  • Sierpnia 05, 2026, 07:46:41
Autor Wątek: Brak ładownia CZ 350 Typ 472.6  (Przeczytany 8856 razy)
« dnia: Czerwca 28, 2011, 22:20:05 »
Jako, że ostatnio miałem słabe ładowanie, a po wymianie szczotek i regulatora nic się nie zmieniło to wpadłem na pomysł, żeby zmienić Alternator. Założyłem go, odpalam moto 1200 rpm, lampka się świeci <hmm> dałem gazu i zgasła po czym znów zapaliła się i już nie zgasła<scared> myśle sobie, pewnie Altek trafiony, zakładam stary, odpalam moto, a tu <eek> oczko się świeci  <mur> włączam światła, gazu i nic, jak świeciło tak świeci :-/. Wziąłem probówke i podłączyłem pod 86 , wraz z obrotami lampka świeci mocniej, potem podłączyłem pod DF i też prąd tam jest.
Więc co wyzionęło ducha ? Prostownik ? Mam regulator zmienić ? Nic już nie robiłem bo mnie ch.. strzelił i zostawiłem to na jutro.
EDIT:
Przy zjaranym przekaźniku ładowanie by było, a go nie ma w ogóle, bynajmniej na akumulatorze  ;)
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2012, 10:06:56 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 406
Odp: Brak ładownia CZ 350 Typ 472.6
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 28, 2011, 22:38:00 »
Zobacz przekaźnik jednak. Zdejmij obudowę i zobacz czy nic Ci się tam nie "zespawało"
No i zobacz, czy faktycznie nie ma tego ładowania ;) Miernikiem sprawdź napięcie
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 28, 2011, 22:48:49 »
Miernika nie mam. W sobotę miałem  13,2 V więc nie za wielkie. A chyba dobrym miernikiem jest przednia żarówka i gasnący garnek po włączeniu świateł ?
EDIT:
Jak jadę bez świateł to żadko ale jednak muszę doładowywać.
Jak na moje oko to poszła Faza w prostowniku albo dioda  <unsure>
Y zdawał się być luźny, może nie ma przejścia, jutro będę badał prostownik.
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2012, 10:07:27 wysłana przez Rozztocz »
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 28, 2011, 23:01:57 »
Zobacz regulator, ostatnio u mnie w TS tak było że odpaliłem było, zgasiłem, odpaliłem i już nie było.
Z regulatora tylko się dymek wydobywał na obrotach.
Odwrotne podpięcie kabli do szczotek zepsuje regla :)
gg 9594878
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 28, 2011, 23:09:51 »
kable są dobrze podpiętę, a regla kupiłem ostatnio nowego i już by wysiadł<blink>, nie wiem jutro założe, a jak nie to, to prostownik idzie pod młotek  :>
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 29, 2011, 01:20:22 »
u mnie był myk ostatnio że wypiło się kable od prostownika "-"(masa)  i oczko mi świeciło dopiero powyżej 3tyś rpm gasło ;)
heaven and hell
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 29, 2011, 07:14:39 »
Te 13.3 było na niezłych obrotach i chyba wyłączonych światłach a to jest mało. Ale jeśli to elektroniczny regulator to ja bym Tak nie zawierzał mu. Na niższych obrotach było poniżej 13, sam trzymałem miernik to pamiętam :P.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 29, 2011, 09:18:55 »
Alternatorowi można zrobić test "siłowy" oraz sprawności, trzeba tylko odłączyć wszystkie kable od niego i podłączyć pod fazy żarówki 60W oraz zewrzeć na drugich końcach razem, pod DF+ żarówkę 21W, drugi koniec do aku +.
DF- na masę i kabel - z aku na masę. Odpala się motocykl, żarówki mają świecić jednakowo i przy ok. 3000 obr winny mieć dobrą jasność.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2011, 09:20:43 wysłana przez SofCHJanek »
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 29, 2011, 11:22:25 »
tylko, że na tym Altku ładowanie, słabe bo słabe ale było, a po założeniu drugiegi i odpaleniu moto, nie ma ani na tym i na tym
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 29, 2011, 11:49:12 »
Nie upierdzieliłeś tego kabelka na wirniku?
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 29, 2011, 12:20:05 »
niet, kabelki na wirniku całe, po wciśnięciu kluczyka normalnie magnes się robi na wirniku. czyli gra.
dałem drugi regulator, bez zmian :-/
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 29, 2011, 12:39:31 »
ja bym się  nad przekaźnikiem zastanowił czy to nie jego robota u znajomego kontrolka nie świeciła a ładowania nie było w ogóle, okazało się że durny przekaźnik, wymienił kontrolka zgasła i ładowanie wynosiło 14.2V na obrotach 1500rpm :D
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 29, 2011, 12:48:53 »
Jak już będziesz miał miernik, to sprawdź czy na szczotkach po włączeniu zapłonu masz prąd. oczywiście przedtem naładuj akumulator. W chwili kiedy silnik nie pracuje na szczotkach ma być napięcie bliskie napięciu akumulatora, potem jak odpalisz motocykl na szczotkach napięcie powinno spadać wraz ze wzrostem obrotów silnika.
według probówki po dodaniu gazu lampka traci jasność
Regulator możesz podłączyć odwrotnie na szczotkach - nic mu nie będzie. Gorzej jeśli oryginalny regulator odłączysz od szczotek i włączysz zasilanie wtedy członek go strzeli.
