  • Października 01, 2026, 06:28:05
Autor Wątek: Anomalia ze światłami.  (Przeczytany 3840 razy)
p_bogdan
« dnia: Września 26, 2006, 22:02:35 »
witam,
beaz kluczyka w jawie działa blint czyli włącznik długich. jak suwak świateł "hi" "lo" mam na pozycji "lo" działa oki czyli same długie świecą i kontrolka, jak przełącze na "hi" to świecą długie i światła pozycyjne czyli postojówki i zegary, jak na by była pozycja dwa na stacyjce a przypominam że to bez kluczyka tak sie dzieje.może coś w stacyjce ¼le podłączyłem bo urawał mi sie jeden kabel i nie wiem czy dobrze podpiołem, a może tak to ma świcić ale ja o tym jeszcze nie wiedziałem, napiszcie coś, dzięki.
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Anomalia ze światłami.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 26, 2006, 22:33:17 »
jeżeli nie włożysz do koñca kluczyka tzn jeśli kontrolki sie nie swiecą to po przełączeniu kluczyka na pozycje 1 powinny swiecic postojówki i podświetlenia zegarów jak we¼miesz na 2 to powinny swiecić zegary długie lub krutkie ( w zaleznosci jak masz przełącznik :low" hi") i chyba postojówki ale nie jestem pewien co do nich
pozdrawiam
p_bogdan
« Odpowiedź #2 dnia: Września 26, 2006, 23:39:05 »
tak wiem, że jeśli sie włoży do 1/2 kluczyk to tak świeci, ale dlaczego na blincie mi święcą postojówki, pownno świecić samo światło długie.
carlos
« Odpowiedź #3 dnia: Września 27, 2006, 08:23:56 »
sprawd¼ reflektor - tzn jego podpięcie - bo mam wrażenie że chyba tam jest spięcie  ;) , gdyż naciskając blindę (bez kluczyka) powinno się świecić samo długie światło + kontrolka  <yes> , postojówka jest podłączona bezpośrednio przez stacyjkę - nie ma połączenia z blindą ale mogę się mylić  :>
pozd
p_bogdan
« Odpowiedź #4 dnia: Września 27, 2006, 16:27:45 »
tylko dlaczego tak sie dzieje jak na przełączniku mam Hi, bo jak jest LO to działa poprawie.
carlos
« Odpowiedź #5 dnia: Września 27, 2006, 17:12:45 »
będziesz chyba jednak musiał głębiej pogrzebać  :[ nie tylko w reflektorze ale także w stacyjce a napewno w przełączniku bo specjalnie teraz sprawdziłem i na LO i na HI świeci samo długie światło  <yes> (bez kluczyka i stacyjka na pozycji 0) bo ja nie mam pojęcia a trudno doradzić jak się tego nie ma w "ręce"  :[
pozd
p_bogdan
« Odpowiedź #6 dnia: Października 27, 2006, 20:25:11 »
je¼dze tak już kilka tygodni i w niczym to nie przeszkadza że tak sie dzieje, więc dzięki za informacje,
