Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: azbescik2 w Kwietnia 09, 2020, 19:27:45
Tytuł: Zabawa z silnikiem Czesi
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 09, 2020, 19:27:45
A tak się wachalem czy pisacz czy nie ale co mi szkodzi  ;) kilka lat temu jak nie z dziesięć  miałem pomysł żeby zrobić se silnik w którym dwa wykorbienia wału są ustawione współbieżnie coś tam zrobiłem ale z braku dobrego gaźnika i chyba bardziej czasu oraz chęci silnik poszedł pod stół i tak se leżał aż do dziś  :) silnik jeszcze raz wylądował na stole i zaczynam coś dzialac co z tego wyjdzie nie wiem, w planie mam wsadzić do niego gaźnik pwk 34 do którego mam sentyment i zaufanie dzisiaj zaczelem od rozebrana silnika  wału i warzenia korbowodów ( zamierzam wyważyć statycznie co nieco układ )  jak widać  nawet w oryginalnych korbach sa duże różnice wagowe
Tytuł: Odp: Zabawa z silnikiem Czesi
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Kwietnia 09, 2020, 20:04:26
Kibicuję ;D
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Kwietnia 09, 2020, 20:13:17
Czekam na dalsze relacje z projektu  8)
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Kwietnia 09, 2020, 20:22:57
Gdzieś w czeluściach tego forum jest wątek o takiej modyfikacji w silniku 638.
Nie pamiętam jak to się tam dokladnie skończyło, ale chyba był powrót do orginalu.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 09, 2020, 20:27:52
Projekt stary ale wena i czas jakiś sie znalazl inspiracja T.Salek cylindry pójdą oczywiście te po tulejowaniu nominalne a co z tego wyjdzie zobaczymy z Tereska może być problem chociażby z powodu dużo większych mas bezwładności same tłoki są cięższe o jakieś 30 gram z oryginału niż w zeliwniaku ale to tylko spekulacja
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 09, 2020, 21:09:48
Proszę proszę... Co tu się wyrabia!
Kiedyś w jednej Čezecie miał tak zrobione Grom.
Ale chyba się wał zaczął przestawiać i wrócił do oryginału... Z tego co ja pamiętam.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Kwietnia 09, 2020, 21:14:58
O totototototototototo :)
Wiadomość wysłana przez: killler w Kwietnia 09, 2020, 21:18:10
działaj kolego ;) kibicuje i czekam na efekty ;)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 09, 2020, 21:19:06
Czas wszystko pokaże o ile mi starczy cierpliwości jeden silnik przecież można na straty spisać dla dobra i frajdy
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Kwietnia 09, 2020, 21:19:52
To trzeba cyknąć czopy migomatem i się nie będzie przestawiał. Jak silnik testowy, wszystkie chwyty dozwolone. Ps. Zrobiłem tak kiedyś w k_750 i silnik działa do dzisiaj. Kolega  co go kupił został o tym poinformowany.
Wiadomość wysłana przez: zagier w Kwietnia 09, 2020, 21:22:54
W dawnych czasach czytałem jakiś artykuł o takiej przeróbce w Świecie Motocykli. Była to chyba czarna TS. Pamiętam coś o przestawianiu się wału i o dużych wibracjach powodujących rozkręcanie się silnika. Super, że postanowiłeś dokończyć tą przeróbkę i już nie mogę się doczekać wyników.
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Kwietnia 09, 2020, 21:26:29
Tak się teraz zastanawiam, czy przy takim ustawieniu tłoków nie można by wyjąć uszczelnienia labiryntowego? Teoretycznie jest zbędne a łożysko lepiej będzie smarowane...
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 09, 2020, 21:32:33
Uszczelnienie musi być ze względu na dystansowanie środkowego łożyska ale je ponawiercalem żeby owe łożysko miało lepsze smarowanie ps a ja słyszałem że Czesi właśnie tak przerabiali swoje maszyny do jakiś tam wyścigów   ;)
Wiadomość wysłana przez: zagier w Kwietnia 09, 2020, 21:40:22
Czytałem chyba we wspomnieniach Andzeja Kwiatkowskiego, że na pewno były tak robione Jawy do rajdów no i oczywiście w znanym artykule Tomasza Sałka o rasowaniu dawnych Jaw.
Wiadomość wysłana przez: Jacek_L w Kwietnia 10, 2020, 08:14:40
Typowa robota "Just for fun" :)
Szanuję i życzę powodzenia!
