  • Października 20, 2026, 15:17:00
Autor Wątek: [all] Zakładanie wałka startera  (Przeczytany 4978 razy)
Radija
« dnia: Października 03, 2006, 21:29:55 »
Witojcie,
dzisiaj zabrałem się wreszcie za demolkę Teeski. Syf w silniku niemożebny. Tak to jest. 2 godziny męczenia sie z ostatnią śrubą lewej pokrywy. Niestety, wałka nie ustawiłem w pozycji rozruchowej i zastanawiam się czy to miało wpływ na to, że wyleciała mi sprężyna. no i teraz nie wiem, jakt to z powrotem osadzić. Czy musze zdejmowac kosz? Pomóżcie.
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2012, 20:56:13 wysłana przez Bulo »
Jawex
Odp: wałek rozrusznika i kosz zgroza!!
« Odpowiedź #1 dnia: Października 03, 2006, 21:37:24 »
Nie, kosza nie trzeba zdejmować- wsadzasz półksiężyc, zas spręzynę i na koncu wałek(ze sprężynką), naciągasz sprzęzyne na polksięzyc a drugą koñcówkę o karter, troche to wnerwiajace moze być, ale da się :) .
Wałek wciskasz w pozycji do zmiany biegów, zas jak wskoczy w swoje miejsce przestawiasz do tyłu na kopke.
Radija
« Odpowiedź #2 dnia: Października 03, 2006, 21:45:14 »
Tylko sęk w tym, że ja teraz nie wiem, jaka jest pozycja wałka do zmiany biegów. półksiężyc mi tam siedzi pod koszem a w rece trzymam spręzynę i wałek, cholera.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #3 dnia: Października 03, 2006, 22:13:36 »
z tego co wiem to wałek zmiany biegów nie jest ważny, aby tylko na swoim miejscu siedział.
Jeśli półksiężyc siedzi pod koszem to ok.
We¼ wałek (ten na który kopka nachodzi) nałóż sprężynkę i spróbuj go wcisnąć w otwór wałka zmiany biegów (jest to proste do zrobienia ale ciężkie do opisania, zwróć uwagę na koñcówkę tego wałka jest ona "specjalnie ukształtowana").
Po prostu wkładając wałek staraj się utrzymać jedną linię między otworem w wałku zmiany biegów, półksiężycu i wałkiem który wkładasz. Możesz nim poruszać. Jeśli wskoczy na miejsce obróć wałkiem w prawo - pozycja rozruchowa.
Opisałem na tyle ile potrafię. Może ktoś to lepiej zrobi.
Ps. To tylko jak się czyta tak brzmi, spróbuj i zobaczysz że to nie jest takie straszne.
Pozdrawiam i powodzenia
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Radija
« Odpowiedź #4 dnia: Października 03, 2006, 22:19:39 »
oki sprobuję. właśnie przed chwilą skorzystałem z opcji szukaj, był już taki dość gorący wątek, postaram się jakoś zebrać do kupy wszystkie informacje.
A jeszcze jedno: zmieniał ktoś z was cały kosz do teeski z cezety? Podobno w cezecie było (jest mocniejsze)
sciskam i pozdrawiam
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2006, 22:19:22 »
o zastosowaniu sprzegla z CZ do TS bylo juz na forum poszukaj i faktycznie jest z nim mniej problemow
carlos
« Odpowiedź #6 dnia: Października 09, 2006, 07:47:32 »
Fenix ma cz sprzęgło w swojej TS z nim zagadaj jak się pojawi na forum
3587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2013, 13:27:59
wysłana przez Blenders
2985 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2014, 17:36:13
wysłana przez Marcin_93
3591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2016, 00:04:01
wysłana przez second
3659 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2017, 08:20:22
194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2025, 19:08:34
wysłana przez Wi3ktorr
