  • Października 27, 2026, 07:59:34
Autor Wątek: Jawa 350 638-5 + Velociraptorex 562 Kolegi Wysokiego- projekt "Zmursz"  (Przeczytany 2435 razy)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Kolega poprosił o reaktywację Jawy z wozem. 1985 rok. Nie wiem co gorsze- Jawa czy wóz :P No ale lepszy znajomy wróg niż obcy- więc zlecenie poszło. Jawa w stanie- wbrew pozorom- agonalnym. Renowacji wymagał praktycznie każdy element. Najgorsze, że nie udało się zrobić tego, co lubię najbardziej- czyli odświeżenia i zachowania lekkiej patyny. Praktycznie każdy detal wymagał prostowania i/lub spawania i/lub lakierowania... Do meritum- pierwsze fotki to pojazd w momencie przyjęcia. I tak kolejne etapy. Ale znając moje zdolności hakierskie może być tak,że fotki załadują się w odwrotnej kolejności :D
Na obecną chwilę bestia chodzi- nawet ładnie. Pierwotnie był silnik z deklem alternatora bez siatki, głowice z otworami na gumowe rurki, kartery z miseczką u dołu. O dziwo posiadała przedni hamulec postojowy. I lewy podnóżek z mocowaniem linki hamulca wozu. Ale...
Pozwolę sobie skopiować swój raport w tej sprawie z innego portalu.
Po rozebraniu motocykla na czynniki pierwsze stwierdziłem co następuje:
-koła śmietnik- nawet bębny wyjechane i z wżerami, obręcze zniszczone, szprychy syf, opony skruszałe
-wydechy nie dość, że od CZ to jeszcze zardzewiałe i skopane, porysowane, nieszcz
elne
-kolanka adekwatne do tłumików
-zawieszenie- tylne amortyzatory stoją, przód cieknie, zerwane gwinty, ktoś usiłował przyspawać stalowy błotnik do aluminiowych goleni. Łożysko główki ramy wybite jak jedynka u Sebixa.
-wahacz bez luzów- bo zapieczony
-blacharka- bak poobijany, pomalowany pędzlem, boczki poobijane, pordzewiałe, popękane- pomalowane pędzlem,
-tylny błotnik popękany, pordzewiały, pomalowany gąbką
-przedni błotnik pokrzywiony, oryginalny lakier, pęknięte wsporniki- nie udało się przyspawać błotnika ze stali do aluminiowych goleni
-wszelkie gumowe osłony zmurszałe
-kierunki zapyziałe, pourywane kable
-zegary pokrzywione, skręcone na chama
-linki śmietnik
-kierownica korozja, skrzywiona
-przełącznik zespolony lewy rozleciał się w środku- natomiast prawy- zapieczony
-gaźnik permanentnie zakitowany tlenkami
-osłona łańcucha zorana latającym zabierakiem tylnej zębatki
-tylna zębatka przetoczona o krawędź piasty koła
-łańcuch zakuty gwózdkami
-instalacja poklejona celofanową taśmą
-SILNIK:
-zniszczony wał poprzez niewłaściwą regenerację, przebite czopy- za głeboko osadzone, tarły o czoło wału i jego środkowe łożyska, wytarte czoło
-kartery połamane, pęknięcie na wylot do skrzyni korbowej, pourywane gwinty, wyłamany kołek z gwintem do mocowania półautomatu sprzęgła, skrzywiony półautomat. Wyplute uszczelnienia wałka popychacza.
-wybite gniazda łożysk, pęknięty łącznik gaźnik-cylindry
-cylindry z progami
-pokruszone i przytarte tłoki, pierścienie zakleszczone
-wybity klocek
-głowice przybetonowane na silikon. czerwony RAL 3020 :P
-zatarta skrzynia biegów- choinka główna od wałka 13, wałek pośredni 12. Wałek zdawczy fioletowy.
-dekiel sprzęgła przecięty luźnym łańcuszkiem ( w tym jedna z śrub dekla prawie do połowy)
-luźny łańcuszek
-zabierak przyklejony na silikon, jeden z 5 palców urwany, w kolejny nie było gwintu
-tarcze sprzęgłowe losowo zamontowane- 2x cierna, przekładka, cierna, przekładka, przekładka.
-kopniak przyspawany do wałka kopniaka
-półksiężyc bez kilku zębów
-rozsypane sprzęgiełko kopniaka pod koszem
-dekiel zniszczony spawaniem wałka z kopniakiem
Velorex:
-spękana gondola, korozja... ....pogięty błotnik-lekko,ale zawsze :P ..... stopiony klosz, porwany chlapacz... korozja koła....
Motocykl nie jest jeszcze dopieszczony do końca, jest usmarowany i ma pełno plamek od różnych psikadeł. A, no i nie mam jeszcze blach od lakiernika. Ramę i wszelkie czarne elementy lakierowałem sam.