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 10, 2020, 08:42:20
jak Ci się uda i będzie działało przerabiam swoją  :D :D :D
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 10, 2020, 09:23:52
Cierpliwości narazie święta trzeba jakas habanine upiec jajka oskrobac na pisanki  itp jak będzie czas to będzie się robic
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Kwietnia 10, 2020, 09:42:48
Świetnie, że ktoś się podjął takiej próby.
W kwestii wyważenia wału to jeśli chcesz się pobawić w wyważanie żeby skompensować inne wykorbienie to z tego co czytałem trzeba by to zrobić całkowicie od nowa. Oryginalnie wykrobienie o 180 stopni wzajemnie kompenuje bicie spowodowane masą tłoków, korbowodów, sworzni itp.  Musiał byś teraz wał przeliczyć jak dla silnika jednocylindrowego i uwzględnić współczynnik zrównoważenia żeby dragania rozkładały się w miarę równo.
W necie trochę tego jest jak wpiszesz: " calculate crankshaft balance factor"
I trochę opisu teorii:
https://motochassis.com/Articles/EngineBalance/EngineBalance.pdf (https://motochassis.com/Articles/EngineBalance/EngineBalance.pdf)
https://youtu.be/VhOENxPHjkw (https://www.youtube.com/watch?v=VhOENxPHjkw&list=PLVAm3UKnI6N4LYYGVOoTik5GC-5_V_-cH&index=106&t=751s)
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 10, 2020, 11:07:45
Zagryzam zęby z ciekawości co z tego wyjdzie. Chciałem to zrobić odkąd artykuł w SM przeczytałem, ale zawsze jaj brakło
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 10, 2020, 11:18:01
dzięki kolego właśnie najbardziej obawiam się wibracji mam gdzieś jeszcze notatki ze studiów jak to się tam obliczało ale z tego co pamiętam profesorek na laboratoriach twierdził że nie ma to jak wyważanie całego układu dynamicznie i jego korekta w razie potrzeby na wyważanie dynamiczne nie ma ani warunków ani hajsu więc zrobi się to statycznie wczoraj zaczelem wyrównywać masy korbowodów jeszcze tłoki mam 4 sztuki starych oryginałów z różnych silników i one wszystkie waza jak jeden mąż 190-191 g  niestety z obecnymi nowymi rozżut to często 10.-15 g więc sporo bedziem się bawić a co wyjdzie zobaczymy sam nie wiem przydało by się jeszcze wydechy do kompletu uspawac ale najpierw niech będzie silnik  ;)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 11, 2020, 15:34:50
Post pod postem ale świeży dzisiaj powarzyłem i odelzylem tłoki i korbowody zrobiłem i wycentrowalem  wał i dzisiaj na tyle. Ps no dobra żona mnie odebrała puźniej zdążyłem jeszcze poupychać kilka podkładek dystansowych w skrzyni wsadzić wał lewy karter i ustawić podkowę tak żeby nie obcierają o wał   :P no chyba że chcecie film z osowania wału  :D
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 15, 2020, 18:15:20
Coś tam do przodu najdłużej zeszło się z podkowami żeby je ustawić tak ażeby nie ocierały o wał w czasie pracy w dodatku tłoki zrobiłem na sworzeń w pełni  pływający co oznaczało przeróbkę ( a raczej zrobienie ) zabezpieczeń sworznia tak jak to jest zrobione w japońskich brum brum
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Kwietnia 15, 2020, 18:26:27
Jak coś masz to pochwal się. Chętnie obejrzymy. Widzę że dolot też przerobiony, pewnie będzie membrana zamontowana  :)
Jak centrowałeś podkowy? Ja zrobiłem lekkie fasolki w karterach i po skręceniu całego silnika korygowałem żeby wyszło równo z każdej strony. Na koniec fasolki uzupełniłem czarnym silikonem.
Co to takiego? Sworzeń chodzi luźno w tłoku jak współczesne podróbki? Jakie są tego korzyści? (nie miałem nigdy przyjemności rozbierać coś innego niż Jawa).
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 15, 2020, 18:43:34
Podkowy dokładnie tak jak mówisz otwory w karterach ciut większe i jest z  mm luzu wystarcza a sworznie pływające podobno dają równiejszy rozkład sił powiem tak w silnikach nawet samochodów osobowych toyota czy honda właśnie sworzeń tłoka swobodnie pływa zarówno w główce korbowodu jak i w piaście tłoka filmiki niestety skasowałem za dużo miejsca mi zajmowały na telefonie
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Kwietnia 15, 2020, 18:59:25
Tak z ciekawości zapytam, jakie założyłeś tłoki??