Mam, elektronika, dla pewności założyłem drugi sprawny i też nic się zmieniło.
Jeśli na szczotkach będziesz miał napięcie to następnie sprawdź czy wirnik się magnesuje (czy szczotki przekazują prąd do wirnika) jeśli nie - wiesz że tu jest coś nie tak.
owszem magnesuje się więc jest tak jak powinno
Jeśli wirnik się magnesuje to następnie na odpalonym silniku sprawdzasz czy stojan produkuje prąd z zacisków X,Y,Z. I wiadomo jeśli nie produkuje a wirnik jest namagnesowany to znaczy że stojan walną, jeśli produkuje a nadal nie masz ładowania to już wiesz że: prostownik, kontrolka, przekaźnik albo jakiś kabel po drodze się przerwał bądź zmasował.
tu mnie właśnie zaciekawił jedna rzecz, bo elektryk to ja nie jestem i nie wiem czy tak powinno być.
Jak dałem z x na masę to się probówka nie świeciła, a jak dałem z x na y to się świeciła. tak powinno być<unsure>
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 29, 2011, 12:59:56 »
Kierunek podłączenie regulatora do szczotek ma znaczenie, przy odwrotnym niż powinno być nie będzie ładowania.
Wspominasz Laszlo, że napięcia ma spadać na wirniku to ten regulator jest regulatorem ciągłym? Zazwyczaj jest regulacja impulsowa więc miernik będzie wariował.
Świecenie lampki przy podłączeniu z fazy na fazę jest normalne bo tam jest połączenie w gwiazdę, a przy masie to zależnie ok kierunku przepływu prądu.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 29, 2011, 13:01:16 »
Dobra, już jest ładowanie, lampka gaśnie poniżej 1000 rpm. Faza na prostowniku puściła, czarna aż była, druga się z deka ruszała. Polutowane, poczyszczone i gra :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2011, 13:03:51 wysłana przez Strażak »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 01, 2011, 12:50:36 »
Sprawdziłem nawet kilka razy i efekt był zawsze taki sam - brak ładowania.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
agmus1
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 03, 2011, 10:36:02 »
Kolega Laszlo ma rację. Przyczepię się tylko do jednego, wirnik nie ma komutatora tylko pierścień ślizgowy.
jankowoj
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 03, 2011, 21:44:24 »
Witam ! podepnę się pod temat ! moja czesia również nie ma ładowania  <mur> wymieniłem regulator napięcia, przekaźnik, aku nowe i nic. Dzisiaj sprawdzałem alternator na zaciskach x-y y-z x-z x-86 i y-86 i miernik pokazuje 0, czyli nie wytwarza prądu :'(. przyciąganie na wirniku takie słabawe. Co mogło się zepsuć ?
agmus1
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 03, 2011, 21:48:29 »
Na jakim zakresie i czym było mierzone?
jankowoj
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 03, 2011, 22:00:11 »
do 20V było mierzone miernikiem mierzył elektryk,mierzyliśmy na prąd stały  i sprawdziliśmy tez pod kontem prądu zmiennego również wynik znikomy
napięcie wzbudzenia było zaledwie 5V. Jakie by były objawy zepsutego uzwojenia ?
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2011, 00:04:12 wysłana przez jankowoj »
jankowoj
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 04, 2011, 16:50:43 »
możecie podpowiedzieć czy to moze być wina alternatora, czy wirnika ?
heaven and hell
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 04, 2011, 17:48:41 »
jawa-cz.site90.com/elektryka.htm
Poczekaj aż serwer ruszy bo teraz coś nie działa, chyba, że już nie ruszy, a szkoda byłaby spora
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 04, 2011, 17:51:03 »
ja bym powiedział, że to wirnik bo magnetyzm wirnika nie zależy od stojana.
być może przerwało się jedno z 2 łączeń na wirniku.
jankowoj
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 04, 2011, 21:30:54 »
a wirnik można bez problemu wyjąć i prawdzić czy to już poważniejsza robota ?
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 04, 2011, 21:35:11 »
ściągasz stojan 12V 4 śruby 6V 2śruby. I ściągasz wirnik. odkręcasz krzywkę i wkręcasz trochę dłuższą śrubę.
Brak ładowania??
Zaczęty przez wojtekp21 Elektryka
6119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2006, 15:35:04
CZ 175 brak Iskry
Zaczęty przez CZ175RM « 1 2 » Elektryka
31 Odpowiedzi
19649 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 08:58:09
wysłana przez Marcin_93
brak ładowania cz 175
Zaczęty przez cinq Elektryka
8192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2007, 21:51:04
wysłana przez Mienki
7968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
29 Odpowiedzi
6427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 14, 2020, 22:32:16
wysłana przez saszek5
