  • Listopada 21, 2026, 04:43:25
Autor Wątek: Wałek zdawczy, dywagacje  (Przeczytany 11014 razy)
kamel88
  • Wiadomości: 15
« dnia: Maja 30, 2011, 20:05:47 »
witam
zakupiłem na allegro wałek zdawczy, gdyż mój poprzedni uległ awarii... sprzedawca zapewniał że pochodzi od CZ 350 12v więc kupiłem , i cos mi tu nie gra <no>
czy aby na pewno on jest od CZ... spotkał się kto z takim ?
zęby są szersze niż w poprzednim...
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2011, 07:45:56 wysłana przez Mienki »
piotrek12
  • Wiadomości: 72
Odp: Wałek zdawczy, od czego ?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 30, 2011, 20:25:51 »
Są szersze bo nie są wytarte tak jak twoje  :P To jest wałek od CZ :>
W garage: CZ 350 6v 83'. Simson S51 6V 83'
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 30, 2011, 20:37:37 »
tylko że jesli włożę ten wałek w prawy karter, to nie idzie włożyć tego wałka który z nim współpracuje
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 30, 2011, 20:38:51 »
Bo nie wolno wymieniać jednego elementu, wymienia się całą skrzynie.... Bo ten wałek współpracował z inna i spasował się z inną
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 30, 2011, 20:45:28 »
dokładnie to chodzi mi o to
nie idzie go dalej wcisnąć
Saladin
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 30, 2011, 21:03:04 »
Nie przesadzaj ;)  Ruszczyk wymieniał mi poszczególne elementy, najpierw ocenił stan tego co miałem, powiedział co się nadaje, a co nie i poskładał wszystko do kupy z nowymi częściami. Jak na razie po 1500 km działa ;)
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 30, 2011, 21:13:48 »
więc co mylicie o tym ? a czym się różni wałek od TS 350 ?
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 30, 2011, 21:50:52 »
zęby koła prawego mają typowy zarys ewolwenty lewe też lecz dodatkowo ma podcięte zęby i ot prawdopodobnie cała tajemnica lecz  upierał się nie będę  <blink>
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2011, 21:56:12 wysłana przez madras30 »
3.5 (38) TS
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 30, 2011, 22:10:00 »
i co mam z tym zrobić żeby weszło ? kombinować coś czy szukać innego ?
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 30, 2011, 22:15:37 »
Może być też tak że ten tryb to jakaś chińszczyzna nie trzymająca wymiaru. Gdyby twoje tryby były wyrobione a ten zdawczy nie to twój powinien jeszcze z luzem się nim zazębiać.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 30, 2011, 22:20:36 »
i własnie to mnie dziwi że się nie chcą zazębić, i sam już nie wiem co o tym myśleć  <furious>
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 30, 2011, 22:30:00 »
W sumie to można spróbować złożyć ale jak one na ścisk się schodzą to raczej poszukałbym drugiego trybu...
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 30, 2011, 22:45:49 »
a co myslicie o tym aby podpiłować trochę te zęby, żeby się spasowały ? <hmm>
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 30, 2011, 22:54:45 »
Moim zdaniem to nie dobry pomysł.W pewniej Mz widziałem coś takiego i poprostu nie zdało to egzaminu.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 30, 2011, 23:08:02 »
ile zębów ma wałek pośredni u Ciebie? tj ten który współpracował a tym uszkodzonym zdawczym?
3.5 (38) TS
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 30, 2011, 23:19:49 »
13 zębów
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 30, 2011, 23:30:35 »
jak 13 to chyba wszystko jasne, musisz poszukać wałka zdawczego, który współpracował z wałkiem pośrednim o liczbie zębów 13- prawdopodobnie od TS czyli takim jak ten uszkodzony.  Wałek pośredni z liczbą zębów 12 powinien natomiast pasować to Twojego nowego wałka zdawczego tylko czy nie ma różnic na średnicy tulejek to nie dam głowy.
jeśli chcesz wnikać dlaczego tak się dzieje tj nie pasuje to odsyłam tu : http://fazer_club.fm.interia.pl/reduktor/czesc1.htm     -  dział punkt 03 i 04 w dziale projektowanie i konstrukcja
a z polskiego na nasze to w kiedy indziej.późno już  <sleep>
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2011, 23:32:17 wysłana przez madras30 »
3.5 (38) TS
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 31, 2011, 22:29:56 »
ma kto na handel taki wałek ? ...który współpracował z posrednim o liczbie zębów 13 ?
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 31, 2011, 22:34:31 »
... z kształtem zębów takim jak ten uszkodzony na foto
co do foto 2. domyślam się gdyż nie widać tego, że jest jeszcze luz między tulejką a czołem koła zębatego wałka pośredniego. a całość udało się założyć na ile pozwoliły luzy w tulejce i łożysku. zwróć uwagę  na foto 1. porównaj odległość krawędzi podtoczenia do podstawy zęba. w wałku po prawej jest większa odległość niż w wałku po lewej- tym uszkodzonym.zatem powinno być "ciaśniej"
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2011, 22:51:16 wysłana przez madras30 »
3.5 (38) TS
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 31, 2011, 22:43:48 »
no, chodzi mi o taki jak ten uszkodzony...
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 31, 2011, 22:43:58 »
To jest od TS czy nie?
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 31, 2011, 22:45:56 »
mi jest potrzebny do CZ 350 12v
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 31, 2011, 22:53:18 »
albo to tylko złudzenie.
3.5 (38) TS
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 31, 2011, 22:55:41 »
o co Ci chodzi z tym złudzeniem ?
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 01, 2011, 01:28:36 »
Jeśli w Cz 12V masz wałek pośredni 13z to wałek zdawczy jest taki sam jak w Jawie TS.
Finito
ps. A swoją drogą to nie wiedziałem że silniki CZ 12V miały 13 zębowe wałki  <blink>
     Wszystkie dwunastowoltówki tak mają  Jawa 632 też?
3376 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2007, 01:07:19
wysłana przez Rozztocz
3097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2015, 09:34:58
2535 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2016, 12:01:55
wysłana przez Jacek64
2856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2017, 14:25:45
wysłana przez wisienka013
471 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2025, 21:35:39