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 15, 2020, 19:09:17
Te które mnie nigdy nie zawiodły almot
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 16, 2020, 17:59:33
No dobra coraz blizej, wygrzebałem głowice które kiedyś miałem przerobione na ciut większy stopień sprężania i tym samym świece z długim gwintem  cylindry pozakładane zapłon jest zostaje układ zasilania żeby się nie pchać narazie w koszta zakładam na próbę gaznik od MZ przelot 30 mm trochę mało ale... jutro zabawa z układem dolotowym i przejściówka a i mam pytanko czy jeden przerywacz wydoli na dwie cewki zmostkowane ?
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Kwietnia 16, 2020, 18:22:04
Tak, najwyżej szybciej styki się będą zużywać/wypalać.
W głowicach masz jakieś podkładki wkręcone na gwint od świecy żeby zmniejszyć objętość czy to tylko na zdjęciu tak wygląda?
Wiadomość wysłana przez: killler w Kwietnia 16, 2020, 18:30:08
przyjedziesz tym na Letni ? :P
Wiadomość wysłana przez: Ekki w Kwietnia 16, 2020, 18:38:41
Można do platynkowego zapłonu zrobić moduł na IRF840, co ograniczy przepływ prądu na stykach.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 16, 2020, 18:41:08
stary gwint byl z głowic roztoczony i tam są właśnie takie tulejki z szerokim kołnierzem który widać na obrazku kołnierz ma wysokość 2 mm i jest tak zrobiony żeby pasował do głowicy w ten sposób zmienia się stopień sprężania bez planowania głowicy oczywiście w tulejach jest teraz gwint na świece . Z tym letnim to trzeba poczekać na rozwój sytuacji w kraju i na test drogowy sprzętu jak będzie dało się tym jeździć to nie widzę przeciwwskazań
Wiadomość wysłana przez: killler w Kwietnia 16, 2020, 18:46:57
trzeba byc dobrej mysli ;)
przejechał bym się tym bo pewnie będzie to nieźle zapjerdalać :P jakies spawaki planjesz robic ?
Wiadomość wysłana przez: oskare2345 w Kwietnia 16, 2020, 18:47:25
Ja bym zamontował cewkę dwustrzałową od cc z rezystorem.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 16, 2020, 18:51:04
no właśnie mam tych cewek od kaszlała i elektronika i mam tez stara olejowa z klasycznego zapłonu ale tam trzeba opornik no nic na początku spróbuję z dwoma cewkami
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 16, 2020, 20:54:33
Liczyłeś jakoś tą średnicę gaźnika jaki chcesz założyć, czy zakładasz na pałę?
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 16, 2020, 21:06:52
Generalnie powierzchnia przekroju oryginału to 26 mm co daje nam 3.1415 x 26 kwadrat podzielone przez 2 tyle że ten przelot ma wykarmić na raz jeden gar o pojemności 175 CCM a ja potrzebuję gaźnika który na raz wykarmi dwa takie garnki czyli 350 CCM czyli według teorii potrzebujemy gaźnika o powierzchni przekroju dwa razy większy niż orginal czyli wychodzi mi przekrój koło 32-34 mm w wielkim skrócie
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 16, 2020, 21:28:39
No w sumie racja. Przecież dwa gary na raz będą pracować
Wiadomość wysłana przez: Bison w Kwietnia 16, 2020, 21:33:13
Ruski gaźnik kombinuj zamontować, coś w ten deseń jak w IŻ-u.
Planeta ma jeden garnek i 350 pojemności, jakoś gaźnik toto napełnia  ;)
Wiadomość wysłana przez: DZIUK w Kwietnia 16, 2020, 21:36:09
Fajnie że coś kombinujesz ale myślę że i tak silnik będzie lipa. Jak dla mnie to zamiast go rozwijać to uwsteczniasz w rozwoju. Nawet jeśli na początku będzie wydawać się że wzrost mocy jest warty tej przeróbki, to zbyt dużo stracisz na żywotności  i kulturze pracy. Będzie z niego forumowa ciekawostka a chwilę później wyląduje na kupie złomu. Powodzenia!
