  • Sierpnia 05, 2026, 03:54:34
Autor Wątek: Za długa linka hamulca ręcznego Jawa 350  (Przeczytany 8590 razy)
szwed
« dnia: Czerwca 16, 2011, 09:52:03 »
Witam, kolegów jestem świeżakiem;) ale chyba nie było jeszcze takiego posta. Kupiłem bardzo tanią ( allegro) rodzimej produkcji linke do hamulca przedniego i niestety juz po zamontowaniu zobaczyłem ze jest o dobre 10 cm dluzsza od Czechoslowackiego odpowiednika. Nie da sie jej zamontowac tak zeby hamulec działał poprawnie i teraz dalej jezdze na starej poszarpanej. Oryginalna calkowita dlugosc to ok 109 cm. Czy mieliscie taki problem ? moze ta dluzsza jest do TS , generalnie jest strasznie duzo czesci  bardzo niskiej jakosci na necie do Jaw. Dziekuje i Serdecznie Pozdrawiam wszystkich kolegow z Forum;)
heaven and hell
Odp: Za długa linka hamulca ręcznego Jawa 350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 16, 2011, 09:57:59 »
Ja miałem problemy z linką gazu. Ale mogłem skrócić i zalutować. Co do jakości to słabo. Nawet liczniki nowe, 3 mi się zepsuły, po kilkudziesięciu, kilkuset km. Aż w końcu wyjąłem linke licznika, wskazówkę przykleilem do 0km/h bo obracała się dookoła licznika, mam elektroniczny. Ile razy można wymienić licznik...
szwed
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 16, 2011, 10:04:45 »
Tak z linka gazu troszke inaczej, z przednim hamulcem ten trik bedzie ciezki;(
Patrze na allegro i wszystkie te linki sa takie dlugie , zastanawiam się jak koledzy z forum sobie z tym radzą;)
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 16, 2011, 10:14:14 »
Kupują odpowiednie. Pytaj o długość pancerza i całej linki wtedy nie kupisz za długiej. Dołożenie takiej regulacji jak w CZ trochę pomoże. Niestety za długie robią to jedno ale czy masz dobre okładziny i dobry bęben? Obczaiłem ostatnio linki które są dłuższe niż oryginał ale krótsze niż te z Allegro. Sklep na Ząbkowskiej w Warszawie. Jadę i zrobię zapas.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 16, 2011, 14:26:00 »
Wiedza personelu sklepów na Allegro jest znikoma dla wielu Jawa i Cz to to samo a już poszczególne typy to Czarna magia W większości przypadków to są linki do TS do 634 ciężko dostać ja sobie radzę tnąc zarówno pancerz jak i linkę na taki wymiar jak trzeba potem duża lutownica i kwas i te końcówki przy klamce przelutowuje  w nowym miejscu .Ktoś może powiedzieć że to nie Fachowo albo Partyzantka ale popatrzcie jak są osadzone te końcówki w nowych (tak samo)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 16, 2011, 14:32:27 »
Kupiłeś pewnie od CZ a ona jest dłuższa. Ja kupując swoją musiałem powiedzieć ze chce do TS bo mówiąc 634 gościu nie za bardzo wiedział o czym mówię, a i tak dostałem linkę bez regulacji przy klamce. To założyłem taką i przy kole pare nakrętek dałem zeby zniwelować brak regulatora.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 16, 2011, 14:34:09 »
Odważny jesteś - jak ci kiedy strzeli z nagła to będziesz miał ubaw. Oglądałem swoje linki i są zakuwane.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 16, 2011, 14:38:25 »
lepiej moim zdaniem zrobić tulejkę albo wykorzystać takie gotowe ustrojstwa jak do linek w CZ, no i zamienić motylka na nakrętkę samohamującą (tak dla bezpieczeństwa)
A jeszcze lepiej kupić dobrą linkę - dzisiaj zakupiłem trzy sztuki po 10,50 zł każda.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 16, 2011, 14:55:04 »
a miałeś przy tych linkach to do kasowania luzu?
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 16, 2011, 15:08:15 »
nie było i po założeni takiej linki do 638 w miejsce takiej gdzie regulacja była na samym końcu mam dwa centymetry na regulację
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 16, 2011, 20:04:05 »
Zapytaj na jawaczesci.pl
Ja kupiłem kiedyś normalnie w sklepie linkę sprzęgła, która szybko strzeliła. Następną zamówiłem właśnie na jawaczesci i ta od nich okazała się dwa razy grubsza  <eek>
Możesz do nich zadzwonić i dowiedzieć się co i jak.
Saladin
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 16, 2011, 21:15:47 »
szukaj linek z krakowa. Dopiero trzecia linka właśnie od nich była właściwa do 634, te od ts są za dlugie
szwed
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 19, 2011, 21:03:17 »
Dziekuje za pomoc;) fajnie, ze jest takie forum. Tak teraz widze, ze te od ts sa dluzsze bo inaczej jest troszke zbudowny hamulec. Tam gdzie kupowalem na allegro pani zapytala mnie czy jawa 350 634 to ta czarna?
wtf!
Saladin
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 20, 2011, 05:44:35 »
Nie martw się, drugą linkę kupowałem w autoryzowanym serwisie Jawy i też była za długa o 5 cm ale dorobiłem tulejkę i jest teraz na zapasie ;)
3997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2012, 18:06:44
wysłana przez tasior0407
2933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2014, 23:35:09
wysłana przez witeczki
5186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2014, 20:12:07
2663 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2015, 21:08:50
wysłana przez trzaska456
4893 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2026, 22:17:30
