  • Kwietnia 19, 2026, 18:09:55
Autor Wątek: [all] Rozbieranie zastanego silnika  (Przeczytany 10527 razy)
Sobek{Marek}
« dnia: Października 01, 2006, 13:19:29 »
Witam !!
Mam Jawe TS 350,
gdzies z rok temu wyciagnieto z niej silnik i rozebrano cylindry itp.
zeby wymienic pierscienie, i pech padl ze kolega ktory to rozebral,
poszedl do wojska odbywac sluzbe wojskowa ,
silniczek lezal pod szmatami rok, i wczoraj ja go wzielem,
tylko jest tak ze wal nie chce sie ruszyc nie probowalem nim na chama
przekrecic zeby nic sie nie stalo zeby cos sie nie uszkodzilo ,
jak rozbieral silnik wszystko bylo
ok , i tu pytanie czy musze rozbierac caly silniczek i czyms popsikac wal
zeby sie ruszyl ?? czy nie musze rozbierac silnika i jakims tylko preparatem
do srodka popsikac ?? bede to robil pierwszy raz bo jeszcze nie mialem
stycznosci z JAWAMI dlatego napiszcie co musze zrobic, silniczek byl(jest)
w idealnym stanie, cos kumpel mowil ze go nawet nie rozbieral od nowosci
bo wszytko bylo z nim super smigal jak rakieta, sam to widzialem tak ze
wiem co kupilem, tylko ze chcial wymienic pierscienie, a tu babka zabrali
go i nie zdazyl i silniczek tak lezal :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2012, 20:54:45 wysłana przez Bulo »
Brein
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #1 dnia: Października 01, 2006, 13:26:39 »
wrzuć luz :) może jest na biegu?
Sobek{Marek}
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #2 dnia: Października 01, 2006, 13:32:10 »
heh wiesz szczeze nawet nie sprawdzilem :D  <oops>
Kurna no teraz to zes mnie zlamal ide do garazu i zobacze,
ja to mam lep heh <scared>
Ale wrazie czego jak by nie ruszyl i tak to co moze byc?? <lookaround>
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2006, 13:34:45 wysłana przez Sobek{Marek} »
Brein
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #3 dnia: Października 01, 2006, 13:37:09 »
jeśli wszystko chodziło to nic. Najprawdopodobniej jest na biegu (bo najlepiej ściągać tołki na biegu).
Prosta sprawa: wymienić pierścienie, złożyć do kupy i wmontować - nie było wcześniej problem to nie będzie i teraz :)
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #4 dnia: Października 01, 2006, 13:47:07 »
Z tego co się doczytałem silnik jest wyciągnięty z ramy, więc nawet jeśli jest na biegu powinien się wał kręcić. Jeżeli się nie kręci to albo coś wpadło do silnika alb zapiekła go rdza i tu pojawia się problem jeśli łożyska zardzewiały bo mogą dostać nadmiernych luzów jak się już ruszą. Spróbuj delikatnie obrócić samym wałem - nie ciągnij za korbowody tylko kręć wałem np. po stronie altermatora.
Sobek{Marek}
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #5 dnia: Października 01, 2006, 13:55:19 »
Bylem w garazu i tak,
jeden z korbowodow dokladnie lewy rusza sie normalnie, a drugi prawy rusza sie tylko kawaleczek, nic mi chyba to nie da zeby bieg wbic bo kosz sprzeglowy wyciagnelismy ale od strony alternatora chcialem zakrecic i nidy rydy
a od gory widac ze jest duzo paprochow itp. wiadomo rok lezal wszystko moglo wpasc <scared>
CO ROBIC?? Mysle ze z walem nic sie nie stalo ??
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2006, 13:57:09 wysłana przez Sobek{Marek} »
Sobek{Marek}
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #6 dnia: Października 01, 2006, 19:52:02 »
No chlopaki co mam robic ??
co np musze wymienic w tym silniku jak stal rok ??
simeringi ?? łozyska ??
Jak rozbiore silnik to co zrobic z tym walem czym go popsikac WD 40
czy cos takiego ??