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 16, 2020, 21:38:34
też myślę że silnik będzie sezonowką ale czego się nie robi dla zabawy zobaczymy co będzie sam jestem ciekawy co do gaźnika pisałem już w pierwszym poście  jaki ma być docelowo ten ma być tylko na testy pierwsze w znaczeniu takim czy to wogule ma sens czy coś się zmieniło na lepsze na gorsze ten silnik a przynajmniej obudowa jest na straty
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 16, 2020, 21:49:19
Ty - chyba nawet mam ruski gaźnik od dniepra. Popatrzę jutro w garażu
Wiadomość wysłana przez: 125AREK w Kwietnia 16, 2020, 22:28:16
te ruskie gaźniki to nie są jakieś mega dobre konstrukcje przeważnie mają 28mm , co do zapłonu dawaj czujnik z aparatu z golfa 2 cewka z kaszlaka i moduł z golfa bez problemu sobie poradzi.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Kwietnia 16, 2020, 23:01:19
Fajny projekcik:)
Co do zapłonu - nie jestem żadnym expertem od elektroniki, ale mam podejrzenia, że w przypadku zasilania i równoczesnej indukcji obu cewek butelkowych zmostkowanych mogą dziać się dziwne rzeczy. Wszak w dokładnie tej samej milisekundzie zaczynają indukować obie cewki w dokładnie tej samej chwili z racji tylko jednego przerywacza(a więc i idealnie równoczesnego zamknięcia obwodu). Może nie starczyć prądów na niskich obrotach jak i nie jestem pewny, czy 1 kondensator w razie czego ogarnie równocześnie ewentualne wypadanie zapłonów. Próbowałbym iść w cewkę od cieniasa...
Ciekawi mnie również od strony gaźnika - logika podpowiada,że skoro masz 2 gary na raz zasilić tą samą mieszaniną palną to raczej powinno się iść albo w 2 gaziory oddzielnie na każdy gar o wymiarach i dyszach fabrycznych albo zostawić 1 gazior, membrany ale zwiększyć jego wydatek z powodu jakby nie patrzeć podwójnego zapotrzebowania na mieszankę. Jak nie spojrzę to ciągle pozostaje argument o wielkości gardzieli względem wymiarów kanałów płuczących, które de facto powiększyłeś dwukrotnie zmieniając wykorbienie:)
Trzymam kciuki za projekt!
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 16, 2020, 23:37:39
Panie a masz ty jaką ramę na kołach co by w nią wrzucić ten silnik? Czy po prostu podmieniasz u siebie w białej? Z resztą dla Ciebie to nie problem.... Abyś miał z czego to poskładasz ;)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 17, 2020, 08:01:29
Oczywiście że wkładam do swojej dla mnie przede wszystkim silnik ma jeździć i być dobrze ustawiony co mi z pieca który nie nadaje się do jazdy  ;)odrazu czeka go hamownia w postaci obwodnicy  :D jeżeli będzie to w miarę chodziło
Wiadomość wysłana przez: Atram881 w Kwietnia 17, 2020, 18:58:37
Prosze prosze... A mówi ze musi do garażu bo to ważne. Nie moze być odkladane... A tu takie zabawy... :o
Wiadomość wysłana przez: Hutmen w Kwietnia 17, 2020, 19:20:14
No i wyszło szydło z worka . Teraz musi być kolacja pojednawcza. 8)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 17, 2020, 19:21:39
 :( Niestety zapowiadam małą przerwę w pracach
Wiadomość wysłana przez: Hutmen w Kwietnia 17, 2020, 19:26:40
Gdzie tam.   Jak w nocy sprawę prawidłowo obgadasz to od jutra będzie Ci piwko i inne cymesy do garażu przynosiła.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 18, 2020, 18:20:43
Dzisiaj zrobiłem dolot pod gaźnik
Wiadomość wysłana przez: DZIUK w Kwietnia 18, 2020, 21:45:12
W tym klocku między gaźnikiem a cylindrami jest membrana? Mógłbyś się pokusić o nią. Myślę że w tym układzie korbowym zdałaby egzamin a koszt mały.
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Kwietnia 18, 2020, 23:21:22
Gaźnik od Muzety 30n2-4 z tego co widzę.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 19, 2020, 00:32:27
Coś Ty tam narobił?? (https://youtu.be/YWT1UwdsZhs?t=25)
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Kwietnia 19, 2020, 03:48:51
Muzetowirus. Mnie tez dopadl wiec to pandemia o zasiegu swiatowym ;) .
Projektowi kibicuje i ciekaw jestem jak ten silnik bedzie pracowal.
Z gory przepraszam za oftop.
