  • Listopada 07, 2026, 16:53:51
Autor Wątek: Była i znikneła nagle iskra. Pilnie Pomocy  (Przeczytany 4688 razy)
Bomex
« dnia: Lipca 15, 2011, 15:59:41 »
Witam.
Szukałem na forum odpowiedzi na mój problem ale nic konkretnego nie znalazłem ;/  Mój problem polega na tym że, robię generalny remont CZ 350 6V z 1884r. I gdy podłączałem nową instalację elektryczną było wszystko ok, sprawdziłem czy jest iskra była normalnie tak jak powinna na drugi dzień gdy sprawdziłem już jej nie było ... Nie wiem o co chodzi wszystko sprawdziłem, wszystko dobrze podłączone, światła itp. działają a;e iskry nie ma, co to możę być ? Co się najczęściej psuje jeśli chodzi o iskrę lub jak to można sprawdzić ??
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
Odp: Była i znikneła nagle iskra. Pilnie Pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 15, 2011, 16:21:37 »
Trochę stara ta twoja CZ-tka  ;) ;) na moje oko to w takim wypadku należało by wszystko jak najdokładniej jeszcze raz
sprawdzić. Może kable WN ci zawilgotniały.
Szczęście sprzyja śmiałym
Bomex
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 15, 2011, 17:26:00 »
wszystko sprawdziłem dwa razy i nic nie znalazłem
mirekm71
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 15, 2011, 17:50:55 »
Nie wszystko bo nie masz iskry. Pomine swiece i przewody bo oczywiscie dwa razy sprawdzilec. Sciagnij bak wypnij przewod z cewki z zac 15 i sprawdz czy jest zasilanie. Jesli jest wypnij drugi i powoli krec silnikiem. Powinna pojawiac sie masa i znikac. To jest potrzebne aby cewka wytworzyla iskre. Jesli to masz to przewody WN i swiece. Cewka psuje sie sporadycznie, chyba, ze np zapomniales odlaczyc zasilanie na noc to ktoras mogla pasc.  Powodzenia  ;)
Sprawdzaj zarowka nie miernikiem. Ma ladnie jasno swiecic.
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2011, 18:24:49 wysłana przez mirekm71 »
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
agmus1
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 15, 2011, 18:16:03 »
Zasadnicze pytanie akumulator naładowany? Jakie napięcie? Co było robione?
Bomex
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 15, 2011, 21:02:57 »
Dobra chłopaki już problem rozwiązany :)
Temat do zamknięcia
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 15, 2011, 21:05:53 »
Temat do zamknięcia
Napisz co było, może komuś się kiedyś przyda...
mishieck
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 15, 2011, 21:25:45 »
Nie masz problemu z dostępem do części?  :>
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 15, 2011, 21:29:32 »
to chyba miał być rok 1984 ;)
Iskra Jawa 175 58r.
Zaczęty przez LukasG22 Szybka interwencja
23 Odpowiedzi
7414 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2012, 18:03:21
wysłana przez Mathini
74 Odpowiedzi
16793 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2013, 20:58:45
wysłana przez Mofeix
2534 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2015, 20:40:33
wysłana przez TomekTS350
1983 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2018, 08:28:51
wysłana przez Ryba RIP
2390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2019, 12:21:55
