  • Kwietnia 20, 2026, 09:43:05
Autor Wątek: jawa pali 6l/30km  (Przeczytany 9976 razy)
czester070
jawa pali 6l/30km
« dnia: Maja 28, 2011, 19:14:05 »
Witam mam Jawę  ts 350.Pali ona mi bardzo dużo 6l na 30km. Jawa jest po remoncie,tylko gaźnik jest stary,jawa pali od kopa nawet jak zimna. w silniku wszystko nowe tłoki tez.Przepustnica w gaźniku ma trochę luzu, a iglica jest na końcu zaokrąglona.Gaźnik jest ustawiony na 1,5 obr i 1 od góry rowek na iglicy.Zapłon ustawiłem na 3mm przed GMP i 0,30 przerwa.co może być przyczyną że ona tak dużo pali?
z góry dziękuję  i pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2011, 19:16:05 wysłana przez czester070 »
Karolex
  • Wiadomości: 647
Odp: jawa pali 6l/30km
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 28, 2011, 19:20:05 »
Albo jeździsz non stop na ssaniu - da się.
Albo masz stuningowane dysze w gaźniku.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 28, 2011, 19:24:59 »
pytanie jak i gdzie jezdzisz?
jakie prędkości przelotowe? Zakres obrotów?
czester070
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 28, 2011, 21:38:49 »
zakres obr 3tys 4 tys czyli eko.jezdze po wsi. dysze sa orginalne
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 28, 2011, 22:09:53 »
gdyby były oryginalne to było by lepiej :>
może ci gaźnik cieknie i wszystko dołem idzie. skombinuj nowe dysze i sprawdź szczelność
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 30, 2011, 17:33:14 »
Gdzieś cieknie, sprawdź czy nie ma dziury w baku. Przy takim spalaniu za motorem byłaby chmura dymu i ledwo by jechał.
czester070
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 30, 2011, 20:57:04 »
nigdzie nie cieknie w garażu pod nią sucho.jest ona taka trochę słabsza.i kapie olej z tlumnika.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 30, 2011, 21:36:52 »
Pływak jest cały?
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 30, 2011, 22:29:56 »
Sprawdź również simmeringi na wale .
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 31, 2011, 12:32:15 »
kolego masz może coś z dyszami...
masz możliwość sprawdzenia Jawy na 2 gaźniku?
Jawa TS 350 638-1/639
czester070
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 31, 2011, 20:07:27 »
witam.nie mam możliwości sprawdzenia na 2 gazniku a i simeringi sprawdze w najblizszym czasie dziekuje za odpowiedzi.dam znac jak tam te simeringi sie maja.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 01, 2011, 21:12:48 »
Mi też zawsze paliła 6 litrów i wydawało mi się że to normalne.
TS chyba palą więcej od starszych modeli jaw a poza tym to jazda tylko po wsi w tą i z powrotem musi powodować większe spalanie.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 01, 2011, 21:16:44 »
ale jemu pali 6 litrów na 30 km :o
QBANIN
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 01, 2011, 21:17:44 »
Czyli 20L /100km :)
czester070
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 02, 2011, 20:15:25 »
simery wł@ożyłem drugie i jest to samo.
mustang95
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 04, 2011, 23:47:40 »
Może źle je włożyłeś (rozcięły się), albo za głęboko
czester070
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 14, 2011, 21:12:14 »
wszystko dobrze a jawa nadal duzo pali. moze to przez nieszczelne wydechy.
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 14, 2011, 21:16:54 »
Nie napisze nic odkrywczego ale skoro pali 6l na 30km to nie może być wszystko dobrze.
Masz coś źle, albo się do tego nie przyznajesz albo o tym nie wiesz.
Nie może być wszystko dobrze - a mimo to coś nie działa, to jest sprzeczność i ma wartość logiczną 0 (zero)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 14, 2011, 21:37:57 »
6 litRÓW na 30 km to nie możliwe nawet bo zwykłym kranikiem nie puści aż 6 litRÓW musiałby być dziurawy gaźnik albo bak to jest nie możliwe takie spalanie.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2011, 21:43:55 wysłana przez Mienki »
kamil111-16
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 14, 2011, 21:52:09 »
Skoro masz takie spalanie to kup auto z v8 nie poczujesz różnicy w spalaniu. Tak na poważnie nie widzsz że ta jawa pali ci jak ciągnik , moźe ktoś ci w nocy bajure spuszcza .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2011, 09:17:04 wysłana przez kamil111-16 »
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 14, 2011, 22:14:56 »
jeżeli by było tak jak mówisz czyli wszystko masz sprawne i powiedział byś że spaliła ci 3 czy 4 litry na 30 km to bym ci uwierzył jeszcze bo spalanie 10/12 litrów na 100 km dało by radę osiągnąć.
Może masz 8 szlif, iglicę na samej górze i piłujesz cały czas ?
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 15, 2011, 16:07:48 »
Silnik remontowany, zapłon ustawiony dobrze i pali 20 na 100 <lol> <lol> <lol>.
- Jawa NIE JEST WSTANIE TEGO PRZEPALIĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kolego wlej jeszcze raz 5 litrów wachy i przejedź szosą maksymalnią ilośc kilometrów przy stałej prędkości 80km/h i napisz kiedy brakło paliwa.
Bo tyle lat miałem styczność z knledlami a takich bredni jeszcze nie słyszałem 20l na 100 <lol> <lol> <lol>.
I podpowiem jeszcze że najprawdopodobniej ktoś CI pod....lił paliwo z baku.
mirekm71
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 15, 2011, 19:42:48 »
Niesamowite. Nie mialaby wolnych obrotow bo zalewalaby swiece a z tylu to zaslona dymna musialaby byc przeciez spalia potrojna dawke oleju.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
heaven and hell
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 15, 2011, 19:48:13 »
Czy ona przerywa? . Czy pracuje dobrze i przyspiesza?
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 15, 2011, 21:44:19 »
Słuchaj czester (kiedys był taki klej...)  <thumbup> - przejedż się, zagrzej to moto, wyłącz ssanie, zrób z 10 km i go wyłacz. Wykrec swiece i zrób im zdjecie, chodzi mi o wygląd elektrod.
Bo watek nabiera rozmiarów jak penis przed naga blondynką, a dzieci dalej brak...  :-/
P.S.
20/100 pali... jaja sobie robisz czy co ?!?  <hmm>
 <hahaha>
Ile pali Jawa TS350??
Zaczęty przez Johnny « 1 2 3 4 » Eksploatacja
95 Odpowiedzi
51963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2015, 18:31:45
jawa 350 634 nie pali
Zaczęty przez iroq2 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
10814 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2009, 21:06:01
wysłana przez iroq2
25 Odpowiedzi
11440 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2009, 15:38:17
wysłana przez Mofeix
21 Odpowiedzi
7089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 12:28:33
wysłana przez Tigras
20 Odpowiedzi
6320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2016, 18:30:56
wysłana przez hary241