W brytyjskiej Wikipedii jest napisane, ze wojskowe Jawy 350 mialy korby ustawione razem. Czy ktos mial okazje ogladac taka Jawie i moze potwierdzic?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Straight-twin_engine (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Straight-twin_engine)
Bo w tym filmiku wojskowa Jawa pyrka “normalnie” czyli korby ma rozstawione o 180 stopni:
https://m.youtube.com/watch?v=rXQ8vDlNH2I (https://m.youtube.com/watch?v=rXQ8vDlNH2I)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 19, 2020, 08:21:30
Tak jak już wspomniałem wcześniej dolot z gaźnikiem jest na próbę sam nie wiem czego się spodziewać ale ... Docelowo jeśli to będzie coś warte będzie gaźnik pwk 32 albo 34 a i jak będzie to jakoś jeździło i będzie to warte dalszych przeróbek to tak klocek odlany w dolocie jest przyszykowany pod membranę narazie jej tam nie ma bo czekam na wenę i efekty
Wiadomość wysłana przez: xepher w Kwietnia 19, 2020, 08:56:20
Yabaman w latach 70 mój ojczulek nabył 350 od zawodnika startującego w wyścigach krosowych i też miała tloki razem, ale nie wiadomo teraz czy to fabryka czy twórczość. Gdzieś widziałem taka wzmiankę w jakieś instrukcji do tuningu, jeżeli znajdę podrzucę, coś jest na rzeczy.
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 19, 2020, 09:53:35
Tomasz Sałek o tym pisał. Były to przeróbki zawodników. Mocy pewnie ani momentu nie dodawało, bo skąd? Natomiast zmieniało się oddawanie mocy, tzw pulsacja momentu, która jest bardzo pożądana w motocyklach terenowych
Wiadomość wysłana przez: sebatoja w Kwietnia 19, 2020, 11:36:32
widziałem silnik od jawy libenak i tam wykorbienia nie były obrócone. Czy to był oryginał, czy nie, nie mam pojęcia.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 21, 2020, 16:36:55
Zrobiłem odpaliłem przejechałem się na motocyklu i przejechałem się z pomysłem odradzam ta przeróbkę po 3 km miałem dosyć jazdy i wogule oprócz tego że jedzie jak ciągnik  z dołu ma sile i to by była jedna zaletą reszta to wady z odpalaniem włącznie na kopię trzeba stawiać jak w starym harleju drgania są mega duże to tyle gorąco nie polecam https://youtu.be/OExUSN1Njak
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Kwietnia 21, 2020, 17:05:15
Całkowicie inna praca silnika,dawno temu Grom wykonał taką przeróbkę, było o tym na forum i były filmy na YouTube jednak nie mogę odnaleźć.
Wiadomość wysłana przez: marian w Kwietnia 21, 2020, 22:07:22
Szacunek dla ciebie że to zrobiłeś. Jesteś przykładem człowieka, który nie teoretyzuje tylko robi. Chociaż wszyscy mówili ci że to nie ma sensu ale zrobiłeś, sprawdziłeś i o to chodzi.
Często ktoś ma pomysł ale nie realizuje go i jest tylko bicie piany.
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 21, 2020, 22:26:59
Szacunek za to, że to zeobiles. Z chęcią pobawiłbym się z silnikiem 638, ale wolnego silnika brak
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 21, 2020, 22:28:28
chodzi jak rozklekotana tfu Muzeta
Wiadomość wysłana przez: tombo22 w Kwietnia 21, 2020, 22:50:46
Jak już rozmawialiśmy z Azbeścikiem może jakby silnik był na tulejach metalowo-gumowych to pewnie te wibracje byłyby mniejsze. Może jeszcze kiedyś natchnienie ci wróci  ;D
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 22, 2020, 03:51:47
Oj wątpię wolę sobie z tego normalny piec  złożyć kartery mam ze dwa komplety a te zostaną o jeść nie wołają  więc raczej w tą stronę pujde  :P przeróbka chodzi ale do normalnej jazdy to się nie nadaje generalnie odradzam jeszcze raz
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Kwietnia 22, 2020, 10:08:18
Czyli mit obalony, szkoda że się nie nadaje do jazdy  :( . Dziękujemy Ci za opublikowanie eksperymentu.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 22, 2020, 10:16:54
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Kwietnia 22, 2020, 14:24:57
Na moje drewniane ucho to ten silnik prosi o opoznienie zaplonu albo dostarczenie mu wiekszej ilosci paliwa. Przymykajac oko na jego zwiekszone wibracje mozna by mu dac szanse z wiekszym gaznikiem, np od Iza Planety, albo znaczaco rozkalibrowac dysze w zalozonym gazniku od ETZ.
