Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Maliniak w Stycznia 03, 2026, 14:43:17
Tak się nudzę i myślę co by mi się przydało jeszcze do warsztatu. Mam trochę drobnych i na coś bym wydał.
Czego wy używacie dłubiąc przy moto?
Nie chodzi mi o wkrętarki, szlifierki itp, bardziej coś co jest nietuzinkowego pochodzenia.
Jakieś ściągacze, przybory, itp coś co pomoże usprawni.
Czekam na podpowiedzi, najlepiej z linkiem ;)
Piaskarka kabinowa pod warunkiem ze posiadasz już porządny kompresor. Male gabaryty piaskujesz oczyszczasz plus możliwość szkiełkowania. Musowo zamomtować odciąg do odpylania.
A najlepiej to kup dobie destylator po 1 użyciu będziesz zapewniał wszystkich ze jest to sprzęt niezbędny w każdym warsztacie.
O Panie...
Lista może być długa ;)
Prasę hydrauliczną masz?
Ze ściągaczy używam takiego zestawu "odklejaczy". Przydaje się bardzo często:
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-lozysk-odklejacz-separator-zestaw-sciagaczy-kol-zebatych-pasowych-7163683126?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=5bbcf423-b34e-4045-b3f2-d6f79700dab4&utm_content=7390cb4d58a8#
Taki też czasem wyciąga łożyska, aczkolwiek teraz kupował bym coś droższego, bo ten już trochę łożysk wyciągnął i się dość szybko zużywa:
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-do-lozysk-wewnetrznych-kulkowych-odklejacz-do-lozysk-wewnetrzny-18121025714?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=5bbcf423-b34e-4045-b3f2-d6f79700dab4&utm_content=bff3b393812a#
To dość fajnie wyciąga na przykład uszczelniacze z lag:
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-do-wewnetrzny-lozysk-toczonych-stalowych-12-38mm-standart-sk3vn-16822431301?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=5bbcf423-b34e-4045-b3f2-d6f79700dab4&utm_content=8e039d24caab#
A to jest fajna sprawa jak łożyska z piasty koła trzeba wyciągać (na przykład z WSK albo jakichś chinoli:
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-bezwladnosciowy-do-lozysk-wewnetrznych-mlotek-bezwladnosciowy-8-58-10687298368?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=5bbcf423-b34e-4045-b3f2-d6f79700dab4&utm_content=5955db91b41f#
- zasilacz warsztatowy z regulowanym napięciem i prądem
- tester napięcia do 30V DC
- adapter do czujnika zegarowego wkręcany w świecę (no i czujnik)
- pompka elektryczna do sciągania olejów, smarów
i co prawda do samochodu, ale z cyklu "czemu ja się tyle męczyłem bez tego":
- ściągacz do opasek sprężynowych
(https://toya24.pl/hpeciai/d5ad24f027c33a1b20b8c68d947f0828/eng_pl_-FLEXIBLE-HOSE-CLAMP-10001207_1.jpg)
Dzięki wielkie! Ja od siebie polecę:
https://allegro.pl/oferta/wkretak-udarowy-reczny-klucz-do-podbijania-bity-13x-wykretak-uderz-mlotkiem-17715717243
Oraz coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-kola-magnesowego-magneta-kol-magnesowych-zamachowego-17755242352
Wykrętak tego typu polecam używam też i sprawdza się. Nie kupujcie tych najtańszych są kiepskie.
Fajny zestaw ścigaczy Niezastąpiony w każdym warsztacie moto.
Polecam też myjke warsztatową. Nie zamieszczam akcji bo pracowałem na 2 typach i żaden nie zdał egzinu.
Najlepiej kupić pompkę z wężem i pędzlem plus szczotka, w budowlanym kupić dużą kastrę budowlaną. Robisz stojak na kastracji, w rogu odpływ z wężem do banki 5l w którą wrzucasz pompkę. Dobrze jest mieć włącznik pompki pod stopę. Ciepła woda z Akrą do mycia silników. Założyłbym drugą kastrę na uszczelniania, klej od góry wycinając dno i boczna ścianę, uzyskujemy tak 3 ściany które uniemożliwiają chlapanie i rozbryzgi na boki podczas mycia silników i wiekszych detali.
Stosuje chemię do aluminium która jest bardzo mocna i pięknie myje jednak nie wiem co to jest dostaje to od kumpla który pracuje na zakladie przy ciężarówkach.
Piana aktywna Dimer - lub zamienniki. Charakterystyczne dwu-kolorowe koncentraty.
Oraz coś takiego:
Mam. Również polecam!
