  • Sierpnia 05, 2026, 08:41:14
Autor Wątek: prędkościomierz  (Przeczytany 7308 razy)
zex13pl
prędkościomierz
« dnia: Maja 28, 2011, 10:14:03 »
Witam mam problem w mojej cz 350 ,a dokładnie z licznikiem prędkość liczy pokazuje dobrze ale nie nabija kilometrów i problem polega na tym ze chciałbym go rozebrać, i tak mam go w rekach i widzę ze cały środek się wyciąga przez przód ale nie, wiem jak zdemontować ta szybke trzyma ja ta czarna guma ktora chyba jest przyklejona, i co teraz jak ja zerwę to po liczniku jakies sugestie ??
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2011, 11:51:38 wysłana przez holger »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: prędkościomierz
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 28, 2011, 10:42:46 »
czarna ramka naokoło szkła to cienka blacha, czasem powleczona tworzywem. Trzeba ją od spodu delikatnie po rozginać (nie przy szkle tylko przy puszce licznika). Wtedy zdejmiesz szkło i wyciągniesz mechanizm licznika. Będą tam dwa ślimaki współpracujące z plastykowymi zębatkami. Najczęściej to właśnie któraś z tych zębatek pęka i licznik nie nabija przebiegu.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2011, 11:56:45 wysłana przez holger »
zex13pl
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 28, 2011, 10:47:49 »
starałem się lekko tak jak mówisz ale ta uszczelka odrazu peka, przerywa sie w miejscach gdzie proboje podważyć.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2011, 11:54:48 wysłana przez holger »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 28, 2011, 10:54:43 »
oczywiście miało być "rozginamy" a nie "rozninamy"
Niestety tylko tak dostaniesz się do środka.
Może łatwiej będzie poszukać innego, dobrego licznika? Bo jeżeli zębatka pękła, to i tak będziesz potrzebował innej na wymianę.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2011, 11:54:25 wysłana przez holger »
zex13pl
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 28, 2011, 11:02:53 »
koleś jesteś niesamowity :D jakie masz jeszcze czesci z jawy pod reka hehe ;] rozgladalem sie za innymi licznikami ale... nowe są w cenach okolo 150zł a uzywanych na allegro nic nie ma tylko obrotomierze.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2011, 11:53:57 wysłana przez holger »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 28, 2011, 13:17:17 »
Jako dawcę części możesz też szukać liczników ze Skody 105/120. Ewentualnie zamontować licznik ze Skody - będziesz miał przebieg dzienny.
zex13pl
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 28, 2011, 13:44:03 »
http://imageshack.us/photo/my-images/405/dsc02147x.jpg/
to sie nie kreci ten precik wystajacy
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 28, 2011, 14:01:24 »
No to przyczyny trzeba by szukać w kolejnej plastikowej zębatce:
Napędzanej ślimakiem od wałka:
albo zżyła się sama zębatka, albo wielowypust wewnątrz niej. Jest w niej osadzony ten ślimak który wystaje z korpusu:
zex13pl
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 28, 2011, 14:05:25 »
czy istnieje możliwość wyciągnięcia tej plastikowej zębatki ze środka u mnie ma ona kolor czerwony
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 28, 2011, 14:14:59 »
Nie wiem, sprawdzę :)
zex13pl
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 28, 2011, 14:15:59 »
ok, ja zaraz wracam musze znikać na około 30 min
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 28, 2011, 14:17:34 »
Wydłubałem ją przez ten otwór, przez który ją widać.
Ale mając cienki wybijak powinno dać się wybić zaślepkę z korpusu i wyjąć zębatkę.
zex13pl
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 28, 2011, 15:13:26 »
a wiec owa zębatka jest pęknięta w 2 miejscach i te'' tryby'' na niej są pokrzywione eh... nic zostaje mi tylko kupić nowy licznik lub poszukać tego ze skody
zex13pl
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 28, 2011, 15:16:43 »
znasz może stronę czy coś gdzie taki dostane ze skody czy coś ? albo sam posiadasz na sprzedasz działający licznik do cz 350 ?, tak czy owak bardzo Ci dziękuje za pomoc kawał dobrej roboty.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 28, 2011, 15:20:33 »
Sam niestety nie mam, ten na którym robiłem fotki też ma pęknięte zębatki. Daj ogłoszenie na Forum, może ktoś będzie miał.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 28, 2011, 15:40:49 »
Gdzieś mi się walały liczniki, w poniedziałek poszukam to Ci dam znać ;)
zex13pl
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 28, 2011, 16:21:18 »
ok super czekam =)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 28, 2011, 19:54:06 »
Jaka ta CZ,  6, czy 12 V ?
zex13pl
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 28, 2011, 20:00:50 »
12V
4075 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2006, 18:32:16
4325 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2014, 18:42:55
wysłana przez renegade88
3243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2014, 19:13:58
wysłana przez Jacek64
3856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2015, 13:17:32
wysłana przez johndeere7930
318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2025, 07:53:31
wysłana przez witus1311
