  • Listopada 10, 2026, 03:09:14
Autor Wątek: Mathini - Jawa 350 638,1 '88  (Przeczytany 3978 razy)
« dnia: Września 23, 2011, 17:48:24 »
Chciałbym Wam zaprezentować moją klekoczącą, spalającą 8l benzyny Jawę  <thumbup>
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2013, 16:54:50 wysłana przez Mathini »
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
    • Agroturystyka Cetine Vecchie
Odp: Mathini - Jawa 350 638 '88
« Odpowiedź #1 dnia: Września 23, 2011, 17:55:47 »
Elo, wbij np na http://www.imageshack.us/ i tam z prawej strony pojawią Ci się linki, potem je tu wrzucisz i sie zdjęcia pojawią :)
« Odpowiedź #2 dnia: Września 23, 2011, 18:42:42 »
Amorki od mojej starej 634, skaczą jak nie wiem co  <scared>
Darkness
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2011, 19:36:38 »
Fajna  :) Osobiście przemalowałbym tylko przedni błotnik:)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #4 dnia: Września 23, 2011, 19:45:34 »
Jawa jak Jawa :) ważne że tłumiki nie pogięte i chromy w dobrym stanie... błotnik możesz zmienić pod kolor lepiej by wyglądał...
a czemu Ci ona je aż 8 l :|?
musisz dobrze ją wyregulowac i sprawdzić czy przypadkiem gdzieś nie gubi paliwa...(kranik przewody itp)
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 03, 2013, 16:53:11 »
Dawno nic tu się nie działo  ::)
Maszyna wyczyszczona, wypolerowana na wiosnę.
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350,Wsk B3 125,Wsk B1 125,
Odp: Mathini - Jawa 350 638,1 '88
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 03, 2013, 19:59:16 »
Ogólnie maszyna bardzo zadbana. No i tłumik nie przytarty od starteru prawdziwa rzadkość u jaw :D
Taka rada by była jeszcze piękniejsza przydałyby się chromowane tylne amortyzatory -czarne szklankowe według mnie są brzydkie ale to szczegół .  A pytanie co do lakieru  czy jest on  oryginalny ?
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 03, 2013, 20:04:41 »
Wydech bardzo ładny, dlatego dał bym końcowe dekielki w chrom.
Jaka tylna opona? Podoba mnie się.
Przedni błotnik w kolor.
Uchwyty lampy też w kolor.
Tylne amory są ok.
No i widze ze w końcu  masz coś z papierem.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 03, 2013, 20:39:15 »
Ładna maszyna tłumiki fakt bardzo ładne a czarne dekielki maja jakiś urok :)
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 04, 2013, 18:26:32 »
Lakier nie jest orginalny, jest to kolor o kodzie f-854. Uchwyty lapmy malowałem sprayem niby o tym samym kodzie, ale widać, że się odbarwił trochę po czasie  :-[  Opona z tyłu to jak Dżordż pisał exedra 110/80albo 90/18, kupiona za grosze od Laszlo :)
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2013, 18:28:09 wysłana przez Mathini »
kamil199402
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS/ CZ 350
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 04, 2013, 18:34:33 »
No patrze tak patrze...hmm..teresa bardzo ladna ;)
Jawa 350 TS 87r.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 06, 2013, 18:59:30 »
W sumie w niczym mi to nie przeszkadza, ale ciekawi mnie dlaczego tak się dzieje. Otóż, jak zgasze ciepły silnik i przy odpalaniu kopne tak jak zawsze czyli niezdecydowanie i delikatnie  :P  to robi mi pssssik w prawy wydech, później porządny kop i pali, dodam że jeździ jak trzeba.
Czy to może być wina zbyt późnego zapłonu, czy coś innego ?
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 03, 2013, 17:14:32 »
Jestem be, post pod postem nie wypada, ale sytuacja tego wymaga  :-[
http://www.youtube.com/watch?v=43bg-cp2kXQ&feature=youtu.be
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 03, 2013, 17:20:18 »
co tak klepie?
Nie za fajnie chodzi ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 03, 2013, 17:22:42 »
Też chętnie bym się dowiedział, prawdopodobnie luz tłok-cylinder.