Co do myjki to coś muszę kupić. Przy chemii trzeba pamiętać o BHP. Coś na oczy, rękawice itp to podstawa. Przekonałem się na własnej skórze... Dosłownie
Jeśli chodzi o chemię ro polecam:
https://allegro.pl/oferta/atas-forclean-plyn-do-mycia-silnika-mocny-10kg-7438254909
Do aluminium koniecznie rozcieńczyć inaczej aluminium zrobi się czarne.
Nawet murzyna wybieli, wszystko tym myje.
Będę musiał zbudować taką myjkę, albo kupić coś ;)
Tigras dimer i pochodne nie nadają się absolutnie do aluminium, które ponnich vzatnieje, ciemnieje, robią się zacieki i plamy. Nawet lakiery potrafią zmięlczać lub przebarwiać. Szczególnie agresywne są na rozgrzanych w słońcu powierzchniach. Załatwiłem sobie raz dimerem silnik lakierowane w mojej Hondzie. Od tego czasunniecstosuje na motocyklach, rowerach.
Maliniasty forclina nie miałem.okazji testować. Wiem ze chemia jest2x skuteczniejsza w cieplej wodzie ok. 45stopni. Oczywiście masowe dokładne płukanie, rękawice bo skóra zejdzie z rąk jak z węża. Okulary na oczy to podstawa.
Masz rację, to nawet potrafi aluminium wyżreć, mimo wszystko do mocnych zabrudzeń w kontrolowanym procesie jest to dobry środek. W instrukcji pisze zeby nie stosować do motocykli i motorowerów
Wykrętak do pobijania młotkiem super sprawa. Piaskarka tez fajne urządzonko. Prasa to wiadomo.
Nie mam ale planuję mieć kroplówkę do moto zamiast baku, i myślę o stacji do lutowania. Poza tym podnośnik motocyklowy ale tylko niebieski bo lubię ten kolor :D
A macie jakieś patenty na elektronarzędzia typu wiertarka, szlifierka kątowa tylko że na 230. Chodzi o jakiś wieszak żeby odkladać po pracy bez zwijania kabla, czyli wtyczka w listwie, kabel wisi i jakiś uchwyt.
Jak zdarza Ci się robić 4-ro cylindrówki to moim odkryciem 2025 roku jest
Klucz Kątowy do Regulacji Gaźnika JMP 430 mm | 24MX (https://www.24mx.pl/product/klucz-katowy-do-regulacji-gaznika-jmp-430-mm_pid-7223977?srsltid=AfmBOorwndCeGkvbMYYGvFmjNPL_H27KKxKc1T1I2jPeQHGR4aVIrvd5X_k)
na Ali czy innym Temu do kupienia w cenie paczki fajek.
Lux do ustawiania składu mieszanki w rzedówkach
Jakiś nie za drogi podnośnik motocyklowy to też bym chętnie przytulił. Nic specjalnego, ot do okazjonalnej wymiany oleju :)
Podnośnik kupiłem sobie takiego rodzaju:
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-motocyklowy-mechaniczny-srubowy-500-kg-stojak-17741977971?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=5bbcf423-b34e-4045-b3f2-d6f79700dab4&utm_content=fe1d40b54a8d#
Przydatna sprawa jak nie ma stopki centralnej. U mnie używany dość intensywnie
Myślą nad większym, typu platforma, tak by całym motocyklem można wjechać.
Do wymiany oleju to nie ma sensu nawet wjeżdżać więcej to czasu niż robota , ale kupując trzeba patrzeć też na długość i szerokość bo potrafią zaskoczyć . Kroplówkę polecam https://gmoto.pl/warsztatowy-zbiornik-paliwa-15l-101-octane,313111.html?srsltid=AfmBOor0ViJM7DBU_kEVp0_TOSkHrvXHfbhGDlwpQshHY03PiSPSmzd- ja mam tego typu
Taki stół jak Małomiasteczkowej robi to trzeba mieć 2,500zł aleega wygodny, regulowNa wysokość nie schylasz sie narzędzia części pod ręką. Do renowacji, remontów idealny.
Dobrze jest mieć również szafkę narzędziową z sxuflafami. Ale bez jednej rzeczy bym sie teraz nie obył. Dostałem.pod choinkę od kolegi klucz udarowy tzw. Impact parkside tyram nim juz 4 lata miedzy czasie przykręcił 1500szt paneli fotowoltaicznych na farmie którą stawialiśmy, spisując go na stratu. Farma stoi juz rok a impact dalej śmiga. Ale tylko czarny seria performance. Polecam, mały zgrabny poręczny robi robotę.
