  • Kwietnia 19, 2026, 18:43:20
Autor Wątek: Jawa TS 350 jak rozgrzana to coś głośno dzwoni;(  (Przeczytany 15902 razy)
mario87jawa
« dnia: Lipca 19, 2011, 19:59:21 »
Witam Jestem posiadaczem Jawy TS 350 91r. Kilka miesięcy temu zaprowadziłem ją do mechanika do kapitalnego remontu silnika. Zrobiony został szlif cylindrów przez renomowaną firmę w Olsztynie, zregenerowany wał (również u nich), założone nowe korbowody z igiełkami, wszystkie łożyska nowe (jakiś lepszych firm nie byle co), nowe tłoki z pierścieniami, nowa zębatka na wał do łańcuszka sprzęgła, łańcuszek również nowy, alternator sprawdzony i oczyszczony. Zgodnie z zaleceniami docierałem ją przez ponad 1000 km nie przeciążając i zachowując V-max 90km/h. Pali z pierwszego, a jak ciepła to nawet ręką. Niestety, pewnego dnia podczas normalnej jazdy w trasie coś zaczęło coraz głośniej warczeć jakby jakieś obcieranie czy coś. Głos dochodził z silnika jakby od str. alternatora ale gdy rozkręciłem go nie było tam nigdzie śladu tarcia. Mechanik kazał mi sprawdzić kosz sprzęgłowy, że być może jest uszkodzony i któraś "szpilka" się wyłamała są luzy czy coś. Sprawdziłem (rozebrałem i złożyłem) wszystko z nim ok. Złożyłem odpaliłem, pojeździłem trochę żeby ją porządnie rozgrzać i znów coraz głośniej, coraz głośniej aż do tego stopnia że echo szło i ludzie się oglądali... Co to może tak trzeć/dzwonić od tej temperatury? odgłos jest zgodny z obrotami i nie wskazuje na cylindry. Taki sam podczas jazdy czy na luzie. Taki sam na wciśniętym sprzęgle i bez. Pomocy
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Jawa TS 350 jak rozgrzana to coś głośno dzwoni;(
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 19, 2011, 21:08:30 »
Hmm. jesli  jak jest rozgrzana to dzwoni a na zimnym wszystko ok jest?? To raczej cos nie tak jest z tlokiem lub pierscieniami. Sciagnij jeszcze raz cylinder najlepiej obydwa i sprawdz jak wygladaja swoznie. moze sa za ciasne i sie zaciera pozysko igielkowe. lub tez pierscienie sa lipne, sciagnij je i  wsadz w cylinder i zobacz jaka jest przerwa i czy czasami tulej nie jest jajowata, jesli to wszystko jest ok to moze tlok jest zrobiony z trefnego aluminium i teraz zbyt mocno puchnie i poze spotyka sie z glowicom, albo jeszcze sprawdz jak wygladaja korbowody (moze ktorys przyciera bokiem). jesli nie to to ewentualnie ktores lozysko na wale,Wiecej pomyslow nie mam. Jestem posiadaczem takiej samej Jawy ale nic mi nigdy nie dzwonilo po remoncie;)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 19, 2011, 21:19:40 »
A silnik nie stuka czasem (spalanie stukowe)?
mario87jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 19, 2011, 21:31:57 »
Trochę by było dziwne gdyby gdzieś w tłokach bo niby wszystko jest oryginalne czeskie, no ale pewnie trzeba będzie zobaczyć... A poza tym niezbyt wiem co to te spalanie stukowe, ale jeśli chodzi o ten charakterystyczny stuk dwusuwu przy puszczaniu gazu to nie współgra z nim ten odgłos dzwonienia. Dzwonienie jest równe z obrotami przy gorącym silniku i poza tym nie ma najmniejszego wpływu na jazdę. Maszyna zachowuje się zupełnie normalnie
agmus1
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 19, 2011, 21:36:15 »
Firma dała jakąś gwarancję na robotę? Przecież jakaś rękojmia jest podjechać i niech sprawdzą co jest. Jak mechanik nie bierze odpowiedzialności za to co robi, to rzeźbiarz, a nie specjalista z niego. Jak by co nagraj jakiś filmik jak to gra i wrzuć gdzieś posłuchamy.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 19, 2011, 21:42:29 »
Spalanie stukowe to nieprawidłowy proces spalania (pomijam szczegóły) który objawia się właśnie stukaniem/dzwonieniem. Ale to było by też raczej czuć w czasie jazdy, że coś jest nie tak. Powodem mógłby być np. zbyt wczesny zapłon.
mario87jawa
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 19, 2011, 21:57:26 »
Ten mechanik bierze odpowiedzialnosć i podejmie się ale nie teraz bo jest zawalony robotą. Ale chciałbym wiedzieć co to takiego (filmik wkrótce nagram i zamieszczę) bo jestem ciekaw na jakie koszty się nastawiać. Niedługo Mrągowo Country i muszę tam na niej pojechać :)
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 19, 2011, 23:19:11 »
Może któryś tłok puchnie??
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 20, 2011, 01:01:01 »
Kiedy mrągowo jest tak apropos bo sam chcę pojechać :D, dużo motocyklistów przejeżdża przed moim domem :D
 <offtopic>
Sprawdź sobie na necie albo napisz PW a nie spam siejesz.
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2011, 01:23:07 wysłana przez Jawsim »
  • Wiadomości: 3553
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 20, 2011, 01:28:25 »
Przesmaruj młoteczki a dokładnie tą część która pracuje na krzywce, brzmi to banalnie ale u mnie tak piszczało i to bardzo :D  Popsikałem WD a filc przy krzywce nasączyłem olejem i nie piszczy. Czasami rozwiązanie jest proste a my utrudniamy sobie szukając go gdzieś indziej. Zrób tak jak pisałem i sprawdź czy piszczy.
tooblack
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 20, 2011, 01:46:54 »
Przesmaruj młoteczki a dokładnie tą część która pracuje na krzywce, brzmi to banalnie ale u mnie tak piszczało i to bardzo :D  Popsikałem WD a filc przy krzywce nasączyłem olejem i nie piszczy..
