  • Października 19, 2026, 21:10:10
Autor Wątek: Polerowanie chromu / tłumików...  (Przeczytany 11146 razy)
grochu
  • Wiadomości: 115
« dnia: Września 24, 2011, 19:19:23 »
Witam.
Jako że na dniach znowu planuję złożyć serce mojej CZ (800zł poszło), zabrałem się dzisiaj za lekkie poprawki wizualne.
Mianowicie moje tłumiki były zalane kwasem z akumulatora i miały zółte zacieki.
Wszystko na sam początek wytarłem papierem ściernym o gradacji 800, później już 2000-2500.
Wyszło nawet ładnie moim zdaniem tylko pozostała lekka mgiełka na chromie (wyglądają lepiej jak poprzednio), z daleka niewidoczna.
Tu też moje jedno pytanie: Czym teraz polerować żeby uzyskać w miarę lśniący efekt?
Może wystarczyć jakaś pasta polerska do chromów itd i kilka godzin katowania szlifierki i tarczy do polerowania?
Znacie może jakieś sprawdzone sposoby, większość tutaj z Was na forum posiada bardzo ładne wydechy w swoich Knedlach. Niedługo egzamin na prawko, jeśli zdam jestem na zlotach i za sprawdzone i skuteczne sposoby stawiam piwo :)
Pozdro i LWG
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2011, 19:21:14 wysłana przez grochu »
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
Odp: Polerowanie chromu / tłumików...
« Odpowiedź #1 dnia: Września 24, 2011, 19:49:27 »
zielona pasta +krażek filcowy= szlifierka... poszukaj juz o tym pare razy bylo dosyc obszernie
Mateusz 350TS
  • Jawa 350 TS 639
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: Września 24, 2011, 19:50:23 »
Polecam zieloną pastę polerską. Tylko teraz będziesz musiał uważać żeby nie przegiąć pały i nie zetrzeć warstwy chromu bo w tedy przetrzesz się do podkładu miedzi.
http://www.kleje-szu.pl/zastosowania/pasty.html
Tutaj jest akurat sprzedawana w dużych kostkach.U mnie można kupić polowe takiej kostki.
A polerujesz to filcem.Ja używam takiego.
Taki zestaw przyda ci się później do polerowania aluminium.
Jawa 350 TS 638
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: Września 24, 2011, 20:36:38 »
Było bardzo dużo, ale o polerowaniu aluminium.
Chrom to już troszkę inaczej.
Kolego "Mateusz 350TS " jaki będzie tego efekt??
Lusterko czy raczej "jako takie" ładne odbicie?
Jeśli już polerowałeś u siebie powiedz jaki czas tego jest itd.
gg 9594878
Mateusz 350TS
  • Jawa 350 TS 639
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: Września 24, 2011, 20:41:51 »
Jak bardzo się postarasz tak ładnie wyjdzie.Nie wiem jak bardzo skatowałeś te tłumiki papierem.Z czasem operacji tak jak wyżej...jak będziesz zagęszczał ruchy to nie ma przy tym dużo roboty. Zacznij pierw gdzieś na dole od wewnętrznej strony tłumika żebyś wiedział ile możesz polerować żeby nie przetrzeć.
Jawa 350 TS 638
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #5 dnia: Września 24, 2011, 20:43:07 »
W sieci Moto-Akcesoria sprzedają środek do polerowania chromu. U mnie się świetnie sprawdza.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 24, 2011, 21:36:12 »
W większości sklepów motoryzacyjnych można kupić pastę aluchrom, ja tym czyściłem tłumik w simsonie i dosć ładnie wyszło.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 24, 2011, 22:43:50 »
Ja man pastę do tłumików i kolanek i w B6 nią kolanka czysciłem. Daje radę ;) Jutro może napiszę nazwę ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Września 25, 2011, 08:27:08 »
Też używam takiej pasty do obręczy felg i do wydechów, pasta jest w porządku, trzeba tylko długo docierać.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #9 dnia: Września 25, 2011, 09:02:07 »
I mam nadzieję że szlifierką a nie szmatką :)
gg 9594878
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 19, 2011, 17:06:36 »
Czy papierem 2500 uzyskam jako taki efekt? chodzi mi o zdrapanie powierzchniowego nalotu i chciałbym się dowiedzieć, czy 2500 nie zostawi widocznych rys?
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 22, 2012, 18:33:13 »
Bawiłem się papierem. 1500, 2500. dużej różnicy nie ma. Na pewno rysy nie zejdą.  W sumie wyjdzie na to samo jak byś porządnie umył.