Używam też latarki czołówki za 5 zł tylko po zakupie wymieniam w niej ogniwo 18650 na porządne markowe i robi robotę. Czołówka w warsztacie to podstawa.
Cale życie spawałem elektrodą zwykłą spawane, puki u kolegi nie spróbowałem spawania migiem. Dlugonsxukalem i wahałem sie co kupić i nabylem najtańszą marketówkę i nawet tig ciągnie 2 butle co2 i Argon i spawasz wszystko.
Jeśli chodzi o klucz udarowy akumulatorowy albo wkrętarkę albo kątówkę to śmiało polecę chińczyka Gisam.
Tanie jak barszcz a u mnie w warsztacie nie ma lekko... Codziennie dostają niezły wycisk:
https://www.aliexpress.com/p/tesla-landing/index.html?scenario=c_ppc_item_bridge&productId=1005008640452943&_immersiveMode=true&withMainCard=true&src=google&aff_platform=true&isdl=y&src=google&albch=shopping&acnt=897-548-8760&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=758092731505&ds_e_matchtype=search&ds_e_device=c&ds_e_network=g&ds_e_product_group_id=2424097875980&ds_e_product_id=pl1005008640452943&ds_e_product_merchant_id=5427364933&ds_e_product_country=PL&ds_e_product_language=pl&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=22067645506&albag=183988824907&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=22067645506&gclid=Cj0KCQiApfjKBhC0ARIsAMiR_ItQnTvwm8DhVIC2k25b7pcR3-V37Jg7eZuxqkVsYitXe5nQf6XYF2saAug6EALw_wcB
Edit: a podobno z bateriami makity odkręcają nawet 30 letnie zapieczone śruby...
Rozztocz, baterie z makity pasują p&p ?
Pasują, jest mnóstwo testów na YT z tymi kluczami, z tego co pamiętam to baterie w drugą stronę nie pasują.
Ja udar mam taki:
https://www.kammar24.pl/klucz-udarowy-12-xr-18v-1396nm-2x50ah-tstak-dcf900p2t-dewalt-p-254009.html?gad_source=1&gad_campaignid=22365671988&gbraid=0AAAAAD2dyKrw7X5RcyQpdC8opvJBpasEk&gclid=Cj0KCQiApfjKBhC0ARIsAMiR_IvscuOtP0DT9IfnsNS4Yax5fIKYB0v9tJWcWt49YM2ooTP81tydMPoaAsRVEALw_wcB
Szlifierke i wkrętarkę tak (nie wyobrażam sobie pracy teraz na kablowej szlifierce):
https://allegro.pl/oferta/combo-dewalt-dck2020p2t-wiertarko-wkretarka-dcd791-szlifierka-dcg405-15967104125
Do tego jest zakrętarka też Dewianta ;)
Mam Tiga Magnuma, Miga SkandiKraft i coś tam pewnie jeszcze bym znalazł, ale sporo ciekawych rzeczy mi podrzuciliście. :D
Podobno tak. Ja używam tych z zestawu, ale pewnie dokupię te z makity bo są mocniejsze
Malina fajny temat zapodałeś to i przydatne rzeczy wpadają ;) ja też uzupełniam narzędzia ;)
Dużego udaru 1600nm 18v mam Ryobi, ma naprawdę mocne kopnięcie i kilka nasadek już mi rozerwal. Pneumat Yato 1200nm nie do niego startu.
Mała ciekawostka odnośnie Ryobi. Mam sporo sprzętu tej firmy, naprawy gwarancyjne wysyła się do serwisu Milwaukee, baterie pasują zamiennie a serwisanci mówią że są to bliźniacze sprzęty za połowę ceny Milwaukee.
Ryobi Milwaukee i zdaję sie AEG to ten sam koncern. Wkrętarki Milwaukee i ryobi mają te same przekładnie w niektórych modelach z tego co widzę na żywo:) tez głównie na ryobi jadę. Całkiem dobry sprzęt i tani jeśli się kupuje powystawowe na allegro:) Akurat serwisu nie wspominam dobrze bo mi zgubili końcówkę od odkurzacza i po miesiącu mailowania przysiali inną... mniejsza a potem jeszcze inną ale takze nie taką jaką była w zestawie. ::) ::)
Prawie ukończyłem podnośnik do moto... wcześniej składałem moto na szkolnych stołach, upierdliwe przy ściąganiu. Teraz to już prawie profeska :)
Brakuje tylko czerwonego dywanu!
Nie dywan a koc jest :D
Nie czepiam sie ale oprocz potrzebnych rzeczy na zdjeciu jest tez simson ;).
