  • Listopada 07, 2026, 20:03:01
Autor Wątek: Zakładamy bagażnik tylny do motocykla CZ 350  (Przeczytany 28718 razy)
« dnia: Czerwca 30, 2011, 22:50:06 »
Wielu z Was pewnie nie raz spotkało się z faktem, iż nasza maszyna cierpi na brak fabrycznego bagażnika. Bagażniki boczne są tak estetyczne jak DDR-owskie sportsmenki. Czasami chcemy mieć tylko kawałek pałąka z tyłu,choćby na karimatę i plecak. Można adaptować coś od japonii ale te bagażniki nawet używane są dość drogie i na ogół przewidziane pod większy gabarytowo motocykl. Ja miałem jeszcze jedno ważne kryterium- nie ingerować w konstrukcję motocykla. No i żeby to to się jakoś zgrabnie komponowało.
Kolega Radek podpowiedział mi,że pasuje bagażnik od Mińska. Szybka akcja- kupiony za flaszkowe ( KanterX  <cheers> )
Co potrzebujemy- jeden bagażnik od motocykla Mińsk 125 typ 400/400a i podobne. Dwie rurki o długości około 14cm. Śruby M6,nakrętki podkładki. Wiertarka. Imadło oraz młotyszek ;)
Bagażnik pasuje bez żadnych przeróbek- trzeba tylko jego ramiona,te które przykręcamy do wsporników ramy ( tych co trzymają tez błotnik oraz wieszaki kierunkowskazów tylnych ) nieco skłonić ku sobie- brakuje dosłownie centymetr- tu sposób dowolny- nawet rękoma jak mamy krzepę.
Mamy bagażnik zamocowany wstępnie- teraz trzeba dorobić wsporniki- bagażnik Mińska ma stosowne uchwyty- potrzebujemy kawałek rurki ( najlepiej wziąć dłuższy i przymierzyć bo nie zawsze w każdym moto ta odległość jest taka sama ) który zagniatamy na płasko- tzn jego końce i wykonujemy dwa otwory na tych zagniecionych na płasko końcach- zagniecenia względem siebie są odwrócone o 90 stopni , po czym to górne trzeba jeszcze lekko nagiąć ( lepiej to widać na zdjęciu bo nie wytłumaczę słowami ). Za dolne punkty mocowania wspornika wybrałem śruby od lampy dolne. Nie wiem jak to wyjdzie w 6V ale w 12V jest to dobre rozwiązanie bo zarówno wspornik lampy jak i błotnik są na tyle sztywne i solidne,że bez problemu utrzymają nasz bagaż ( nie mówię o worku ziemniaków ;) )
Moje rurki były ocynkowane, więc po wypolerowaniu ładnie się komponują z całością.
Zdjęcia pokażą resztę. Ja jestem zadowolony :)
Wspornik
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2011, 18:46:24 wysłana przez Jawsim »
Odp: Zakładamy bagażnik tylny do motocykla CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 30, 2011, 23:18:37 »
Teraz Miński mają się czego obawiać ;)
Pamiętam, że chciałem ten myk zrobić w 634, ale z jakiegoś powodu tego nie zamontowałem... Jutro zobaczę od nowa, o co tam chodziło ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 30, 2011, 23:39:54 »
Właśnie myślałem nad czymś takim :), dzięki Jawsim za podpowiedź, ładnie to wygląda <thumbup>, tylko taki bagażnik od Mińska można bez trudu gdzieś dostać ??
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2011, 23:51:14 wysłana przez andree »
mirekm71
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 30, 2011, 23:47:47 »
Kupilem swoj na allegro za 37 zl z przesylka. Myslalem, ze bede pionierem pomyslu ale zawsze jest ktos szybszy. 2 mies temu sciagnalem ten tylny palak z pod lampy w 634 razem z kierunkowskazami i tak juz zostalo. Mimo, iz prawie pasuje to jednak bez ciecia i spawania sie raczej nie obejdzie. Jezdze bez tylnych kierunkow i czekam na wene tworcza. A ta nie przychodzi.
W cz wyszlo slicznie.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
kamil111-16
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 01, 2011, 08:45:41 »
U mnie na wyposażeniu  :D był już bagaj. Ojciec mi mówił że kiedyś dokupywał ? Nie wiem dokładnie, wygląda bardzo podobnie jak ten w MZ TS 250 i pewnie od tego pochodzi  <yes> W sumie nie wygląda źle, montaż dokładnie taki sam jak napisał Jawsim.
http://imageshack.us/f/87/dsc00725c.jpg/
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 02, 2011, 11:54:07 »
Trzeba by zmierzyć czy odległości poszczególnych mocowań w 175 są podobne lub takie same jak w 350.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 03, 2011, 13:49:04 »
Jawsim to mocowanie do tylnego błotnika jest "z lekka" do kitu.
Radzę wydumać jakieś inne rozwiązanie. Może coś w stylu tego od 175?
Podobne, jak to Twoje, mocowanie kufra centralnego miał swojego czasu w swojej CZ mmzlot.
Wydawało mu się że wszystko jest cacy bo nie widział co sie dzieje z kufrem w czasie jazdy.  <blink>
A ja bałem się jechać za nim gdy widziałem co ten kufer "wyprawia"  <lol>
Craigh..