Piec musiałem kupić inny, rozebrałem, wymieniłem wszystko co tego wymagało. Dla niepoznaki ubrałem go tylko w najważniejsze detale pierwszej serii 638.5. Oczywiście mimo,że dziewica, do kapitalnego remontu, ale przynajmniej dało się to zrobić. Wał do Marka, szlif na miejscu u siebie. Vape. Co to ja miałem? Aaa, fotki.
Podziękowania dla Zysia- za obróbkę ramy i gratów, Kartora- za części i silnik, Grubego, Saszki i Elkinia- za kluczowe detale. Wysokiemu nie dziękuję, bo to wszystko ku**a przez niego!! ;)
Stelaże pod kufry Krauser- nie jest pewne czy zostaną- rama 638-5 robiła za wzór do dopasowania mocowań (w zasadzie ich wyregulowania, bo są fabryczne)- tak więc hold Your horses!! Debaty nad tym czy pasują, czy potrzebne itp są absolutnie niekonieczne.
Renowacją wozu-tzn znalezieniem ofiary na to zajęcie- zajął się Inwestor, co mnie niesłychanie cieszy, gdyż mam uczulenie na wózki boczne.
Fotki :P
image hosting 5mb
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2019, 10:17:07 wysłana przez Rozztocz »
Odp: Jawa 350 638-5 + Velociraptorex 562 Kolegi Wysokiego- projekt "Zmursz"
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 21, 2017, 20:44:52 »
No i udało Ci się  ;D Fotki sztrucla są da dole a lalka na górze . Muszę jutro przydreptać i posłuchać chociaż jak to chodzi . Miałem okazję widzieć od początku całą jej historię to i końcówkę warto zobaczyć .
A i jeszcze jedno .
Śmiałeś się z moich stelaży przy XJ-tce . Przy tym spaślaku to one giną w porównaniu z 638,5 i kto je montował ;D
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 21, 2017, 21:25:11 »
Żaden stelaż nie jest ładny. Ale te można zdemontować w 2 minuty :P
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 08, 2017, 15:56:35 »
No to fajrant- czekam na wóz i koniec zabawy. Generalnie wyszło lepiej niż się spodziewałem i planowaliśmy z Maćkiem, szkoda, ale po prostu nie było co ratować. Nie chcieliśmy cukierkowej lali, która z oryginalnym siermiężnym wykonaniem ma mało wspólnego. Stąd co się tylko dało zostało wyczyszczone i celowo pozostawione zostały drobne plamki itp. Paradoksalnie najładniejszy element motocykla w dniu zakupu jest na obecną chwilę najbrzydszy. Mowa o kanapie. Ale to już...
Jak śpiewał Perfekt- trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść ;) Straciłem zupełnie zapał do tych maszyn- to jak wygląda ich rynek na obecną chwilę można określić jednym słowem- absurd. Albo trzema- absurd jak diabli. Ceny części nijak mają się do ich jakości a najgorsze w tym wszystkim,że stówy lecą z portfela jak złe a po wzięciu zakupu do ręki ma się ochotę rzucić tym o ścianę. To nie na moje nerwy. To było fajne 10-15 lat temu jak dało się kupić dobrą bazę za kilkaset zł, oczywiście z kwitem,porządnie naprawić za kilkaset zł. No tysiaka. Pamiętam zakup nowych wydechów do CZ za 110zł sztuka co już wtedy uważałem za atak desperacji. No, ale co kogo obchodzą moje wynurzenia :)
Dziś ta pasja graniczy z obłędem, ale zawsze uważałem, że póki się nikomu krzywda nie dzieje to niech i sobie ludzie karmniki złotymi gwoździami zbijają jak chcą.
Tak czy owak Jawa 638-5 na obecną chwilę wygląda już zacnie, oczywiście bez wozu lepiej wygląda z lewej strony tam, gdzie ma kierunki i lusterko.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2017, 16:04:25 wysłana przez Wojaczek »
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2017, 11:13:44 »
Ładnie to się prezentuje .
A o cenach to ja już mówiłem . Sami jesteśmy temu winni pokazując że to żyje i da się tym jeździć .
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2017, 11:31:59 »
Treaz jest ogólnie moda na wszystko co $tare, to czy da się tym jeździć jest drugorzędne.
wysoki33
  • Wiadomości: 38
  • 638 turystyczna, 639 cafe racer, typ 20 x2
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2017, 12:24:37 »
No majster, spisałeś się! Jest efekt!
kartor
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2017, 17:39:30 »
Muszę odwiedźić to cacko ;)
ze jedna cz350 jeżdżąca a naście klęczących...
Ludzie dzielą się na tych co budują lub na tych co pierdolą . Dobrze być chociaż wiernym swojemu powołaniu...