Nie czepiam sie ale oprocz potrzebnych rzeczy na zdjeciu jest tez simson ;) .
Żadna praca nie hańbi a pieniądz nie śmierdzi :P
Dokładnie tak jest! A poza tym Yaba - przyganiał kocioł...
A ja mam do as pytanie. Robię płytki w "nowym" warsztacie, płytki mam zbierane po rodzinie i są wszelakiej kolorystyki i ni jak to będzie wyglądać. Jednak że płytki są moim zdaniem dość dobrym rozwiązaniem ze względu na swą twardość to chciałbym je zostawić i pomalować jakimś wynalazkiem.
Kolega mi kiedyś wspominał że są takie farby do malowania płytek jednak obawiam się o np rysy od stawiania na stopki centralne. Ktoś może się wypowiedzieć w temacie?
Kolega kiedyś malował w kuchni , generalnie szału nie było jednak ta farba nie trzymała się mocno , ja mam płytki jednak teraz bym pchał się w żywice , wiadomo koszty , ale wygoda niesamowita szczególnie jak wjeżdżasz autem w zimę do garażu . Płytki maja też jedna wadę wylanie się oleju , płynu chłodzenia i masz lodowisko .
A żywica nie wchodzi w reakcję z benzyną czy tam nitro?
Też mnie to czeka... znaczy się posadzka.
Plamy jakieś nie zostają mamy na stacji u siebie , natomiast sprząta się nieporównywalnie do płytek . Najlepszy to beton na wylany olej i trociny .
Dwa lata temu postawiłem nowy warsztat. Zrobiłem sobie posadzkę przemysłową czyli utwardzany, zacierany beton który został pomalowany lakierem bezbarwnym. Bardzo twarde, prosto utrzymać czystość, wodę ściąga się ściągaczką, jedyne co mi się nie podoba to zostają plamy po oleju.
W tamtym czasie wyszło 100zl za metr materiału z robotą. Grubość to ok 14cm.
Kurde no a lpdowka na browar to gdzie albo jakis minibarek
Ja mam zboczenie na mierniki (nie tylko do motocykla). Jeden automoto mierzący obroty, kąt zwarcia styków, temperaturę, wypełnienie impulsu. Kolejny cęgowy do 400A. A ostatnio już trochę zabytkowy skopometr Fluke 97 żeby podejrzeć różne przebiegi.
Pod choinkę kupiłem DeWalt klucz udarowy dcf921 i wkrętarkę DeWalt dcd 796. Używam takich w pracy, także warto. Kilka lat mam już kompresor 50l, agregat 2,5kw. Narzędzi nigdy dosyć, muszę kupić jakiś zestaw wakuometr ów. By zająć się swoją starą Vf 500f.
@mechanik350
Bierz słupkowe, na aliexpress są podróbki carbtune poniżej 300zł.
Kupiłem działa, oprócz braku napisów nie znalazłem większych różnic w stosunku do Carbtune, którego to kupił kumpel.
Ps.Dawno nie pisałem i nie działa mi cytowanie postów.
Do wakuometrow to obowiązkowo mieć stojak bo jak leżą namiot to od wibracji się zegary psują. No i dławiki też potrzebne.
Carbtune akurat ja mam była jakaś promocja to chyba 500 zł z tłumikami płaciłem , ustawia się dobrze na nich czytelnie , co najważniejsze nie wymagają kalibracji .
W tych z ali też są dławiki w komplecie :) . 272PLN w lipcu 2025 płaciłem.
Siekiera do rozpoławiania, bo chyba nikt nie napisał i zestaw młotków.
O przecinakach zapomniałeś!
Takie klasyki to oczywista oczywistość
To nie ruski sprzęt, przecinaki nie potrzebne.
Zakupiłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-wyciskania-montazu-osadzania-lozysk-uszczelniaczy-i-simeringow-18239164776
Kumpel ma, chwali sobie.
Kasa niewielka wiec zobaczymy.
Też mam. Przydaje się dosyć często :)
Chyba sobie zamówie ten zestaw.
Taka wiertarka w garażu to złoto.
Mam jeszcze u ojca swoją tokarkę tsb20 .
Nie robi specjalnie na niej ale jakieś sentymenty ma do niej bo dostałem zakaz sprzedaży tokarki ;D.
Narzędzie do rozkuwania łańcucha, bardzo przydatne urządzenie.
rozkuć nie problem. Jak go zakuć i czym pokaż.