Płosior
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #7 dnia: Października 01, 2006, 21:56:18 »
no jak złapały łożyska na wale i igiełki na korbach to raczej WD 40 nie bedzie najlepszym wyjsciem bo moze efekt bedzie taki ze puszczą ale beda miały luzy .......  coś mi sie widzi ze bez rozpoławiania sie nie obejdzie ..... :/
Sobek{Marek}
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #8 dnia: Października 01, 2006, 22:05:35 »
jutro bede rozkladal silnik rdzy raczej nie zalapaly bo inne wszystko dobrze chodzi a tam widac ze jest duzo paprochow itp. moze poprostu
trzeba wyciagnac i wyczyscic wszystko i bedzie dobrze oby.
Jutro sie zobaczy jak rozpolowie silnik
lukasz85
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #9 dnia: Października 02, 2006, 11:56:18 »
Kiedyś wójek dał mi silnik od jawy 50. Był po remoncie ale po tym leżał kilka lat w piwnicy. Rdza złapała wał i łożyska kulkowe, te części nie nadawały sie już do urzytku.
Silnika nie zostawia sie nawet z wykręconymi świecami.
Jak rozkęcisz to sprawd¼ czy nie ma rdzy na czopach korbowych jeżeli jest to wał do regeneracji.
moto77
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #10 dnia: Października 02, 2006, 13:35:04 »
witam...rdza jest wszechobecna niestety ...silnik po takim rocznym leżeniu bez zadnego zabezpiecania na pewno ma zardzewiałe łożyska także te korbowodowe, więc ruszyc to napewno mozna po popsikaniu jakimś "eliksirem", najlepiej po założeniu klucza na srubę od zębatki  łañcuszka sprzęgłowego, jak sie odmoczy w WD 40 ruszyć( po uprzednim wypłukaniu choćby w ropie czy bezzynie) wałem nie obawiając sie za bardzo o konsekwencje bo to i tak bardziej silnikowi nie zaszkodzi jak juz to ruszysz to trzeba wypłukać znowu jak się wszystko wykruszy juz to mozna będzie stwierdzić czy korbowody jakichś luzów nie dostały .... generalnie to "lipoza" tak silnik zostawiać, wystarczyło oleju zalac do karterów...
Sobek{Marek}
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #11 dnia: Października 02, 2006, 23:10:19 »
Dzieki wielkie chlopaki zrobie tak jak napisal Moto77 i zobaczymy jak to bedzie  narazie nawet zebatki niemoge sciagnac a nie silowalem sie z nia zeby czegos nie uszkodzic , kupie wd40 popsikam wszedzie i wtedy sprobuje, wszystko wyplucze w ropie czy bezynie i wtedy bede wiedzial, ale lozyska i simeringi i i tak wymienie niby sa ok ale lepiej wymienic bo te od walu to niewiem jak sie trzymaja jak dam rade rozebrac to wtedy sie przekonam :D
Brein
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #12 dnia: Października 03, 2006, 07:47:50 »
hmmm... no Kolego, ja pisząc wziąłem pod uwagę jakiekolwiek zabezpieczenie silnika... (miał być w stanie iealnym) ale jesli on sobie tak leżał jak kupa złomu to... sam sobie zaszkodziłeś po prostu. Poprubuj...
Sobek{Marek}
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #13 dnia: Października 03, 2006, 08:14:00 »
No niestety zycie, jak by u mnie lezal to by napewno byl zabezpieczony itp
Ale lezal u kumpla ktorego nie bylo prawie rok,
Mysle ze bedzie wszystko ok, lozyska itp powymieniam, oby tylko z walem nic nie bylo :-/
Sobek{Marek}
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #14 dnia: Października 05, 2006, 12:39:31 »
Chlopaki a znacie jakis patent na zebatke tak kolo sprzegla co tez jest nabita na wal, dam rade ja sciagnac sciagaczem tym z trzema lapami ??
