  • Kwietnia 21, 2026, 17:54:45
Autor Wątek: Garaż Kutrona  (Przeczytany 14338 razy)
Odp: KUTRON - Jawa 350 1984 r. 634
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 25, 2012, 17:50:56 »
KONIEC !
  • Wiadomości: 405
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 25, 2012, 18:03:13 »
e, raczej początek ;) Gratulacje :) efekt wspaniały :)
JEŚLI mam się przyczepić: kierunkowskazy z przodu patrzą za bardzo w górę ;) Błotnik przedni tył na przód ;)
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 25, 2012, 18:56:23 »
Fakt kierunki za wysoko - skoryguje. Błotnik jakoś sobie tak upodobałem i fajnie wygląda ;).
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 25, 2012, 19:40:47 »
moja przy twojej jest jak kopciuszek ...
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 25, 2012, 20:00:26 »
Moja tym bardziej :P
Baki94
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 25, 2012, 20:46:49 »
Świetnie wyszła, wygląda jak nowa. Tylko przemień ten błotnik :)
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 26, 2012, 14:19:28 »
Ok skoro tak to powrócę z błotnikiem do oryginalnej pozycji. :)
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 26, 2012, 14:25:57 »
Ładniutka  :)  Czyli widzimy się w Łochowie?  :D
Loud pipes save lives ! ;)
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 26, 2012, 14:29:17 »
Nie ma innej opcji :).
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 16, 2013, 21:50:18 »
Nie dawno miałem awarię z napinaczem łańcucha, który mi nie wytrzymał i padł podczas sobotniej zabawy na Jawie przy czym też spadł łańcuch, ale widać nie tylko to bo dzisiaj nowy problem odkryłem - zdjęcie robione od strony alternatora oczywiście....................... tak lipnie sprzęgło chodzi że muszę to do piątku ogarnąć.
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 16, 2013, 21:58:33 »
Normalka . Wyłamało Ci mocowanie automatu :( . Jak nie podeprzesz tego punktu to automat będzie się kantował . Najlepiej by było pospawać , ale to się dobrze robi jak masz kartery rozkręcone. Tak się czasem dzieje jak łańcuch spada :(
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 16, 2013, 22:00:35 »
Albo przyspawać nowy kawałek i nagwintować, albo na deklu coś jakaś podporę, ale na 3 dni przed zlotem nie widzi mi się karterów ściągać .......... chyba że da radę bez zdejmowania. Spawarka jest.
korczi
  • Wiadomości: 972
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 16, 2013, 22:02:05 »
Weź to wyrzuć w krzaki bo widać nie umiesz się obsługiwać motocyklem i przesiądź się na rower :P
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 16, 2013, 22:04:00 »
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 16, 2013, 22:04:43 »
To już spawacz musiał by się określić . Na pewno musisz uważać na łożysko i uszczelniacz na wałku zdawczym (pod zębatką od łańcucha) i mikro wyłącznik od luzu .
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 16, 2013, 22:11:35 »
Tig-a i specjalistą w takich rzeczach jest sąsiad, więc jestem ciekaw co powie. Już obiecuję że nie będę się tak ostro bawił Jawą bo wyszło mi to bokiem ........... nic no będę kombinował.
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 16, 2013, 22:18:09 »
Do automatu załóż długą śrubę która będzie się opierać o dekiel. Wyreguluj sobie ładnie długość ,aby automat się nie podnosił, za kontruj i masz tymczasowe rozwiązanie. W CZ to tymczasowe rozwiązanie wytrzymało 8 tyś. i potem przy remoncie wymieniłem kartery.
Odp: Garaż Kutrona
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 04, 2015, 21:44:35 »
Ostatnio wracając od Białego zaczął mi kosz trzeć o dekiel ciągle. Jak rozebrałem to rzeczywiście dekiel był wyrobiony delikatnie jak na focie poniżej. Myślałem, że kosz się odkręcił, więc dokręciłem poskładałem i dalej to samo...... Łożysko całe, dosyć świeże bez luzów, zabezpieczenie łożyska też na swoim miejscu. Kosz się nie odkręcił no i tutaj kończą się moje pomysły. Ktoś miał taki problem ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2015, 21:52:09 wysłana przez Kutron »
  • Wiadomości: 908
Odp: Garaż Kutrona
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 05, 2015, 08:07:58 »
Może kosz lata luźno na tulei.
  • Wiadomości: 587
Odp: Garaż Kutrona
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 05, 2015, 12:25:25 »
Nie, zabierak. Wymień go. Miałem to samo, kapę bez uszczelki i tarło. Dałem inny zabierak i problem był rozwiązany, zero grzechotu. Pomijam już fakt, że mój był zwichrowany.
Karter dobry spawacz ogarnie - patrz mój temat.
Odp: Garaż Kutrona
« Odpowiedź #45 dnia: Października 17, 2017, 23:18:03 »
Kiedyś kupiło mi się od znanego tutaj forumowicza taką cześke. Przyszedł na nią czas i dokonała się wczoraj rozbiórka. Modelu nie pamiętam. Czesia wygodniejsza od 634, więc postanowilem ogarnąć ją. Nie cyknąłem fotki calej jakoś, a tylko takie z rozbiurki mam. Zima jest, to się popsuje troche przez ten czas.
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2017, 23:21:25 wysłana przez Kutron »
  • Wiadomości: 1739
Odp: Garaż Kutrona
« Odpowiedź #46 dnia: Października 17, 2017, 23:33:19 »
Pawełku to jest model 472,5
  • Wiadomości: 1056
Odp: Garaż Kutrona
« Odpowiedź #47 dnia: Października 17, 2017, 23:58:10 »
Dokładnie tak jak Czeron napisał. Widzę że malowanie na czerwono a nie bordo, a naklejki boczków oryginalne, więc to pewnie końcówka produkcji tego modelu. Który to rok?
  • Wiadomości: 733
Odp: Garaż Kutrona
« Odpowiedź #48 dnia: Października 18, 2017, 00:07:28 »
Kutron trzymam kciuki.
Odp: Garaż Kutrona
« Odpowiedź #49 dnia: Października 18, 2017, 05:52:29 »
Dosyć kompletna więc i coś z tego wyjdzie . Rocznik stawiam 85/86