Ten zestaw do simmeringów moze przy silnikach motocyklowych się sprawdzi ale przy samochodach to rzadko bo przewaznie jest jakiś wałek który wystaje
Do zakuwania łańcuchów używam
https://allegro.pl/oferta/przyrzad-do-zakuwania-i-rozkuwania-lancuchow-lancucha-jonnesway-mg020003-16493461894
Trochę napędów tym zakułem, kilka łańcuchów rozrządu, jeszcze działa
https://allegro.pl/oferta/przyrzad-do-zakuwania-i-rozkuwania-lancuchow-lancucha-jonnesway-mg020003-16493461894 (https://allegro.pl/oferta/przyrzad-do-zakuwania-i-rozkuwania-lancuchow-lancucha-jonnesway-mg020003-16493461894)
Wygląda tak samo :
https://allegro.pl/oferta/zakuwarka-praska-lancuchow-przyrzad-do-zakuwania-i-rozkuwania-lancucha-17986607535?bi_s=ads&bi_m=showitem:desktop:top:active&bi_c=MGZjMTJkYjYtOGRlNi00YTgyLWI5M2QtNTgwYTljOTdiNzg0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=e49a5a8c-9bfa-4b53-878f-2c26829b13cc
Zgadza się, wcześniej miałem za 60-70 zł z GEKO to pin z łańcucha wszedł w pin zakuwający. Nie polecam.
Tym Jonesway trochę popracowałem i wiem, że działa
Te co malina pokazał są dobre do prywatnego użytku ze względu na jakość stali, bolce lubią się wygiać. Polecam trochę dołożyć i kupić trochę lepszej jakości a przy okazji z większą ilością akcesoriów do różnych typów łańcuchów bo takim to i rozrząd rozkujemy i zakujemy.
O ile mnie pamieć nie myli, to w tych zakuwarkach pokazanych wyżej nie ma zakuwacza do nitów całych, tylko drążonych. Do samego rozrządu są całkiem inne zakuwarki działające na energię kinetyczną młotkową ;) . Tym można co najwyżej ukruszyć nit i tyle. Ale jak komuś się udało to tym opanować to gratulacje :) .
Nie wiem co Ty zakuwałeś i komu ale jakbym zobaczył kogoś kto przy rozrządzie mi wali młotkiem w łańcuch to bym sam go tym młotkiem walnął. Kruszące się że tak napisze bolce w łańcuchach to tylko różnica w stali z jakiej są zrobione. Nituje się po przez spłaszczenie i zrobienie grzybka. Żadne walenie młotkiem...
Widać mało narzędzi specjalistycznych widziałeś :) . Poszukam foto to wstawię.
Edit, wstawiłem fotki zrobione przeze mnie. Zdjęcia zakuwarki typowo tylko do łańcuszków rozrządu, jej cena 4 lata temu, i wygląd zakutego nita, który jest praktycznie identyczny jak zakuty fabrycznie. Zakuwarka obsłużyła ponad setkę łańcuszków w profesjonalnym zakładzie napraw motocyklowych, oraz z uprzejmości "po garażach".
Coś więcej potrzeba? :D
Jak zajdzie jednak potrzeba, to znajdę też fotki nitów, które były zakute zwykłą zakuwarką do łańcuchów napędowych taką j/w, i oczywiście zostały ukruszone nie zakute jak trzeba.
Obecnie taką sama zakuwarkę można kupić w Larssonie oraz na Motoluka przykładowo-> https://motoluka.pl/narzedzia-reczne/121100-zakuwarka-rozkuwarka-jmp-do-lancuszkow-rozrzadu-4043981108019.html (https://motoluka.pl/narzedzia-reczne/121100-zakuwarka-rozkuwarka-jmp-do-lancuszkow-rozrzadu-4043981108019.html) , albo sprowadzić sobie z Japoni z DiDa, ale cena kosmos.
Praca za jej pomocą jest bezstresowa, młotek 250gr do obsługi jest wystarczający.
Panowie, a jakiś tani kompresor do okazjonalnego malowania, tak raz na ruski rok? Nie chcę malować samochodów, tylko właśnie jakieś owiewki od Jawy, bak itp. Czy 50 litrów wystarczy? Jak byłem nastolatkiem to pierwszy motocykl pomalowałem kompresorem zbudowanym z butli powietrza od rozrzutnika i dwóch sprężarek z lodówki, więc się da, ale to raczej mordega niż robota :)
Zależy jakim pistoletem zamierzasz operować. Bo wbrew pozorom nawet małociśnieniowe potrzebują dużo wiatrów. Jak lakierowałem Iża49, to LVMP ciągnął ze 100 litrowej butli moment na 2 barach. Ale jedno pompowanie stykało na raz, żeby polakierować np. błotnik.
