  • Października 20, 2026, 06:44:38
Autor Wątek: Sprężynka w lince sprzęgła.  (Przeczytany 7301 razy)
Saladin
« dnia: Czerwca 05, 2011, 09:37:10 »
Czy ma któryś z kolegów taki patent?
Znalazłem to na filmiku tego Angola: terence20001 i chyba coś takiego sobie zrobię bo teraz muszę klamkę czasami dopychać.
Odp: Sprężynka w lince sprzęgła.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 05, 2011, 09:39:39 »
Tez kiedyś o tym myślałem, bo Sprzęgło się strasznie ciężko wciskało, Nalałem do linki Oleju w sprayu i sprzęgło chodzi lekko i samo odbija. Spróbuj, <cheers>
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 05, 2011, 09:43:11 »
Sprawdź czy bez zapiętej linki klamka luźno Ci chodzi. Ja miałem tak, że śruba lusterka była mocno dokręcona i ściskała cały uchwyt blokując swobodny ruch klamki.
Saladin
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 05, 2011, 09:59:50 »
Linka jest nowa i chodzi lekko ale po ruszeniu zostaje 3-4 mm luzu na klamce, który likwiduję popychając klamkę do przodu, a sprężynka robiłaby to za mnie ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 05, 2011, 10:06:26 »
Może automat ma już duży luz? Albo wyreguluj inaczej sprzęgło, tzn żeby zmienić napięcie linki przy klamce i dodać przy automacie.
Ciechu
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 05, 2011, 12:38:32 »
Po prostu skasuj ten luz. Odkręć śrubkę w końcowym "okuciu" linki i przesuń je naciągając linkę za je koniec. Taka sprężyna spowoduje że dźwignia będzie stawiać większy opór. Jeżeli dźwignia wycisku nie wraca do pozycji zerowej to przyczyn może być kilka. Po pierwsze to co Lopez napisał, też tego doświadczyłem podczas montażu lusterek. Po drugie syf przy osi obrotu klamki ale także brudna linka, brudny i nienasmarowany 'automat' sprzęgła no i na końcu syf i brak oleju w wałku sprzęgłowym powodujący tarcie popychacza o wałek. Może być jeszcze nieodpowiedni oring w zaślepce wałka zdawczego.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 05, 2011, 14:09:54 »
Według mnie to jest właśnie luz zwykły. Jeśli sprzęgło wysprzęgla prawidłowo i nie ślizga to po co się tym przejmujesz.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 05, 2011, 14:45:25 »
Miałem taki patent w 175 bo myślałem że linka się zacina, ale nic nie pomogło bo przyczyną ślizgania były badziewne tarcze za 20zł
Ciechu
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 05, 2011, 14:46:41 »
Oczywiście określony luz musi pozostać. Jednak 3-4mm to zbyt dużo. Chyba że źle zrozumiałem, w którym miejscu go mierzysz. Książka podaje 2mm w szczelinie pomiędzy klamką a obsadą klamki. Jeśli te 3-4mm oszacowałeś na końcu dźwigni to pewnie wszystko się zgadza a ja nie do końca zrozumiałem zamysł tematu. Tak czy inaczej ja wyregulowałem sprzęgło z prawidłowym luzem i nie czuję potrzeby dopychania klamki do przodu więc może jednak zostawiłeś zbyt dużo tego luzu :)
Ciechu
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 18, 2011, 00:03:38 »
Po dłuższej przerwie znów zacząłem śmigać Jawą i przyłapałem się na tym że również popycham dźwignię sprzęgła paluchami, także Saladin zwracam honor. Trzeba szukać sprężyny :)
Saladin
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 18, 2011, 06:26:48 »
 :D przyjmuję mój "honor" z powrotem ;)
Sprzęgło działa OK, wszystko po zimowej "kapitalce" jest czyściutkie, linki są nowe, oś obrotu klamki przesmarowana wazeliną techniczną, śruba mocowania lusterka również dokręcona odpowiednio. Po prostu górne okucie linki siedzi sobie na swoim miejscu, a linka się z niego wysuwa i klamka potrafi "zostać" w pozycji "do kierowcy". Trzeba ją wtedy pchnąć palcami do przodu. Właśnie sprężynka załatwiła by to z mnie.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 18, 2011, 09:18:04 »
A jeśli pozostaje w pozycji "do kierownicy" to sprzęgło wyłączone całkowicie??
Saladin
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 18, 2011, 09:28:08 »
Tak. Wszystko jest w porządku tylko denerwuje mnie jak klamka tak odstaje  :-/
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 18, 2011, 11:15:19 »
Wazelina techniczna do smarowania układów w motocyklu jest za słaba.
Wypłucze Ci ją pierwszy deszcz.
Proponuje HHS2000 lub jakis smar do wysokich obciazeń najlepiej np. SKFa. W sumie też go wypłucze, ale juz po kilku deszczach a nie od razu.
Najlepszy do tego jest smar sylikonowy po pneumatyki, jego nic nie wypłukuje, tylko że ciężko go dostać...
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 18, 2011, 11:47:59 »
No więc te 3-4mm to jest zwyczajny luz który możesz skasować regulacją na lince. Tyle.
4344 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2008, 10:01:06
wysłana przez Renegade
6893 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2008, 17:21:34
wysłana przez connect
3999 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2009, 22:22:08
wysłana przez marqs
4001 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2014, 09:07:50
wysłana przez Tigras
1591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2022, 23:18:22
wysłana przez greg