Bo wirnik alternatora juz sciagnelem metoda opisana w warsztat :D
no i teraz druga strona ta zebatka tylko to mi zostalo i bede mugl rozpolowic silniczek :)
  • Wiadomości: 3670
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #15 dnia: Października 05, 2006, 14:30:05 »
Kolego jeżeli chodzi o zębatkę główną na wale to ściągniesz ją za pomocą trójramiennego ściągacza tylko uważaj żeby Ci ściągacz razem z zębatką nie wybił wszystkich zębów  <oops><scared> bo fabrycznie nałożona stawia nie małe opory przy ściąganiu... A jak już leci to szujkaj wiatru w polu (albo tak jak w moim przypadku zębatki w piwnicy:D)
Płosior
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #16 dnia: Października 05, 2006, 16:51:40 »
no ja osobiscie nie miło wspominam sciaganie trójramiennym sciagaczem bo normalnie sie pokrzywił :/  a zeby rozpołowic silnik to musiałbyś mieć jakis rozpoławiacz do karterów (najczesciej domowej roboty) ale o tym juz sporo pisało na forum
Sobek{Marek}
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #17 dnia: Października 05, 2006, 21:04:48 »
Heh no wlasnie wzielem od mojego brata tescia trojramienny sciagacz i jutro ruszam ostro :D jak dam rade ;) A o co chodzi z tym rozpolawiaczem ?? nie rozpolowie silnika bez jakiegos tam rozpolawiacza??
  • Wiadomości: 2262
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #18 dnia: Października 05, 2006, 21:07:36 »
zalezy jak siedzi na łożyskach bo jak luzno to tylko zrobi "plum" i juz ale jesli sie zastały jak w Twoim przypadku to moga nie puścić i rozwalisz sobie tylko kartery lub wał .Sciagacz łatwo zrobić wiec ja bym nie ryzykował <punk>
Płosior
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #19 dnia: Października 05, 2006, 22:21:48 »
no a powiedz jak chcesz rozpołowić silnik ?? napewno młotkiem i śrubokrętem albo przecinakiem  <oops>  poszukaj na forum fotki rozpoławiacza bo powinna gdzies być  i zrób sobie taki i dopiero rozpoławiaj
Sobek{Marek}
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #20 dnia: Października 06, 2006, 11:13:43 »
Sie zobaczy ;) chcem zrobic tak aby nic nie uszkodzic szkoda silniczka bo naprawde byl on w idealnym stanie, tak ze zobaczymy jak to bedzie  :)
Płosior
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #21 dnia: Października 06, 2006, 16:52:21 »
i jeśli twierdzisz ze silnik był od nowosci nie rozbierany (rozpoławiany)  to bez sciagacza bedzie ciezko ! oczywiscie zrobisz to mlotkiem i przecinakiem albo śrubokrętem ale uszkodzisz kartery mozesz wał pokrzywic jak bedziesz probował bic przez drewienko w niego   i jeszcze jak był nie rozpolławiany to dopiero bedzie cieżko siedział
Sobek{Marek}
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #22 dnia: Października 06, 2006, 17:19:34 »
Z tego co dzisiaj widzialem jak robilem itp. to silnik byl juz rozbierany sa slady  <dontgetit>
  • Wiadomości: 1580
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #23 dnia: Października 06, 2006, 22:02:18 »
fotki rozpolawiacza zdaje sie ja zapodawalem
poczytaj sobie watek remont generalny czy jakos tak
jest tez specjalny watek do narzedzi sa tam ich fotki
Płosior
Odp: Silnik ??
« Odpowiedź #24 dnia: Października 06, 2006, 23:12:00 »
no to jak są slady to moze bedzie fart i nie bedzie mocno siedział ale i tak sciagacz zrób !  a tak na marginesie AndrewS coś sie tam  orientuje ze pisaliscie ze ten sciagacz ma byc z grubej blachy :) coś kolo 10-15 mm  a ja mam chyba kolo 8 mm zespawany z 2   4mm kawałkow  tylko ze ja mam argentyk a jak napewno słyszałeś to jest to bardzo mocna blacha i wszystko co sie dzieje to ze sie śruby wyginają musze jakies twrdsze załatwić
44 Odpowiedzi
23023 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2016, 09:07:23
36 Odpowiedzi
16216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2010, 16:00:31
wysłana przez Ripi
4372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2010, 20:15:04
wysłana przez Jawsim
Rozbieranie prądnicy 350 6V
Zaczęty przez reandeer Mechanika
6753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2012, 18:50:23
wysłana przez Arek
6219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2013, 11:32:05
wysłana przez Pawand