A dmuchawe mam taką: https://airpress.pl/kompresor-dwutlokowy-hl-425-100v-8-bar-3-km-2-2-kw-260-l-min-100-l-36834? (https://airpress.pl/kompresor-dwutlokowy-hl-425-100v-8-bar-3-km-2-2-kw-260-l-min-100-l-36834?) No i w sumie już chyba z 9 lat dyga. Ale czy kupisz Metabo, tego Airpressa, czy Stanleya podobnego, to i tak wszystko to to samo. Butla 50 litrów to nawet do pompowania kół wszystkich na raz to czasami mało, a gdzie tu o lakierowaniu nawet amatorskim mówić. Musiał byś mieć jakiś bufor po drodze z 50 litrowej dmuchajki, taki z 200-300 litów, by dawało to radę.
Do tego odwadniacz dobry wyżej jak kompresor i można działać. Tutaj mam i polecam CKD, ale wybór firm ogólnie jest przeogromny.
Ale przecież wielkość butli nie ma dużego znaczenia, bo to tylko bufor który ma stabilizować ciśnienie. Jeśli Pompa może podać 250l/min i pistolet zużywa tyle samo to można malować ciągiem bez strat na ciśnieniu jesli dobrze myślę. Taki błotnik prysnąć bazą to pewnie 2 minuty wiec nie ma szans, żeby zabrakło powietrza
Swego czasu zgłębiałem temat, gdyż chciałem sobie w garażu zrobić instalację powietrzną, co da radę właśnie ze względu na pistolet do lakierowania.
No i stanęło na tym, ze to co kupiłem to max na 230V, bo siły nie mam. Zaś już tylko sprężarki śrubowe pozostają, co mogą dygać cały czas i nie ma strat na wydajności. Najważniejszy jest wydatek na wyjściu i czas pompowania od momentu włączenia presostatu do wyłączenia. Niektórzy producenci podają na wejściu zamiast wyjściu, co może zmylić, trzeba zawsze się wczytać w DTR czy instrukcję.
Generalnie im więcej tłoków w dmuchajce i wieksza butla, tym lepiej, i wydatek większy na wyjściu. Zawsze można podłączyć sprzęt bezpośrednio w butlę pomijając zawory, ale to nic nie daje, bo wtedy chodzi cały czas sprężarka, szczególnie taka mała 50L. Żebym miał siłę, to bym sprawił sobie jakieś 200L baniak, albo śrubę, ale to już bym nie ruszył się w ogóle w garażu ;D . Warto dla swojego spokoju poczytać dane techniczne dla przyszłego zakupu ;) . Lepiej tą 100L kupić jak 50, jest zawsze zapas.
Heja. A ja Wam powiem, że są też i mocne kompresory z butlą 50l. Osobiście taki posiadam już jakieś 10lat, mowa o dwutłokowym Maktek 50SKY. Pamiętam jakby to było wczoraj malowanie mojego giksa. Ubzdurałem sobie lakier candy wraz ze szparunkami. W sumie tego wyszło jakieś 11 warstw na każdym elemencie i kompresor dał radę. Presostat zazwyczaj jest ustawiony na pracę w zakresie 6-8bar w takich kompresorach. Pistoletem malujesz 2-2,5bara, części motocyklowe nie wymagają ustawienia tak zwanej szerokiej miotły bo za dużo farby poszłoby w atmosferę, a to ona ma największy wpływ na zużycie powietrza w pistoletach lakierniczych. Także śmiało mogę powiedzieć, że dobry kompresor dwutłokowy na 230V nada się do okazjonalnego malowania elementów motocyklowych.
Ja uważam że powinien być osobny temat o naprawach blacharsko lakierniczych i sprzęcie do tego bo zrobi się tu bałagan.
https://allegro.pl/oferta/szczotka-do-maszyn-rur-i-odplywow-z-raczka-vikan-14117190035
Bardzo pomocna rzecz gdy składa się przednie zawieszenie, oś wahacza itp ;)
Robi to robotę
Malina masz rację - mam nawet takie dwie szczoty :D
A mnie ,na chwilę obecną , bardzo brakuje mini tokarki . Sporo tematów się przeciąga ,bo brakuje jakieś tulejki . Jakoś na czasie ,sprawię sobie jakąś chińską ,,golarkę,, i mam nadzieję ,że remonty gratów ,będą przebiegać sprawniej .
Temat tokarek w wersji mini, tych na 230V jest bardzo ciekawy. W zeszłym roku z tego samego powodu co Ty masz, szukałem, czytałem i zgłupiałem.
