  • Października 22, 2026, 04:32:05
Autor Wątek: Śrubka od sprzęgła  (Przeczytany 4894 razy)
kozak471
Śrubka od sprzęgła
« dnia: Września 22, 2011, 17:20:49 »
Witam, mam problem otóż : Jechałem pod górkę i trochę przypaliłem sprzęgło i dokręciłem śródkę od sprzęgla zeby je podkręcić ale już bardziej się nie da... a była ona na max odkręcona prawie i sprzęgło dobrze chodziło a teraz dokręcona i sprzęgło nie wysprzęgla... jak zrobić zeby sprzęgło wysprzęglało i przy bardziej odkręconej śrubce chodziło dobrze ?
PS: Sorry za błędy mam problemy z ortografią.
I dzięki za wszelkie sugestie.
Odp: Śrubka od sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Września 22, 2011, 17:25:07 »
Rozmawiamy o śrubie która jest w automacie? Im bardziej wkręcasz tym mocniej sprzęgło jest włączone.
Sam musisz dojść do tego jak to musi być wyregulowane, Jaki masz olej?
Może na sam początek wyreguluj ją tak żeby automat miał mały odstęp od krzywki tej która go włącza.
D3JG4R4
« Odpowiedź #2 dnia: Września 22, 2011, 17:43:54 »
Witam !
Ale sprzęgło ci ślizga po dodaniu gazu czy ciągnie np na postoju z wbitym biegiem?
kozak471
« Odpowiedź #3 dnia: Września 22, 2011, 18:41:51 »
poluzował Ci się kosz sprzęgła, musisz go dokręcic.
o to mi chodziło sprzęgło wiem jak ustawić ale ten pręt zabardzo weszedł do środka  :)
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #4 dnia: Września 22, 2011, 19:08:52 »
A może jak wciskasz sprzęgło to automat odchodzi zamiast wciskać popychacz...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
« Odpowiedź #5 dnia: Września 22, 2011, 19:12:30 »
jak by się kosz odkręcił to by wszystko tak terkotało ze masakra (u mnie tak było)
kozak471
« Odpowiedź #6 dnia: Września 22, 2011, 19:34:25 »
BO tak jest :) sprzęgóło gdy je naciskam wydaje niemiłosierne dzwięki :)
« Odpowiedź #7 dnia: Września 22, 2011, 19:43:37 »
No nie wiem, ja mam takie anomalia, że musiałem dociąć kawałek starego popychacza, bo za żadne skarby nie dało się tego ustawić, kosz dokręcony, śruba od regulacji do końca i sprzęgło dopiero stawiało opór na połowie ruchu klamki.
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #8 dnia: Września 22, 2011, 19:49:43 »
Z czego dociąłeś popychacz? Popychacz powinien być utwardzany tak samo jak śruba w półautomacie, bo inaczej będzie się zapleszać i skracać...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
« Odpowiedź #9 dnia: Września 22, 2011, 22:21:31 »
pomiędzy popychaczami nie ma żadnej kulki! Kulka ma być tylko w automacie.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #10 dnia: Września 22, 2011, 22:28:42 »
U mnie w TS bez tej kulki ani rusz i co? Są 2 rodzaje popychaczy? Mi koleś raz dał do wsk 175 od jawy 350 i co?
kozak471
« Odpowiedź #11 dnia: Września 22, 2011, 22:39:31 »
problem rozwiązany, chodziło o odkręcony kosz : )
5118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2006, 22:45:21
wysłana przez wskpan
9952 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2008, 21:03:40
wysłana przez michal350
2966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2014, 09:36:28
wysłana przez GKopeR
2377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2014, 19:24:39
wysłana przez Tigras
19126 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2015, 19:50:24
wysłana przez marian
