  • Listopada 25, 2026, 00:39:02
Autor Wątek: Malowanie szprych  (Przeczytany 5997 razy)
szkodnik
  • Wiadomości: 158
Malowanie szprych
« dnia: Lipca 21, 2011, 20:18:00 »
Nie wiem czy dobry dział ale nigdzie indziej mi to nie pasowało. Mam takie pytanie czy malował ktoś w swoim knedlu szprychy? Mam wszystkie zardzewiałe i chcę je pomalować jakimś sprayem do alufelg ale nie wiem czy to zda egzamin. Wydaje mi się że szprychy podczas jazdy w jakimś stopniu pracują i nie wiem czy ten lakier nie będzie pękał i odłaził. Co o tym myślicie?
żuko999
  • Wiadomości: 28
Odp: Malowanie szprych
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 21, 2011, 20:28:51 »
każdy lakier nawet spray jest elastyczny więc jak dobrze przygotujesz szprychy do malowania to nic ci się z nimi nie powinno dziać.Najpierw dobrze oczyść z rdzy jakimś papierkiem 120 czy 150 a potem drobniejszym tak żeby nie było głębokich rys polecam gradacje 320 400 i 500.tak przygotowane odtłuść benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem do silikonów po czym śmiało maluj i wszystko będzie ok.
Moje marzenie stało się jawą :)
661222960
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 21, 2011, 20:34:12 »
W wsk miałem malowane i farba zeszła tylko dlatego, że mi lało na to z emzetoskiej pompy hamulcowej i zeżarło, w jawie mam z przodu te szprychy po zdrapaniu i jada już od początku roku na bezbarwnym, dają rade ;)
titanium
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 21, 2011, 21:08:11 »
malowanie to rozwiazanie raczej na niezbyt długo a i wyglada to srednio, proponował by ci rozebrac koło wyczyscic szprychy i dac do ocynku, koszt praktycznie zaden a efekt jest, tylko zabezpiecz gwinty bo puzniej ciezko sie nyple nakreca, jak robiłem remont babetty 28 to tak zrobiłem, łatniej bedziesz miał wyczyscic beben i ogólnie efekt jest niezły tak wiec sugeruje to rozwarzyc
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 21, 2011, 21:22:31 »
Wszystko ładnie, pięknie z tym, że później nawet jeśli to jakoś poskładam to już nie wycentruję i trzeba będzie szukać kogoś kto to ogarnie no i dodatkowe koszty a jak pomaluję lakierem do alufelg to myślę, że nie będzie źle wyglądało.
titanium
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 21, 2011, 21:38:09 »
o centrowanie dowiedz sie w serwisach rowerowych w niektórych centruja tez motocyklowe koła, w Wołominie koszt 25 zł
Gajdzik
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 21, 2011, 21:55:04 »
 <offtopic> Dasz radę sam wycentrować tylko pewnie trochę zajmie jeśli robisz to pierwszy raz. Mi centrowanie zajęło 2 popołudnia i wieczór, a też wcześniej nie miałem z tym styczności.
Szprychy do wiertarki, trochę pasty i zobacz czy się opłacało - jedna jest nieczyszczona.
Koło zamontowałem w amortyzatory, a do pomiarów użyłem dwóch szpilek wkręconych w miejsce błotnika i palca  <lol>
1. najpierw ustawiłem "bicie" góra - dół
2. później prawo - lewo
Wszystko to "zabawa w odkręć - dokręć"
Dokręcasz szprychy z tej strony, na którą chcesz przeciągnąć obręcz + odkręcasz, jeśli trzeba, drugą stronę. Czasami wystarczy tylko odkręcić, ale trzeba uważać, by żadna nie miała luzu. Brałem 2 krzyżujące szprychy w palce i sprawdzałem ich naciąg. Tak metodą prób i błędów się udało.
Aha...zawsze regulowałem skrzywienie kilkoma szprychami stopniowo...nigdy jedną na siłę.
 <punk>
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2011, 22:09:39 wysłana przez Gajdzik »
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 21, 2011, 22:04:59 »
Wiem że Jawer niczego się nie boi i tak dalej  <lol> ale jakoś nie czuję się na siłach chociaż może i by mi się to udało. Na razie chyba to pomaluję jeżeli efekt mnie nie będzie zadowalał to pomyślę nad ocynkiem. Moje szprychy to jedna wielka rdza więc co bym nie zrobił to będzie o wiele lepiej niż jest. Wżerów chyba nie mają więc pewnie by ten ocynk jakoś wyszedł ale tak jak mówiłem spróbuję pomalować.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 21, 2011, 22:17:17 »
Jeszcze do tego co pisałem, do malowania ściągałem szprychy :> malowanie na kole mija się z celem. Rozbierz koło i pomaluj na czarno a bęben wypoleruj, efekty miodzio ;)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 21, 2011, 22:32:37 »
Może zanim zaczniesz malować, a zedrzesz już powierzchowną rdzę, warto by było potraktować je jakimś odrdzewiaczem, żeby się rdza nie rozpowszechniała pod farbą i nie odpadała w tempie przyspieszonym.
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 21, 2011, 22:45:52 »
To już bym wszystko zdzierał papierem ściernym raczej. A gdybym już miał rozplatać koło to wtedy już bym myślał nad czymś konkretniejszym niż malowanie bo jeżeli już wszystko było by rozebrane to można się bawić w takie rzeczy jak cynkowanie itp.
mirekm71
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 21, 2011, 23:20:53 »
Moze wyszloby troszke drozej ale za 60 zl z przesylka kupilem niezle kolo. Nawet jak sie trafi kilka pordzewialych to kilka dobrych w starym bedzie wiec mozna zamienic. Zostaje w zapasie jakas obrecz, moze lepszy beben? Dobrej farby tez za darmo nie rozdaja a malowanie bez demontarzu??? Efektow najlepszych nie bedzie. Farba, benzyna ekstrakcyjna troche papieru i tasma do oklejania 30 lekko.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