Wyszło na to, że co człowiek nie kupi nowego do +-5kzł, to i tak wielkie g. Trzeba to rozebrać, wyczyścić, pooprawiać "fabrykę". I dopiero można palić maszynę.
Inaczej się na sprawa z używkami sprzed 20-30 lat typu Powermat, czy innych ich klonów robionych do teraz.
No ale u mnie stanęło na tym, że nie kupiłem i latam z pierdołami do tokarzy, płacąc już nie na flaszkę jak to było kiedyś. A bo za kWh tyle i tyle, narzędzia, czas. No wiadomo nikt za darmo nie zrobi :) . Ale nadal przeszukuję oferty z takimi biurkowymi, czy żeby do piwnicy wstawić, taka dla laika, byle by jakiś gwint dorobić itp., i nic koło mnie ciekawego nie pokazuje się niestety.
Panowie, pytanie do Was jako do specjalistów- czy macie jakiś zestaw kluczy (nasadowych, oczkowych) do polecenia. Jaki producent jest OK, jakiego omijać.Chodzi mi o dobrą cenę do jakości - takie, żeby przy przekręcaniu śrub się nie pogięły.
Ja od 2016 roku katuje klucze Yato i nic im się nie dzieje. Mało tego, zacząłem ostatnio używać ich z zakrętarkami udarowymi i dają radę.
Płaskie z grzechotka mam z Biedronki i nic się im nie dzieje.
Jeśli chodzi o udarowe nasadki mam takie z allegro za 2 stówki i się rozpierdzielaja szybko.
Oczkowe wygięte mam z Granita i są spoko ale koszt to 4 stówki.
Płasko oczkowe bez grzechotki mam dextera i też dają radę. Nie raz szła w ruch rura i nic im nie jest.
Yato są spoko
Yato, Neo, Richmann/Corona. Sprawdzone w przydomowym garażu i w warsztacie samochodowym w robocie, a tam lekko nie miewają.
Jeszcze oprócz w/w polecam firmę Honiton. Podobne pieniądze jak Yato a zestaw na prawdę daje radę. Mam taki i kolejny też będę brał z tej firmy tylko większy:
https://allegro.pl/oferta/klucze-honiton-94el-zestaw-narzedziowy-orginal-honiton-z-zapieciami-18206292878?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=5bbcf423-b34e-4045-b3f2-d6f79700dab4&utm_content=f2d571228ccb#
Ja jeszcze inwestuje w różnej długości przedłużki do grzechotek, czasem trzeba przedłużyć nawet i 80cm żeby coś odkręcić ;)
z przydatnych rzeczy które używam.
1 gwintowniki przydatne do poprawiania gwintow przy składaniu po lakierowane itp. Używam.ich na impacta czasem z przedlużkami.
2 dziś po przecenie lidl pojemnik ciśnieniowy praktycznie na wszystko co w płynie, izywam do zmywacza hamulców, benzyny extra. I WD40 własnej produkcji.
3. mały palniczek zapalniczka doskonała do termokurczek, pomocne przy lutowaniu
4. Niezbędny środek do chigieny prawdziwych mężczyzn majsterkujacych garażowo przy knedlach. Uwaga na lakiery rozpuszcza w kontakcie.
2 używam już czas jakiś ze zmywaczem hamulców. Rzeczywiście fajny patent. Wychodzi taniej jak spraye.
Potwierdzam, butla z Parkinsona zdaje egzamin. Nabita na wiosnę i do dzisiaj trzyma ciśnienie. Brać póki jest, bo towar deficytowy :D
Ja u używam opryskiwacza takiego 1l z pompką, kolejne co mi przyszło to akurat mój warsztat to nie tylko motocykle ale również maszyny rolnicze. Dlatego też mam kilka zegarów do pomiarów ciśnienia oleju z różnymi zakresami.
Moja przyłbica spawalnicz wyzioneła ducha, Próba,wymiany bateri zakończyła sie niepowodzeniem i poszła w kosz. Chciałbym.kupić maskę samosciemniajacą, taka małą lekką a nie tradycyjna przyłbice możecie coś polecić?
Bester
https://liderzycen.pl/pl/p/Przylbica-spawalnicza-Bester-samosciemniajaca-Screen-I/17086?gad_source=1&gad_campaignid=24264261346&gbraid=0AAAAA_fglpeVKHt3cotEazFRYLedy4j9O&gclid=Cj0KCQjwz4LWBhCMARIsAFEG5Mr5Uo_g-H5bPkZtnKN650ySwmWajEjOlZHJxIc0fY962FzMRBbhRugaAgeLEALw_wcB
Mam taką 3 lata, ładowanie solarne, plus bateria (chyba) ja świeci słonko, kładę na parapecie.