Doceniam samozaparcie i umiejetnosci warsztatowe Kolegi. Jesli juz ten silnik jest zmontowany to mozna sie jeszcze troche pobawic.
Ku kontemplacji podaje, ze gaznik Pekar K68 stosowany w Planecie 5 ma dysze glowna 280 a wiec ponad 2 razy wiecej niz w gazniku od ETZ:
https://tmpekar.ru/catalog/toplivnaya-sistema/motokarbyuratory/k68i-1107010/ (https://tmpekar.ru/catalog/toplivnaya-sistema/motokarbyuratory/k68i-1107010/)
Wiadomość wysłana przez: waldip w Kwietnia 22, 2020, 14:54:33
Zgadzam się z tym że brakuje mu mieszanki chociażby dlatego że obydwa cylindry potrzebują go w tym samym momencie.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 22, 2020, 16:00:02
Gaźnik faktycznie za mały bo silnik nie chcial się wkręcać po wyżej 4500 obr oczywiście pod obciążeniem dysze wsadzalem różne rozniaste i powiem wam że na tej dyszy co na filmiku to ja po dłuzszym  parkaniu na wolnych zalewało ( dysza 50) ;) wyprzedzenie zapłonu testowałem od 3.0 do praktycznie 0  :P na filmie wyprzedzenie koło 2.3 mm i na tym ustawieniu dało się to normalnie zapalić i w miarę normalnie jeździła do tych 3 tys obrotów faktycznie że prawdopodobnie ten silnik przy gaźniku 26 mm poprostu nie miał czym oddychać ale szkoda mi już czasu i wena mi się skończyła bo po raz następny ten silnik to lipa według mnie a mój telefon bardzo kiepsko nagrywa filmy zawsze jakieś dzięki nakłada i wogule
Wiadomość wysłana przez: DZIUK w Kwietnia 22, 2020, 20:03:08
Napisałbym- a nie mówiłem.... Ale do odważnych świat należy. Lepiej pokusić się o rozdzielenie na dwa gaźniki, dwie membrany i normalny układ korbowy. Narobiłeś się i pupa
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 22, 2020, 20:27:11
:P jestem z tych ludzi którzy muszą sami coś zrobić i się przekonać  :D i żeby nie było nie żałuję i przyznaje się do niepowodzenia silnik może z tymi podkowami złoże normalnie a może złoże z tego wogule zapasowy normalny silnik wiem jedno narazie jako szmelc londuje  znowu pod stołem na kolejnych kilka lat  ;)
Wiadomość wysłana przez: wikingc1 w Kwietnia 22, 2020, 20:58:56
Jak byś (za kilka lat  ;) ) znowu złapał wene to jak będę miał chwilę to wrzucę skan z książki o kartingu. tam jest z tego co pamiętam wzór do obliczania statycznego wyważenia silnika, ważyłeś tłoki, korbowody itd, trzeba by to policzyć i powiesić obliczony ciężar na korbowodach i nawiercać wał aż do równowagi. Z tego co mi się wydaje to żeby to działało w miarę bez wibracji to trzeba by przerobić przeciwwagi żeby była większa różnica. Silnik jednocylindrowy ma dużą różnicę na przeciwwagach, a 2 cylindrówka jest równoważona 2 tłokiem itd. i koła są prawie pełne.
Wiadomość wysłana przez: zagier w Kwietnia 22, 2020, 22:14:07
Wielki szacunek z mojej strony za Twoją prace i umiejętności. trochę szkoda, że nie udało się osiągnąć zamierzonego efektu ale mam nadzieję
, że może jeszcze kiedyś pokusisz się o próbę wyważenia wału i większy gaźnik.
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 22, 2020, 23:10:51
Tak przerabiane były silniki do motcrossu. Nikt nie zwracał uwagi na wygodę eksploatacji, miało robić robotę. Skoro silnik ładnie jedzie z dołu, to w teren jest ok
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 23, 2020, 05:57:08
z tego co liczyłem to wyważenie fabryczne wału  jest w okolicach 70- 75 % liczone według  forum junaka jak by ktoś miał materiały na temat statycznego wytwarzania wału to chętnie bym przytulił taka wiedzę po przesłaniu się z tym wszystkim może jeszcze się wezmę raz za to silnik wibroje najgorzej w przedziale 2000-3000 obr potem jest już znośnie pomyśle nad wstawieniem jeszcze z przodu tulej gumowych w mocowanie silnika a z tyłu trzeba by mocowanie przynajmniej wachluwe zobaczę jak będzie z czasem i wena
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 23, 2020, 09:53:57
Pamiętam, że kiedyś chyba Mariusz nestor robił zawieszenie całego silnika na gumowych tulejach... Gdzieś też na forum kiedyś czytałem o sytuacjach gdzie pękały tylne mocowania w silniku jak z przodu był "na gumie"
Nie mniej jednak szacun Panie Kolego, że Ci się chciało!
