  • Listopada 16, 2026, 20:33:17
Autor Wątek: Cezet 350 problem z biegami  (Przeczytany 7833 razy)
jarek4011
« dnia: Maja 15, 2011, 13:27:08 »
Mam problem z biegami w swojej czesi.Gdy wbijam 1 to motor przerywa jedzie zatrzymuje się znowu rusza jest czas że normalnie rusza ale po chwili zaczyna przerywać na nowo.Gdy wrzucę 2 bieg jest podobnie jedzie przerywając jak załapie to jedzie normalnie chwile i zaczyna przerywać.Dzieje się to na każdym biegu.Nie można rozwinąć maksymalnej prędkości na każdym biegu.Podejrzewałem łańcuszek bo był strasznie wyciągnięty ale wymiana na nowy czeski nic nie pomogła.Co to może być?Proszę wasz o pomoc.Z góry dzięki
Odp: Cezet 350 problem z biegami
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2011, 13:31:14 »
jak ruszasz to podczas przerywania obroty do góry idą ? pewnie sprzęgło do przeglądu, a może biegi do końca nie wchodzą.  a może po prostu silnik przygasa pod obciążeniem ?
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2011, 13:34:53 wysłana przez Strażak »
jarek4011
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2011, 13:43:38 »
Silnik chodzi normalnie obroty idą w górę ale nie jedzie potem jakoś załapie biegi i jedzie normalnie tak z 4 metry i znowu staje jak dam 2 to na początku ma ciężko bo na jedynce nie mogę jej rozpędzić i na 2 na początku idzie dobrze ale jak się zaczyna rozpędzać bardziej to problem powraca i to samo na 3 i na 4.A ze sprzęgłem to co podejrzewasz?
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2011, 13:46:59 »
ale jak przestanie ciągnąć to sam złapie jak obroty spadną czy musisz biegami chochlować ?
ze sprzęgłem ? najzwyczajniej się ślizga. popuść je i zobacz czy dalej tak się dzieje
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2011, 13:49:30 wysłana przez Strażak »
jarek4011
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2011, 14:01:13 »
z biegami nic nie robię jak jedzię i przestaje to nie musze wbijać biegu silnik gazuje nawet ja popuzscze manetkę a ona załapie to normalnie rusza tylko to że rusza i znowu staje i to nie jest jazda nie można jej rozpędzić i przez to traci sporo mocy
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 15, 2011, 14:02:09 »
W moim odczuciu masz problem nie z biegami a z odpowiednia regualcja motocykla i poprostu brakuje mu mocy moja mała diagnoza: zanieczyszczony układ paliwowy/zle ustawiony zapłon/gaznik etc.
jarek4011
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 15, 2011, 14:10:20 »
zapłon ustawiam zegarowo pali ładnie chodzi na 2 garki wkręca się dobrze na obroty i jak wbiję jedynkę to zrywa ma ale pojedzie trochę silnik gazuje ona staje i zaczyna szarpać czyli jedzie staje i dalej jedzie i tak potem na każdym biegu
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2011, 14:19:50 »
czyli silnik nie przerywa, nie kicha, prycha, strzela tylko przestaje się koło kręcić i jest efekt jak by pijany cowboy zarzucał lasso na zębatkę ?
jarek4011
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 15, 2011, 14:27:45 »
Silnik nie prycha nie kicha chodzi normalnie ale jest efekt jak by coś gdzieś przeskakiwało
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 15, 2011, 14:34:46 »
a ten efekt jest głośny ? a układ napędowy w jakim stanie ? może się kosz obraca na wałku  <blink>
jarek4011
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 15, 2011, 15:03:40 »
słychać jak by coś przeskakiwało kosz raczej nie przeskakuje na wałku ostatnio wymieniałem łańcuszek na nowy i na koszu nie było widać żadnych oznaków aby przeskakiwał
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 15, 2011, 15:13:38 »
a weź ją postaw na centralce i wbijaj biegi i gazu dawaj. zobaczymy czy bez obciażenia przeskakuje w co wątpie ale spróbować nie zaszkodzi
jarek4011
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 15, 2011, 15:17:15 »
no jutro spróbuje tak jak mówisz i zdam relacje,a jeżeli nie bedą przeskakiwać na co obstawiasz?
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 15, 2011, 17:02:32 »
a może poprostu przekładki sprzęgłowe się wyślizgały lub wypadł korek z tarcz sprzęgłowych
jeszcz jedna możliwa przyczyna to że łańcuch przeskakuje na zębatce zdawczej (połamane zęby) lub na wałku zdawczym - ale żeby to sprawdzić to trzeba rozpoławiać
a łańcuch napędowy masz dobrze naciągnięty i zębatki zdawcze z niewyłamanymi zębami ?
jarek4011
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 15, 2011, 19:10:37 »
no właśnie ta zębatka zdawcza alb wałek zdawczy mnie martwią stan zębatki jutro osądzę ale to chyba będzie coś z tych dwóch
mafinos
  • Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 15, 2011, 20:36:29 »
Kolego Witam
Kiedyś miałem podobnie lecz motor po chwili normalnie śmigał i było to tylko przy zmianie biegu, przyczyną była nie odbijająca dobrze kopajka, sprawdź czy Ci odbija czy zostaje w położeniu np któregoś biegu, najlepiej wrzuć jedyną i puść ją i popatrz jak jest.
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 15, 2011, 20:43:15 »
niekoniecznie... tryb i wałek zdawczy możesz sprawdzić poprzez sciągnięcie dekla olejowego, wałka zmiany biegów i półksiężyca ze sprężyną... a potem lampka i ładnie widać czy tryby są dobre
u mnie wczoraj w cz poszedł tryb zdawczy  <furious> i w ten sposób sobie sprawdziłem
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 16, 2011, 09:35:00 »
a układ napędowy w jakim stanie ?  <blink>
Na to pytanie nie odpowiedziałeś. Nie raz się zdarzało, że łańcuch przeskakiwał
jarek4011
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 20, 2011, 22:03:02 »
Problem został nareszcie rozwiązany winna była zębatka zdawcza zęby się pościerały teraz to od razu nie ten motor.Dzięki wszystkim za pomoc.
4724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2012, 14:19:56
wysłana przez buczyslaw8
6958 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 11:36:33
4225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2015, 10:23:28
wysłana przez krokol50
3476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2017, 21:30:06
wysłana przez muczacz
4172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2020, 21:35:01
wysłana przez Tarpan27