Nigdy nie zawiodła. Mam lepsiejsza Magnum, ale spawam w besterku bo jest mniejszy, wygodniejszy
Mogę polecić.
Myślałem .o czś mniejszym niż przyłbica bo mnie kw....a jest dużą i ciężka. Widziałem kiedyś na zakładzie koleś miał taką płytką małą maskę przyslaniajaca tylko profil twarzy. Wygladalo tontroche jak plastikowa dziecinna maska, nie miała boków głębokich , połowę lżejsza. Nie wiem czy to dobry pomysł. Nie mogę znając w sprzedaży takich. Albo wykastrowany zqykła przyłbice.
A dużo spawasz ?
Warsztatowo-garażowo raz na tydzień, raz na miesiąc.
Ale przyłbicanie wk...wia cieżka i na pysk leci, może miałem trefną, poza tym była za ciemna, w słoneczny dzień H było widać przez nią. Może to kwestia przyzwyczajenia, cale życie spawane zwykłą maską do reki taką starą z prl.
Kup tego bestera będziesz zadowolony i nic innego nie będziesz chciał.
Ma regulację jest automatyczny i jest lekki.
Ja nie wiem co miałeś za przyłbice...
Ale każda samosciemniajaca jest lepsza od "szkiełek"
Z ostanim zdaniem pozwolę sobie się nie zgodzić.
Tanie przyłbice samościemniające są dosyć wolne i najpierw dostajesz światłem w oczy i dopiero sie ściemnia. Kolega spawacz mówi, że do tych tanich powinni w pakiecie "białą laskę" dodawać.
Takiego Bestera jak wyżej sam używam i uważam, że 2 stówki to nie dużo jak na to, że jest szansa coś widzieć za 10lat.
Przyłbicę za 70 zł mogę oddać za darmo, i tak nie da się w tym pracować.
Nie no ja myślę podobnie do Ciebie Jerry.
Ja tych najtańszych nie uważam za przyłbice ;)
Mój próg sensu zaczyna się od tego bestera.
Mam magnuma pro, ale rzadko się zdarza że go używam.
Spawalem w maskach 3M z odciągiem, to już jest bajka ale koszty kosmiczne jak na moje potrzeby.
Zakupiłem tego BESTER- ka bo moja przyłbica firmy GEKO mnie po prostu wk....ła.
No i dziś nastąpiło pierwsze użycie - no BAJKA ! - tak sobie wyobrażam działanie przyłbicy.
PS Z racji tego, że spawam średnio raz na miesiąc albo rzadziej to pewnie biała laska już mi nie będzie potrzebna ;D
Zuch chłopak!
Ja teraz biorę się z budowę walcarki, czasami trzeba coś zwinąć, coś wyprofilować i nigdy nie ma jak tego zrobić.
Ktoś ma jakiś patent na zabezpieczenie 20 zbiorników przed korozją? Zalewanie pod korek, malowanie, odpada.
Wlanie oleju i rozprowadzenie go na wewnętrznych ściankach i/lub suche i ciepłe pomieszczenie.
Muszę znaleść jakiś sposób bez demontarzu zbiorników, przy tej ilości to sporo roboty. Wiosną płukanie też dodatkowe zajęcie. Myślałem o norweskiej zbiornika całej obojętnym, a pozbyciem sie tlenu. Bez tlenu korozji nie ma. Było by to najprostrze rozwiązanie. Tylko trzeba zrobić testy czy sie to sprawdzi bo mogę być w błędzie.
Wiara w idealną szczelność zbiorników może nie przejść próby czasu... a tego byś potrzebował
chodzi o motocykle? Może wystarczy raz na jakiś czas potrzepać motorkiem na stopkach niech się paliwo rozprowadzi w środku i tyle?
Jak masz,1 lub 2 motocykle to wystarczy. Co jak masz 20 w kilku miejscach?
Znalazłem takie informacje i będę robił próby.
Butle z argonem mam przy migu. Kwestia czy to się sprawdzi. Z trójkąta rdzy wystarczy wyciąć jeden czynnik.
Jeszcze może być ropowanie sprężonym powietrzem przez wlew z giętką końcówką ropownicy tak aby ją zgiąć w L.
Platforma z kółkami pod podstawę centralną - absolutny must have dla małego garażu, stoją mi 3 obce maszyny na robotę obecnie i z czymś takim mogę wepchnąć 3-4 moto o szerokości 80cm zamiast jak klasycznie i nie mieć w ogóle przestrzeni garażowej. Muszę dojść do regału to sobie palcem je wychylam, wyciągam z regału i zasuwam.