  • Czarne na czerwonym jedzie po zielonym.. co to?
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 03, 2011, 19:42:58 »
W 175 oryginalne bagażniki miały dwa punkty mocujące - czyli jak u Jawsima do ramy + do górnych mocowań amortyzatorów. Też uważam, że mocowanie do wspornika lampy czy tylnego błotnika to niefortunne rozwiązanie.
http://www.andybuysbikes.com/Archive/4270.html
CZ 250 Sport 471.0.10 '75
CZ 250 Sport 471.4.56 '79 DeLuxe
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 18, 2011, 21:48:52 »
Jawsim, Twój projekt się sprawdza <thumbup>, więcej fotek wrzucę jutro w temacie naprawy mojej CZ ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 18, 2011, 22:13:32 »
Potwierdzam że z kuferkiem oraz Magdy Kuperekiem  ;) nic się nie działo. A Madzia nawet suszarkę wzięła :]  500 km pod obciążeniem to raczej dobry test
Karol CZ
  • Wiadomości: 46
  • CZ 350-472.5-1984r.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 18, 2011, 22:31:25 »
andree zrób proszę fotkę tak żeby było widać mocowanie wsporników. Czy wykorzystałeś oryginalne wsporniki?
Karol CZ
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 18, 2011, 22:37:59 »
W pierwszym poście jest takie foto.
Tak ale to inna lampa niż u andree a co za tym idzie inne mocowanie. Ja się dziś zastanawiałem jak to przymocować a tu andree ma gotowe rozwiązanie :)
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 19, 2011, 07:52:44 »
Ja mocowania wykorzystałem orginalne, nic nie dorabiałem, mogły by być z 1 cm krótsze, ale podeszły ;), tylko musiałem je trochę popodginać ;), fotki wrzucę wieczorem.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 19, 2011, 16:29:46 »
proszę bardzo ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 27, 2011, 14:53:05 »
A jak myślicie, czy na tym bagażniku wystarczy miejsca na taki dość duży kufer ??
http://moto.allegro.pl/duzy-kufer-motocyklowy-na-dwa-kaski-stelaz-52-l-i1786060754.html
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 27, 2011, 19:55:18 »
Doradźcie, bo chce taki(lub podobny, duży) kupić, a nie będę po niego jechał moto, tylko autem, więc nie będzie możliwości przymierzenia i żeby potem lipy nie było :)
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 27, 2011, 20:55:33 »
A jak bym chciał takie cudo do jawy wsadzić? 634-7?
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 31, 2011, 09:02:56 »
Jawsim, a jak Ty myślisz :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #19 dnia: Września 07, 2011, 18:19:45 »
Moja dostanie ten, tylko musze malować jeszcze raz bo sobie niechcący spieprzyłem robotę ;/
https://picasaweb.google.com/107612883705818114108/Bag
TheRans
  • Artysta-Motórzysta
  • Wiadomości: 15
  • Czyżbym nie posiadał motocykla? W cale nie, mam CZ
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 03, 2012, 23:35:32 »
Jakeś dziany kup ostatni, jak nie to pierwszy :)
Drugi mi się wydaje taki jakiś tandetny i po prostu brzydki, a trzeci przeceniony, chyba że bardzo cenisz sobie oryginały.
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 04, 2012, 10:24:39 »
ja jestem w trakcie robienia tylnego bagażnika połączonego z bocznymi stelażami,jak skończę to przedstawię zdjęcia
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 04, 2016, 11:30:38 »
Minęło ok 5 lat od założenia bagażnika- jego zadanie było jasne- miał służyć do transportu lekkiego bagażu podręcznego typu plecak z gaciami, pudełko z czymś. Maksymalnie 7-8kg. Absolutnie nic się nie stało, dodatkowo jest praktyczny jako uchwyt lub podstawka po kask. Tak więc drogi Jawolu- Twoje obawy się nie sprawdziły- tylko trzeba stosować to zgodnie z założonym na początku przeznaczeniem.
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 04, 2016, 12:17:33 »
Bagażnik od Mińska super sprawa, w Cześce nic lepszego nie wykombinuje się, ja jak tylko bagażnik zobaczyłem u Jawsima, od razu do swojej zapodałem, tyle że ja akurat z dość dużym (45l) kuferkiem :), bo mi się akurat trafił w dobrej monecie, kuferek się nieco "telepał, ale po usztywnieniu błotnika 2 mm nierdzewką daje radę, w kuferku na zlot nieraz jedzie "ciut więcej jak 10 kg ;)
edit. zapomniałem dodać że jest to już drugi bagażnik, pierwszy był w poprzedniej Cześce, też oczywiście zdawał egzamin  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2016, 13:14:51 wysłana przez andree »
Tylny wahacz
Zaczęty przez luk58 Mechanika
4858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2007, 15:56:08
wysłana przez luk58
4571 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2013, 14:46:55
wysłana przez woffer
4354 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2013, 13:46:43
wysłana przez azja25
6024 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2015, 14:55:03
wysłana przez sebaxll
1988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2023, 09:10:29
wysłana przez Maliniak
