  • Listopada 17, 2026, 15:58:24
Autor Wątek: CZ 175 typ 450 iskrzenie  (Przeczytany 5987 razy)
Szczurox
« dnia: Września 07, 2011, 18:27:36 »
Witam, próbuje od kilku dni odpalić moją CZ i dzisiaj zauważyłem coś dziwnego. Zapomniałem przełączyć stacyjkę na 0  gdy podłączałem kable do akumulatora i gdy zbliżyłem + do akumulatora styki zaczęły iskrzyć. Do stacyjki podłączony jest tylko - i kabel do cewki WN. Jest to normalne? Jest to CZ z + na ramie
radzisz
Odp: CZ 175 typ 450 iskrzenie
« Odpowiedź #1 dnia: Września 07, 2011, 18:48:51 »
Sprawdź kabel wys napięcia może być uszkodzony i temu iskrzy
Szczurox
« Odpowiedź #2 dnia: Września 07, 2011, 19:41:20 »
Kabel WN jak i pozostałe przewody są nowe, iskrzy tylko gdy chce podłączyć kabel z ramy do akumulatora, ale co ciekawe iskra jest dość ładna....
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: Września 07, 2011, 19:46:00 »
Tak to normalne, u mnie też tak jest. Masz dobry akumulator więc iskrzy gdy łapie obwód.
Tak samo jak połączasz prostownik pod akumulator, przy zaciskaniu żabek na klemach iskrzy bo wszystko łączy.
Pozdro
gg 9594878
Saladin
« Odpowiedź #4 dnia: Września 07, 2011, 20:23:28 »
Wszystko jest OK, u mnie też iskrzy jak podłączam akumulator do ramy.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 08, 2011, 16:38:27 »
Jak masz stacyjkę na 0 i wyjęty kluczyk to nie powinno iskrzyć, jeżeli przy takim ustawieniu stacyjki iskrzy to znaczy że coś ciągnie prąd i może rozładowywać aku. A jak miałeś włączone światła, czy zapłon to normalne że będzie iskrzyć przy podłączaniu klem.
oloTS
  • Wiadomości: 82
  • Jawa 350 TS Jawa 175 356 Cz 477 Sport Cz 487
« Odpowiedź #6 dnia: Września 08, 2011, 16:48:32 »
Miałem coś takiego w Jawie 175 365, przy regulatorze nasz taką blaszke z dwoma stykami, jak odegniesz tą blasze to powinno być ok.
tomek_187
  • Wiadomości: 1
  • CZ 175 450 '62
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 16, 2020, 00:19:09 »
Podłączę się do tematu, klient ten sam CZ 175 450. Zastanawia mnie taka rzecz, czy jest to normalne że jak mam rozwarte młoteczek i kowadełko, podłączam akumlator(mam go teraz na krótko bez stacyjki) to wszystko jest ok, a jak przekręce wałem o powiedzmy 180st i młoteczek z kowadełkiem się zamkną, to gwałtownie spada mi napiecie na akumlatorze, jakby było jakies zwarcie. Iskra jest. Motor cieżko odpala i gaśnie, ale jest to moje pierwsze odpalenie tego sprzetu po latach i jestem w trakcie ustawiania zapłonu
Jeszcze dla jasności, plus podłączony do masy, minus do pinu 15 na cewce WN i od zapłonu pin 1A do pinu 1A na cewce WN
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 16, 2020, 10:37:14 »
akumulator sprawny czy taki sobie , spadek napięcia raczej normalny jak młoteczek zewrzesz z kowadełkiem to włączasz w obieg cewkę zapłonową a ona trochę prądu pobiera ale bez tragedii, instalacja jak mniemam 6V , sprawdź czy cewka zapłonowa też 6V czy może 12V wtedy będzie większy pobór prądu i słabsza iskra.
4570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2005, 22:22:05
wysłana przez Sikor
5585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2005, 00:35:21
wysłana przez Johnny
iskrzenie przerywaczy
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z Mechanika
6438 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2008, 22:22:19
wysłana przez connect
5035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2010, 21:26:33
6733 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2013, 23:12:21
wysłana przez Bucz
