  • Października 01, 2026, 01:29:16
Autor Wątek: jakie ciśnienie sprężania powinna mieć JAWA?  (Przeczytany 19072 razy)
MZiobro
« dnia: Października 18, 2006, 19:42:30 »
jak w tytule???szukałem na forum ale nie moge cos nic znalesc na ten temat....moze ktos wie jakie powinno byc/jakie sa normy???
quick
Odp: jakie ciśnienie sprężania powinna mieć JAWA?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 18, 2006, 22:25:31 »
A w jakiej jawie ? :P
Według książki p. Kruszewskiego stopien sprezania wynosi 10,2 ( Jawa TS), natomiast instrukcja obslugi Cz 350 podaje stopien 9,2 ( CZ 350)
Nie wiem jak w Jawie 350 starszego typu ( bodajze 634)
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #2 dnia: Października 18, 2006, 22:29:09 »
Ciśnienie sprężania i stopieñ kompresji to dwa różne parametry - oczywiście są od siebie zależne ale to nie to samo.
Co do ciśnienia sprężania to nigdzie nie znalazłem informacji producenta na ten temat. Trzeba by poszukać jakiś danych dla silnika spalinowanego 2T o podobnym stopniu sprężania i pojemności i podobnym profilu głowicy.
MZiobro
« Odpowiedź #3 dnia: Października 18, 2006, 22:43:54 »
no wlasnie tez nigdzie nie moge znalesc tego parametru....stopien sprezania znam..tez mam nawet 2 ksiazki do jawy:) ale chodzi mi o cisnienie....moze ktos byl kiedys na takim badaniu u mechanika...
MZiobro
« Odpowiedź #4 dnia: Października 18, 2006, 22:44:38 »
aha i chodzi mi o jawe 350 de lux...
Płosior
« Odpowiedź #5 dnia: Października 19, 2006, 20:54:17 »
stopieñ sprężania to stosunek objętosci całkowitej cylindra do objętości komory spalania a co do cisnienia to moge podac ze ogólnie średnie cisnienie  użyteczne wynosi jak dobrze pamietam dla 2 suwa od 350 do 550 kPa  ale to jest niestety cisnienie użyteczne a wiec następujące przy rozprężaniu a nie sprężaniu
MZiobro
« Odpowiedź #6 dnia: Października 23, 2006, 14:33:19 »
to widze ze nikt generalnie nigdy tego nie sprawdzal......:( pewnie lepiej odrazu robic szlif i zmieniac pierscienie,tłoki itp tylko po co tak sie spieszyc odrazu:)??
Płosior
« Odpowiedź #7 dnia: Października 23, 2006, 17:06:09 »
cóż mając jakiś znajomy warsztat albo coś w tym stylu można podjechać i zobaczyc bo chyba inaczej do tego nie dojedziemy więc jeśli ktoś ma możliwość ..................
MZiobro
« Odpowiedź #8 dnia: Października 23, 2006, 19:22:22 »
oki ja mam mozliwosc mam warsztat w domu....sprawdze i napisze tylko nie patrzcie na moje pomiary bo nie wiem w jakim stanie mam silnik....jawe mam odremontowana ale silnik to dla mnie zagadka bo wstawilem ponoc po remoncie...(zmienialem silnik 6v na 12v)
Płosior
« Odpowiedź #9 dnia: Października 25, 2006, 23:49:36 »
cóz wiem ze idzie obliczyc cisnienie sprężania mając stopieñ sprężania i mnożąc go razy 1,1 (chyba) ale to jest do czterosuwa a w dwusuwie występują jak wiadomo duże straty wiec wzór jest troche inny postaram sie tego dowiedzieć
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 01, 2006, 20:23:55 »
... tak przez przypadek znalazłem wartości na necie:
http://www.kis.p.lodz.pl/~wbieniec/moto/pannonia/naprawa/diag2.html
... a pamiętałem że Kiedyś był post z pytaniem na forumie  <cheers>
Naczelny Filozof
Badyl
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 02, 2006, 10:34:13 »
eee  wiecie co ! ja miałem mierzone kiedyś , tym cudaśnym urządzeniem co sie wciska zamiast świecy ! nie znam sie na tym za wiele ale wiem ze tam zdaje sie był wynik w MPa <reki za ro nie daje > ale wiem ze wyskoczyło coś koło 1,2 ... a moj silnik wcale nie super mecyjny ! Moj znajomy co to mierzył mowił wtedy ze dla nowego silnika  podają 1,4 .... ale to tylko moje mgliste wspomnienia ! żadna ksiązkowa wiedza !
