  • Sierpnia 05, 2026, 07:43:27
Autor Wątek: Amortyzacja jawy  (Przeczytany 13961 razy)
diablos29
Amortyzacja jawy
« dnia: Września 06, 2011, 22:03:45 »
Otoż, gdyz, co nastepuje. Moja jawaski dostaje nowy lakier i jest obecnie w proszku. A , ze robie ja na lata  to chce zrobic wszystko jak nalezy , na czasie srednio mi zalezy bo jezdzic mam czym (fazer 600). Silnik juz zrobilem (kapitalny) a teraz czas na zawieszenie. I tu moje pytania:
1) Po pierwsze primo: jak rozebrac tylne amorki (chce je zregenerowac)
2) Po drugie primo :D: lagi mam do wyj......nia  i teraz pytanie:czy w tych elemantach chodzacych po lagach sa jakies tuleki albo cos? Robil to ktos kiedys.  Ze uszczelniacze to wiem ale nie na wiele sie to zda jak widze jak sa poryte lagi, mysle ze cos w srodku musi im taka krzywde robic.
mikes
Odp: Amortyzacja jawy
« Odpowiedź #1 dnia: Września 07, 2011, 00:06:18 »
moze zastanow sie nad wymiana
tylnych amorkow na nowe? Koszt to okolo 100 zl. + 15 zl. / 20 zl. przesylka / kurier.
I raczej nowe amorki beda dluzej sluzyc i lepiej (zazwyczaj ;] ) wygladac, niz naprawiane ;)?
Masz na myśli tylne nowe amory z allegro? Mój sąsiad kupił za 120zł z allegro, ładne owszem są, ale nierozbieralne.
Ja moje tylko wyszlifowalem drobnym papierem
I jak po tych zabiegach z papierem? Nic nie przecieka?
diablos29
« Odpowiedź #2 dnia: Września 09, 2011, 20:14:00 »
A cos bardziej w temacie moze ktos wie. Jak to rozebrac co powymieniac?
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Września 09, 2011, 20:18:56 »
Jaki model Jawy?
« Odpowiedź #4 dnia: Września 09, 2011, 20:37:42 »
Odnośnie przedniego zawieszenia jestem na topie.
Parę tygodni temu zaczęło mi na dziurach i dobijać i trzeszczeć. Myślałem że tylko sprężyna pękła. Niestety. Wyleciało coś z wkładu tłumiącego i narobiło bałaganu. Rysy na ladze nie do spolerowania.
Stanąłem przed zakupem lag. Kupiłem nowe,kompletne http://www.jawaczesci.pl/843,slizgacz-teleskopu-przod-kpl.html + łożysko główki ramy. Teraz jest rewelacja. Zawieszenie amortyzuje jak nie w Jawie. Nie wiem czy to przez sprężyny progresywne,czy inaczej powiercone otworki do przepływu oleju. Ale jest rewelka.
Jak masz lagi nadające się do polerowania,to zrób to. Jak ślizgacze (to coś co chodzi po ladze) mają luz na lagach to niestety wymiana. Tam niema żadnych panewek itp. Jak  nie mają luzu to nowe uszczelniacze i olej. Wsio.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 09, 2011, 20:44:43 »
Juz to pisalem gdzie indziej co prawda, ale moze zastanow sie nad wymiana
To tylko sugestia :).
Co do lag, to niestety nie wiem.
Ja moje tylko wyszlifowalem drobnym papierem, wyczyscilem dokladnie.
Sprawdzilem je rowniez dokladnie, jak wygladaja i dolalem oleju do amortyzatorow.
Te amortyzatory po 100zł wytrzymały mi w simsonie 5tyś km i szlag je trafił, stały się miękkie, dobijały na każdej dziurze, wszędzie porobiły się luzy i całe pordzewiały. Najlepiej regenerować stare, lub nie ruszać jeżeli są ok.
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #6 dnia: Września 09, 2011, 20:55:27 »
Kiedy zobaczyłem temat:
Amortyzacja jawy
byłem święcie przekonany, że chodzi o wrzucenie kosztów eksploatacji motocykla w koszta prowadzonej własnej działalności gospodarczej  :>
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
diablos29
« Odpowiedź #7 dnia: Września 12, 2011, 21:59:52 »
Rozebralem tylne amorki. Pytanie za 100 punktow, gdzie moge kupic nowe uszczelnienia do nich. Wszystko jest ok tylko guma juz twardawa i nie spelnia swej roli. Sa dwa elementy na amortyzator, cos w stylu oringa-manszety i druga guma o ksztalcie przypominajacym UFO :> ktora to stanowi glowne uszczelnienie golenii. Podpowie ktos gdzie to zanabyc? :]
Aha, jaki olej wlac do nich i w jakiej ilosci?