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 23, 2020, 10:17:10
I chyba to Jeszcze nie konec jak będę miał chwilę to się pobawię jeszcze wydaje mi się że za mały gaźnik powoduje dużo szybszy przepływ powietrza i o wiele większe podciśnienie szczególnie przy zamkniętej box częściowo uchylonej przepustnicy dlatego zasysa mimo nie wielkich dysz dużo więcej paliwa w Zoran sprawdzałem świece są czarne a w silniku aż chlipie mieszanka niespalona pobawię się jeszcze raz z wywarzeniem wału poszukam trochę i popatrze
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Kwietnia 23, 2020, 10:38:57
Trzymam kciuki ;D
Wiadomość wysłana przez: Jacek_L w Kwietnia 23, 2020, 11:46:51
Eksperymentuj i dziel się wynikami. Powodzenia :)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 23, 2020, 12:07:17
Najlepiej by bylo mieć droga ramę żeby nie przeżyciach tego w tą i spowrotem no ale nie ma bardzo w co wrzucić a jeździć się chce też normalnie no nic . Zastanawiam się jaki powinien być współczynnik wyważenia wału jak się okazuje nie jest to takie proste jak ktoś ma wiedzę na ten temat i chciał by się podzielić to jestem chętny
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 23, 2020, 14:09:21
Ja sugerowałbym się współczynnikiem ze 175tki
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 23, 2020, 14:30:44
wszystko fajnie pięknie tylko trzeba by mi pomierzyc przeciwwagi dokładnie
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Kwietnia 23, 2020, 18:13:27
Działaj,nie poddawaj się-ja trzymam kciuki  :)
Wiadomość wysłana przez: wikingc1 w Kwietnia 23, 2020, 20:55:05
Jutro albo w sobotę zeskanuję to co ja mam bo książkę już znalazłem.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 24, 2020, 07:19:16
Geralnie chodzi o wspolczynnik wyważenia wału jaki powinien być dla jedno cylindrowego silnika a ja jeszcze raz se policzę jaki jest fabryczny dla jednego wykorbienia masę główki korbowodu i tłoka uzbrojonego mam więc popatrzę generalnie z tego co patrzyłem to dla singla powinien ten współczynnik wynosic 60-70%
Wiadomość wysłana przez: DZIUK w Kwietnia 24, 2020, 08:38:04
Jeśli zastosujesz wyważanie zgodnie z 175 to i tak masa nie wyważona podwoi się i będzie pupa. Drgania będą zbyt  duże. Ślepa droga, nawet jeśli udałoby się osiągnąć mniejsze drgania w pewnym zakresie obrotów to ogólne użytkowanie będzie niemożliwe. Nadal cofasz silnik w rozwoju. Próbujesz udowodnić że 100 lat motoryzacji nie miało racji...
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Kwietnia 24, 2020, 08:48:06
Źle go zrozumiałeś. On pewnie ma na myśli proprocje wyważenia z silnika 175 lub te same masy ale dla połowy wału silnika 350. Generalnie bardzo dobrze kombinuje, tak ma być.
Ja od siebie dodam, że u mnie po założeniu podkowy i wypełnieniu wału najbardziej poczułem efekt dopiero po zestrojeniu wydechów. Na oryginalnych wkładach Jawy lub na wydechach od Cezety mój silnik 638 bardzo spokojnie się zbierał od niskich obrotów. Jak zestroiłem wydechy to silnik zrobił się dużo zrywniejszy i dostał dołu. Dużo lepiej się rusza z pasażerem. Na czeskich stronach pasjonaci piszą wprost, że silniki Jawy i CZ były zdławione przez ówczesne przepisy prawne odnoście poziomu hałasu. Podobno motocykle robione na eksport do Rosji były trochę mocniejsze bo tam normy były łagodniejsze.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 24, 2020, 09:40:06
Oczywiście że jeśli bym przyja wyważenie z cz 175 to w grę wchodzi polówka wału do 350 to jest logiczne ale chyba nie dla każdego  :P.... Ale najważniejszy jest jednak współczynnik wyważenia w 175 jest inny tłok i prawdopodobnie jego masa jest inna niż w 350  nawet różnica jest między zeliwniaka ameliniakuem i to nie mała bo koło 25-20 gram raczej przelicze to na nowo. A w 175 widziałem dwa rodzaje wywazeniem 4 i 2 otwory w przeciwwadze i teraz pytanie do znawców 175 który wał jest od której cz
Wiadomość wysłana przez: DZIUK w Kwietnia 24, 2020, 10:16:22
Ok! Ważne jest to że ci się chce
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Października 31, 2020, 17:39:41
Znalazłem, że fabrycznie wał wykorbiony co 360 st był w Jawie 350 typ 554 (wersja dla sportu i wojska). Różni się również aluminiowymi cylindrami (lżejsze i mają trochę większe kanały płuczące), większym przekrojem gaźnika (28mm) oraz kolektora dolotowego i kanałów w karterach. Podobno moc nie była dużo większa ale za to lepszy moment obrotowy i pulsacja napędu.