Płosior
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 02, 2006, 22:38:09 »
a tak a propo jestem ciekaw jaki jest maksymalny nacisk na tłok wiem ze w maluchu jest to ok. 7 ton :)  ciekawie jak jest w jawie/cz
MZiobro
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 03, 2006, 11:21:10 »
mierzylem cisnienie sprezania ii moja jawa ma 0.6-0.7 MPa ale wiem napewno ze silnik nadaje sie do remontu,dzwoni i ma wyczywalne luzy oraz progi na cylindrze wiec 0.6MPa jest dla silnika "zajechanego".....po generalce zmierze raz jeszcze i napewno napisze!!!
Pomiar byl dokonany na zimnym silniku,na cieplym byloby troszke lepiej...
fizyk0
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 22, 2007, 15:02:28 »
Mierzyłem u siebie po dotarciu w dwóch garach fakt ,że zmierzyłem na zimnym silniku.Ciśnienie wynosiło nmiecałe 13 Atm.Dla przykładu kiązka serwisowa od YAMAHY RD 350 LC dwucylindrowy dwusów poj.350 ccm podaje ,że silnik w dobrym stanie powinien mieć cisnienie w granicach 9-12 Atm.(jeśli poniżej to remont ,jeśli powyżej to może być to zbyt duża ilość nagaru w komorze spalania).
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 10, 2008, 17:28:30 »
Odgrzewam kotleta bo wróciłem z garażu z wynikami pomiarów.
Cylinder prawy 9,3bar 9,5 kg/cm
Cylinder lewy    9,7bar 9,9 kg/cm
 <lookaround>
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 10, 2008, 17:38:24 »
dlatego się nie podaje tej wartości bo w dwusuwie nie jest ona tak prosta do zmierzenie jak w 4t. co do rd350 to jest tam inaczej rozrząd ( tak rozrząd nie pomyliłem się 2t tez ma fazy rozrządu ) co do tych wartości to muszą one byc mierzone przy określonych obrotach- kopniakiem to sobie można... ile obrotów ma wał na kopniaku-100?w aucie na przykład nie mogą być mniejsze niż 350 i nie większe niż 800. jak byśmy zmierzyli ciśnienie na rozruszniku w np. uno to wyjdzie około 12 a na pracującym silniku bez jednej świecy z czujnikiem zamiast niej przy około 1000 obr już 7-8 tylko. tak więc dlatego nie podaje się tego ciśnienia sprężania. w warunkach warsztatowych pomiar jest niedokładny. jak zdejmiesz ga¼nik i wydech to gwałtownie spadnie- w 4t nie zmieni się-ma on zawory zamykające wypływ z cylindra.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 10, 2008, 17:41:04 »
W 4t też raczej się zmieni,bo zmienią się opory na dolocie i wylocie, a co za tym idzie stopieñ napełnienia cylindra.
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 10, 2008, 17:54:30 »
ale nie tak znacząco- mierzyłem ciśnienie ostatnio w silniku od modeo zetec gołym na stole- wyszło mi koło 12,5. po uzbrojeniu i zamontowaniu w aucie około 12,2. w 2T różnica sięga około 40 % nawet!
Schiso
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 10, 2008, 18:08:49 »
Kiedyś mi znajomy w kaczce to mierzył. Wkręcał zamist świecy i kopał pare razy. Pamiętam było coś 8-9 Bara.
W 250tce starej ponoć jest koło 6 Barów. Jak dorwe od kumpla urządzonko to to zmierze, choć wynik raczej będzie słabszy - piękna symfonia pierścionków, a i wał do regeneracji wypadałoby.
Zaciekawiło mnie to, mógłbyś coś więcej o tym napisać?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 10, 2008, 18:12:46 wysłana przez Schiso »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 10, 2008, 18:09:48 »
Jawsim tu się zgodzę.
W Jawie najlepiej by było zmierzyć sprężanie przez indykację jednego gara przy pracującym drugim, ale chyba by zarzuciło mieszanką czujnik.
Schiso
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 10, 2008, 18:14:28 »
Czyli jednogarkowe maszynki aby zmierzyć to by chyba trzeba na bieg, pchać i w drodze odczytywać pomiar  <thumbup>
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 10, 2008, 18:19:16 »
W dwusuwie rozrząd to okna w cylindrze i tłok który je zasłania/odsłania, czasem zawory grzybkowe.
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 10, 2008, 20:05:13 »
a czasem takie stawidło- płytka zamykająca i otwierająca dopływ. nie ma wtedy klasycznych okien. nie jestem tylko na 100% pewien,że rd tak ma, ale większość 2t wysilonych, np aprilia tak ma.
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 10, 2008, 20:22:15 »
Ja jak mierzyłem w jawie to miałem 8,5bara i ma jeszcze bardzo dobrą siłę. A jak mierzyłem w pannoni to było 4,5 a jest po szlifie :>
28592 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2007, 21:23:36
wysłana przez jacu
8113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2013, 17:40:22
11222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2014, 16:42:52
3232 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2014, 21:54:10
wysłana przez miro
4949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2018, 13:10:03
