  • Października 23, 2026, 09:04:15
Autor Wątek: Jawa 350 `82 6V - nie pali na jeden gar po włączeniu świateł  (Przeczytany 17232 razy)
Odp: Jawa 350 `82 6V - nie pali na jeden gar po włączeniu świateł
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 12, 2011, 23:10:50 »
Romzyn od razu CI mówię zmień cewke i twój problem zniknie. miałem dokładnie to samo. zmieniłem cewkę na starą i gra
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 12, 2011, 23:16:07 »
Stara cewka się strasznie grzała. Ok jutro zamienie cewki i zobacze co będzie
Szczęście sprzyja śmiałym
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 14, 2011, 22:03:00 »
Właśnie jak ma za mało prądu to przygasa na jeden gar. A jak jeszcze są duże przerwy na platynach... to już całkiem do du%^ więc musisz zmniejszyć przerwy.
<hammer>Nie prawda! Za duże przerwy na platynach powodują zmniejszenie energii wyładowania i dlatego nie pali jeden garnek. Za małe przerwy powodują zbytnie przedłużenie czasu naładowania CWN co owocuje spadkiem napięcia w układzie w szczególności z włączonymi światłami.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 15, 2011, 00:57:26 »
A jak wytłumaczysz to, że jak mam inaczej cewki podpięte tzn plus do nich najpierw do prawej potem do lewej to mi przy braku prądu znika najpierw prawy gar nie lewy?
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 15, 2011, 02:20:57 »
to jest ciekawe właśnie. u mnie jest tak samo, jak lewy jest pierwszy podpięty to pierwszy przygasa <blink>
mirekm71
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 15, 2011, 04:37:46 »
Do cewki musi byc podpiete zasilanie i sterowanie masa. Jesli kolejnosc podpiecia ma znaczenie czyki 10 cm przewodu ma spadek napiecia to moze by wymienic te trzy stare przewody na krzyz i zrobic takie zasilanie jak nalezy :) Jesli nie pozmoze to puscic na krotko zasilanie i sprawdzic, slaba iskra- kondensator, przerywacz, cewka, przewod WN i swieca. Nie ma tam zbyt wielu elementow :)
Swiece z dlugim i krotkim gwintem mala i duza przerwa w mojej jawie dzialaja wszystkie.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 15, 2011, 07:41:35 »
Jasne żadne czary - nieśmiertelne prawo Ohma.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 15, 2011, 12:10:38 »
Hmm tylko, że mój przewód ma raptem 3cm :> dlatego myśle, że to jest głównym powodem a za duża przerwa w dużo mniejszym stopniu.
agmus1
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 15, 2011, 18:10:20 »
Jak pierwsza cewka jest rozłączana to oddaje ona część energii po stronie pierwotnej jak i wtórnej (tutaj iskra na świecy), energia ze strony pierwotnej podwyższa ilość energii na drugiej cewce, dlatego na drugim cylindrze jest prawidłowe wyładowanie. Ja bym podpiął amperomierz do prądnicy i zobaczył jaki prąd płynie po włączeniu świateł. zobaczył czy nie jest za mały, powinien oscylować w okolicy 8A prze obrotach 2500-4000. Jeżeli taki jest wymienił bym przewody na grubsze, zasilające cewki i od cewek do przerywaczy. A jeśli chodzi o spadki napięcia to niestety są one największe na złączach.
Roman
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 18, 2011, 22:00:41 »
Wymieniłem dziś przekaźnik zapłonu i jawa znowu ładuje, przejechałem 20 km i wszystko git jak na razie  :D . Zobaczymy czy na 100km ujedzie ;) . I takie pytanie poza tym tematem żeby nie robić następnego, kierunki przy 4tyś obrotów nie pykają a właściwie świecą czy to wina przerywacza kierunków? Bo wygląda jakby nie był orginalny.
jareki007
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 23, 2011, 15:06:58 »
A więc tak, wymieniłem świece (na NGK), fajki (też NGK), kable WN (mają po 25 cm) oraz obie cewki. Polutowałem kable i poprawiłem styki w tym masę od aku bo faktycznie po partyzancku to było zrobione. Niby jest ok ale wydaje mi się, ze jest za małe ładowanie jednak. Motor jeździ ale na wolnych ze światłami dalej jeden garnek nie pali. Wystarczy dodać gazu i łapie. Można w zasadzie normalnie jechać tylko te wolne obroty... I tak, bez świateł jak sobie pyrka na oba garnki miernik pokazuje ok. 5,50 - 5,70V, jak odkręcę gaz ostro to przy ok. 4500 obr pokazuje 6,90 V. Ze światłami jest dramat, na wolnych od razu leci poniżej 5 V i jeden garnek przestaje palić. Po mojemu albo ładowanie jest do dupy albo akumulator. Właśnie się ładuje. Po tygodniu stania motoru pokazywał 6,10V. Wydaje mi się, że mam trzy wyjścia. Wymienić aku, wymienić elektroniczny regulator napięcia, sprawdzić prądnicę. Ale jakoś zdaje mi się, że z tym ładowaniem będzie bieda i to jego problem. No bo jakim cudem na aku aż tak drastycznie spada napięcie? Poradźcie czy wymieniać ten regulator (ewentualnie jak sprawdzić?) i jak sprawdzić czy prądnica działa odpowiednio? Jakie powinno być ładowanie na wolnych ze światłami i bez?
mirekm71
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 23, 2011, 15:15:45 »
Ladowanie jest do bardzo slabe, chociaz na obrotach mam takie same. Naladujesz aq i bedzie lepiej. 6v chyba tak maja ja u siebie co jakis czas laduje aq a po roku wymienilem. Na slabym aq przy takim ladowaniu czego sie spodziewac.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
jareki007
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 23, 2011, 19:22:26 »
Bo się właśnie zastanawiam czy jak zmienię aku na nowy to wszystko wróci do normy i ładowanie będzie ok, czy dalej lipa i będzie rozładowywać nowy akumulator. No bo jeśli to wina ładowania to zmiana aku niewiele da na dłuższą metę.
Mikel
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 28, 2011, 10:21:59 »
Witam.
Mam podobny problem, co kolega mirekm71. U mnie przerywała jedna cewka po włączeniu świateł. Uznałem że to jej wina, więc ją wymieniłem na nową (drugą też - stara na zapas).
Teraz problem pozostał, ale rozłożył się równomiernie na oba gary. Wygląda to tak, że po włączeniu świateł mijania (również kierunków) silnik się dusi, a motor ledwo rusza (nieciekawa sytuacja gdy stoję pierwszy na światłach).
Po przegazowaniu prędzej czy później z powrotem łapie, i to natychmiast - iskra nie wraca stopniowo, ale od razu dostaje kopa. Akumulator mam nowy, napięcie 6,2v. Bez żadnych świateł ładowanie ok 7,5v, po włączeniu mijania spada do ok 6v.
Nowe: cewki, świece, kable WN, akumulator, regulator napięcia elektroniczny, szczotki. Nie mam już żadnego pomysłu poza wymianą całej instalacji. Ktoś pomoże?
7609 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2007, 17:12:17
wysłana przez kamil123
27 Odpowiedzi
10685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2008, 02:35:40
wysłana przez Lukass102
3935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2009, 05:10:14
wysłana przez GROM
5281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2015, 17:00:00
wysłana przez second
2900 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2019, 22:45:10
wysłana przez Adam112