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 09, 2011, 17:54:24 »
Wie ktoś może ile i jakiego oleju potrzeba do lagów?
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
  • čezet 175 86', Jawa 350/638-1 89'
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 09, 2011, 18:46:26 »
Nie jestem pewien, ale słyszałem że leje się zmieszany 50/50 amortyzol i hipol :) Pojemność to około 150 ml.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 09, 2011, 18:48:25 »
Dzięki za dobre chęci, ale wolałbym pewną podpowiedź :)
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 09, 2011, 18:54:01 »
Ale do jakich lag?
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 09, 2011, 19:23:18 »
http://lmgtfy.com/?q=amortyzatory+jawa+olej
willy
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 09, 2011, 21:51:57 »
Shell Advance Fork
Lub Castrol Fork
10W lub 15w
I po problemie... ;]
diablos29
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 09, 2011, 23:00:18 »
Panowie do jawy , zarowno do przodu jak i do tylu fork oil 15 . Do przodu odpowiedznio 200ml a do tylu po 47ml na kazdy amor. To tyle w temacie, dajcie sobie spokoj z hipolami i innymi gownami, wiem co piszze , mialem hipol i potwierdzam nadaje sie on ale tylko go skrzyni biegow a do zawieszen tylko fork oil. Osobiscie zalalem motula 15w i jest ogromna roznica miedzy nim a hipolem.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 09, 2011, 23:55:53 »
A ja zalałem jakimś lotosem do diesla po jakieś 20 zł za litr, gęstości nie pamiętam. W każdym razie właściwości jezdne były 2 razy lepsze niż gotowego oleju do amortyzatorów 15W. (Firmy nie pamiętam a opakowania się pozbyłem wraz z olejem)
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 10, 2011, 11:07:46 »
Dzięki za rady, kupię Castrola 15W i będę spokojny. Radku, nie mam zamiaru ruszać tylnych, bo pozbywam się farby z lagów i pomyślałem, że jak już mam je wyjęte to wymienię uszczelniacze i olej.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 16, 2011, 08:34:21 »
Obdzwoniłem 3 hurtownie z olejami w Piotrkowie i wszyscy wywalają uszy o co mi chodzi ...
radzisz
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 16, 2011, 09:12:47 »
Witam polecam ci taki olej http://www.moto-akcesoria.pl/product_info.php?products_id=3153.
Śmigam na nim drugi sezon mój ma gęstość 15w, jest świetny przód nie pływa i suche amory.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 16, 2011, 10:07:09 »
Motul jest dobry. Jaka gęstość będzie lepsza to już musisz sam próbować. Jak jeździsz obładowany to moim zdaniem lepszy gęstszy, podobnie jak masz miękkie sprężyny w przodzie inaczej jeszcze trzeba zrobić jakbyś miał zamiar jeździć z wózkiem. Osobiście nie lubię jak mi moto nurkuje.
mirekm71
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 16, 2011, 14:26:20 »
A ja wszedzie po wlewalem jakiegos atf-a i smiga. Mi pasuje. Teraz bede jeszcze zakladal wozek do 638 ale mi moze nurkowac. Lubie to :D . Jesli chodzi o ilosc to chyba po spuszczeniu jakas odrobina zostaje bo jak wlalem 200 ml to zawias nie skladal sie do konca. Wlewam tak ze 175 i chodzi jak trzeba. Tzn spelnia moje oczekiwania.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 16, 2011, 14:52:14 »
Hmm, ja nie mam zamiaru ładować nie wiem ile na Jawę. Jeżdżę zazwyczaj sam, a ważę 60kg, czyli który wlać 15w, czy może jakiś 10w?
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 16, 2011, 18:03:35 »
W takim razie zrób jak oryginalna serwisówka Jawy przewiduje:
Ja jeżdżę tak od zawsze i jestem w 100% zadowolony.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 16, 2011, 18:08:31 »
Czyli 30w-40w?
radzisz
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 16, 2011, 18:13:30 »
W czasach gdy było mało olei ,smarów i tp serwisówka była bardzo potrzebna,ale teraz gdy mamy wszystkiego dostatek i lepszej jakości .......
Wlałbym coś nowego niż lurę z tamtych lat.
8286 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2006, 20:31:32
wysłana przez NaczelnyFilozof
Przyspieszenie Jawy
Zaczęty przez siekier « 1 2 » Eksploatacja
41 Odpowiedzi
22520 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2007, 08:52:54
wysłana przez carlos
9837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2011, 18:02:50
wysłana przez korczi
21 Odpowiedzi
17459 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2011, 21:14:47
wysłana przez Luki
1654 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2024, 09:01:23
wysłana przez Nesio
