  • Listopada 24, 2026, 23:45:39
Autor Wątek: Znawca Silników Elektrycznych  (Przeczytany 13361 razy)
Karol60
  • Wiadomości: 48
« dnia: Lipca 18, 2011, 15:29:56 »
Witam.
Jest Ktoś może taki na forum, co zna się na silnikach elektrycznych ?
Bo mam na sprzedarz, i czy Ktoś by Mi pomógł wycenić?
Ahh Te Czeszki;D
Odp: Znawca Silników Elektrycznych
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 18, 2011, 15:52:27 »
chyba od kW 1kW=100zł,2kW+200zł...mniej więcej
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 18, 2011, 16:13:00 »
Powiem tak ..
Silnik został wyciągniety z wody po kilku latach ..
z tabliczki odczytałem że ma 7kw , a jest dośc duży bo 100kg ma na pewno.
Kolegi tata mówi że bez prblemu będzie działał bo wyciągali w pracy(a robi przy tym) silniki które leżały w wodzie po 30 lat i działały.
Jest on z zsrr i własnie nie wiem ile będzie wart .. może Ktoś ma  takowy?
http://zapodaj.net/d064d5e79c95.jpg.html
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2011, 16:14:36 wysłana przez Karol60 »
Ahh Te Czeszki;D
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 18, 2011, 16:28:51 »
Nie żartuj <lol> <hahaha> to tylko na złom się nadaje.Można co prawda rozebrać,wymienić łożyska w co wątpię bo powierzchnia wału też jest napewno skorodowana.Uzwojenia są lakierowane wiec jest szansa że sa ok,ale stojan w środku to pewnie się zespoił z wirnikiem od rdzy
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 18, 2011, 16:34:14 »
rozebrany jest od strony dmuchawy(tego wiatraka)
łozysko jest ok, uzwojenia także ...
Moze jeszce dziś rozbierzemy go do końca..
A Mniej wiecej wiecie ile wart był by taki silnik na chodzi (w tych prametrach jak pisałem wcześniej) ?
Ahh Te Czeszki;D
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 18, 2011, 16:36:43 »
300 zł jak by był elegancki ;)
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 18, 2011, 16:40:07 »
obroty o ile się nie myle to ma 1440
Ahh Te Czeszki;D
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 18, 2011, 16:56:53 »
Nie moge sie powstrzymac <mur>...
Zapytaj "TYCH" co odzyskuja miedz z takowych rzeczy!
Oni napewno beda zainteresowani <lol>!
Nie chodzi o to ..na złomie w moich okolicach dostanę jakieś 1.50zł za kg.
To czy nie lepiej było by go sprzedac normalnie jak był by na chodzie ?
Ahh Te Czeszki;D
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 18, 2011, 17:07:15 »
jak rozbierzesz to zrób foty stojana w środku,wirnika i łożysk(choć te i tak wymieniłbym na nowe) jest cień szansy że woda nie przedostała się do środka.Jeżeli będzie w środku ok i będzie działał to po wyczyszczeniu i pomalowaniu parę stówek zgarniesz ale najlepiej daleko sprzedać i umyć rączki.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 18, 2011, 17:12:30 »
nie opłaci się chyba tego naprawiać, chyba że dla siebie, ale na handel to prawie po tyle co na złomie dadzą
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 18, 2011, 17:14:41 »
no własnie o to chodzi ..no ale nic ..zobaczymy jak rozbierzemy
Ahh Te Czeszki;D
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 18, 2011, 17:29:12 »
pokaż jak to w środku wygląda to pomyślimy jak będzie ok.to wyczyścic itp a później kogoś co się zna na podłączeniu niech zobaczy jak te przewody w puszce wyglądają żeby spinola nie było.Jak jest kicha to tak jak kolega wyżej pisał wyjąć miedź bo jest po kilkanaście zyli za kga reszta to jako złom bo korpus jest z jakiegoś stopu aluminium chyba i oni tego za bardzo nie chca tylko jako złom
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 18, 2011, 21:08:39 »
A tabliczki znamionowej to nie łaska poszukać pod tą rdzą?
30 lat w wodzie? Skąd on jest z kopalni?
Przecież to bardzo logiczne że gdy stan gorszy to i pieniądze mniejsze. Łożyska NA PEWNO są do wymiany- bez dwóch zdań. Poza tym co to za koszty dwa łożyska? 100zł?
Mówisz 7kW- trochę miedzi ma on w środku. Jak chcesz na złom wybij wirnik i wytnij miedz. Chociaż moim zdaniem szkoda, bo złom to najprostsze rozwiązanie...
Strażak jak coś powie to w ogóle nie wiadomo czy patrzeć czy uciekać... <lol>
300zł? To kup 7kW za 300 zł a później sprzedaj mi za 400zł tą 7kę...
Co innego że jeżeli to faktycznie 7kW to cięzko będzie kupca na to znaleźć bo to duży silnik
...ale ładną sprężarkę można sobie z tego wystrugać- 2 tłoczki minimum...
Rozbierz zobacz jaki stan w środku- zalej naftą  próbuj wyciągnąć wirnik...
Wyremontuj go może Tobie się do czegoś przyda
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2011, 21:55:21 wysłana przez Willy »
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 18, 2011, 21:25:10 »
Z tabliczki własnie odczytałem ze silnik ma 7kw przy 1440rpm .
Waga jego jakies 100kg ..a łozysko to od strony tego wiatraka jest w bardzo dobrym stanie.
Jak rozbierzemy silnik do końcta to wtedy powiem ..
I tak jak pisał Strażak to tez Mi się wydaje że trochę mało te 300 zł. Bo silnik dosc duży.
Chciałbym go uruchomić wyczyścić i pomalować, i jak sie uda to na handel..
Ahh Te Czeszki;D
agmus1
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 19, 2011, 13:18:01 »
Na złom ten silnik, ile lat to leżało? Izolacja na lakierze i blachach się zestarzała, dostanie ciepła, 90-100 stopni to popęka. Przebicia inne cuda. Jak czytam posty niektórych użytkowników forum to wstyd mi że jestem polakiem i mam takich rodaków: "...ale najlepiej daleko sprzedać i umyć rączki". Ludzie zastanówcie się co piszecie. Sprzedasz silnik nie sprawdzony ileś lat leżał w wodzie jak się coś stanie w czasie jego pracy i komuś stanie się krzywda? Zdaje sobie ktoś sprawę jaką energię posiada 50 kilo stali wirującej woków własnej osi z prędkością 1440 obr/min. Powtórzę według mnie na złom.
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 19, 2011, 15:00:28 »
Oczywiscie że zdaje sobie sprawę- ale to zalezy jak daleko jest ta masa od osi obrotu. :)
Rozumiem, że Jawe też byś wyrzucił bo stara i skorodowana...<photo>
krzysiek51166
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 19, 2011, 15:07:23 »
według mnie to gdyby ten silnik działał, był wyczyszczony sprawdzony odmalowany to można wziąć z 500 zł za niego, albo 2 wyjście rozebrać go wyciągnąć miedź i sprzedać na złom
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 19, 2011, 15:58:49 »
nie napisałem że nie sprawdzony czytaj dokładnie
niech rozkręci i pokaże jak wygląda w środku to pomyślimy na razie to wróżenie z fusów.Na dobra sprawę to jedyne miejsce,którędy mogła dostać się woda to wejście kabli elektrycznych,ten silnik moze być równie dobrze przystosoewany do pracy pod wodą jak ktoś tu już zauważył
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2011, 16:04:17 wysłana przez marian »