Hmm, mam tą samą przypadłość, lu mnie juz na zimnym silniku piszczy, wystarczy ze silnik zacznie pracowac.  Obstawiał bym tłoki, pierscionki, tuleje... Czekam na filmik , moze cos da rade wysłuchać.
Moje pojazdy:
E39 Tourning M57 '01 (nowy zakup)
Vw Golf II 1.8 `91
Toyota Celica 1.8 16v `98 (sprzedana)
Honda Civic 1.8 V-tec `07
Jawa ts 638-1 '89
Honda CB 500 `98 (sprzedana)
Romet Router 50ccm `09
mirekm71
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 20, 2011, 13:22:35 »
Nie wiem jak mozesz tak jezdzic. U mnie po kilkudziesieciu km piszczenia przerwa uciekla z 0,3 do 0,15 a po ustawieniu zaplon rozjechany. Wszystko przez to, ze w trasie nie mialem jak rozebrac i przesmarowac.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
mario87jawa
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 21, 2011, 16:22:43 »
 <offtopic>
Parada będzie 31.07 w niedzielę
A oto filmik->   http://www.przeklej.pl/plik/jawa-avi-002bme4ji1ja3sp?err=cantdownload
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 22, 2011, 17:17:28 »
Mam dokładnie ten sam problem :(, Ten sam dźwięk, myślałem, że może chodzić i łożysko wałka głównego wskrzynie, ale on żęziłby cały czas, a nie tylko na ciepło ;/
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 22, 2011, 18:08:55 »
Jak dla mnie to słychać pierścienie i główke korbowodu.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 22, 2011, 18:22:54 »
Luzu na korbowodach nie ma, bo sprawdzałem, a uszkodzone pierścienie to chyba mają bardziej metaliczny dźwięk.
Jerry
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 22, 2011, 18:57:10 »
A silnik nie dostał czasem większych wibracji?
Jak dla mnie to terkocze jak czoło wału, założyli Ci pełne czy ori?
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
radzisz
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 22, 2011, 19:04:18 »
A ja gwarantuje,że to łożyska korb.
Gdybyś założył elektroniczny zapłon i idealnie ustawił,to by ucichło znacząco .
Damiano89
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 22, 2011, 21:04:36 »
hej
Mam ten sam problem i mam elektronika i dalej tak charkoczy, wiec pozostaje albo czolo walu albo juz niewiem ;/
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 22, 2011, 22:17:47 »
Wybite główki korbowodu jak u mnie, luzu nie ma góra dół ale jest na boki i przez to terkocze, sprawdź to. Jak silnik mi chodzi to terkocze, potem przy 3tyś obr cichnie ale jak dam powyżej to wali jak głupi ;)
diablos29
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 22, 2011, 22:23:52 »
Czoło wału. To jest to. To gowno potrafi doprowadzic do znienawidzenia czeskich maszyn.
Jak zimno jest to jest w miare ciasno a jak sie rozgrzeje to lapie luz i tlucze.
CZOŁO WALU. SPRAWDZ TO!!!!
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2011, 23:32:09 wysłana przez diablos29 »
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 22, 2011, 22:55:00 »
Tłucze Ciewał, mozę wyglaac na dobry ale gwarantuje Ci ze za około 1,5 tys km padnie wał
Nirro
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 22, 2011, 22:58:35 »
Osłuchaj czy odgłos ten słychać bardziej z dekla alternatora, czy z cylindra. U mnie jest podobne stukanie słyszalne z dekla alternatora, lecz jest słyszalne również na zimnym tylko ciszej, po rozgrzaniu jest głośniejsze. Stawiam na dwurzędowe łożysko na wale, które ciężko dostać z luzem. To które jest w sklepach, z częściami do demoludów, za 30-40 zł jest bez luzu i szybko (prawdopodobnie) się zaciera. Łożysko z luzem dobrej firmy jest w granicach 150 zł ale nie w każdym sklepie z łożyskami i raczej na zamówienie, z tego też wnioskuje, że mechanicy założyli ci to tańsze (ja sobie też takowe wsadziłem). U mnie zaczęło hałasować po jakiś 1000-1500 km od remontu dokładnie nie pamiętam, teraz jest jakieś 3000km i prócz hałasu nie ma innych objawów.
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 23, 2011, 16:13:01 »
Czyli bez rozpoławiania się nie obejdzie,  <crybaby> ale nie będę tego robił teraz w sezonie, tylko zimą na spokojnie, bo teraz Tereska jest codziennie w użytku.
O co chodzi z tym "łożyskiem z luzem" ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2011, 16:16:29 wysłana przez Mathini »
deejf
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 23, 2011, 16:22:20 »
O co chodzi?
Pokrótce- każde łożysko ma swój luz montażowy, i materiał po nagrzewaniu się rozszerza, jedno więcej inne mniej, dlatego łożyska mogą dzwonic, albo też zacierać się.
Są rózne luzy montazowe - w jawie ma być luz na wale łożyska C3.
[all] Nadal dzwoni
Zaczęty przez cezet175 Mechanika
8107 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2006, 11:13:46
wysłana przez fizyk0
4315 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2010, 14:53:53
wysłana przez wojtek242
5896 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2021, 08:46:35
wysłana przez janiam666
5879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2013, 11:38:27
wysłana przez Matii-x
33 Odpowiedzi
11233 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2017, 23:31:20
wysłana przez pyra81