(https://http://up.picr.de/20945593mt.jpg)
(https://http://up.picr.de/20945629dx.jpg)
(https://http://4.bp.blogspot.com/-H7cN5fm-D_8/VkJOcZbq7pI/AAAAAAAACR0/6tg23DxcqxI/s640/m_1.jpg)
(https://http://2.bp.blogspot.com/-C3R7OPYw6-o/VkJOclhm4-I/AAAAAAAACR4/YVxvpNfWWqo/s640/m_3.jpg)
(https://http://3.bp.blogspot.com/-rrHh2PRFyTQ/VkJOdLrwEEI/AAAAAAAACSE/q-7OzJuGmWU/s640/m_4.jpg)
(https://http://4.bp.blogspot.com/-bLa9IgaO2QE/VkJOdT0HGeI/AAAAAAAACSQ/51eQb5XpyYM/s640/m_5.jpg)
(https://http://3.bp.blogspot.com/-3dhznVf-9Eo/VkJOdVh5xFI/AAAAAAAACSM/JoebTPDIWik/s640/m_6.jpg)
(https://http://4.bp.blogspot.com/-B8KoBuPMHWs/VkJOd27O7gI/AAAAAAAACSg/TiXK3q2tc1I/s640/m_8.jpg)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 31, 2020, 17:54:38
Narazie brak czasu na zabawy ale mam już gaźnik  pwk 34 mm. cylindry widzę że mają wyżej kanały popodcinane jak będę miał chwilę to będę się bawił dalej
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Stycznia 15, 2021, 19:06:41
Brawo! trzymam kciuki.
Wiadomość wysłana przez: Ez57 w Stycznia 15, 2021, 19:35:07
No ciekawe jak Jawa z klapką będzie hasała?  ;D
Wiadomość wysłana przez: sebatoja w Stycznia 16, 2021, 20:40:29
azbescik2 jak odpalałeś ten silnik to odpalałeś go na fabrycznym airboksie? michał_t wrzycił zdjęcia libenaka po fabrycznym tuningu, na tych zdjęciach nie widać filtra, ale on ze standardowym nie ma wiele wspólnego, może problem zbyt bogatej mieszanki to za mała wydajność airboksa?
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Stycznia 16, 2021, 21:31:25
Prawdopodobnie też ale gaźnik na którym to paliłem poprzednio mial przelot 26 mm więc tyle co orginalny bo innego nie miałem teraz mam gaźnik 34 mm przelotu i zamierzam wywalić wogule airbox i założyć sam storzek na gaźnik żeby nie było oporu za dużego,  przy zastosowaniu membrany bez sensu było by zostawić układ ssący w stanie nietkniętym więc tłoki a raczej jego płaszcz zostanie zmieniony tak aby faza ssania mieszanki była asymetryczna jak najbardziej ale czas mnie strasznie ostatni ogranicza niestety
Wiadomość wysłana przez: sebatoja w Stycznia 16, 2021, 21:33:12
Rozumiem, Powodzenia!
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Sierpnia 24, 2021, 18:34:35
Jako że dzisi mnie wszystko zaczęło denerwować co związane z obcymi garażowymi sprawami popatrzyłem się w kąt na silnik i go wyciągnęłam założyłem gaźnik narazie bez membrany i popsułem trochę cylindry zastanawiam się jeszcze nad sensem tych okienek w tłokach ale muszę się z tym przespać jutro może zamontuje do tego silnika vappe i go odpalę na stojaku ale to czas pokaże
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Listopada 27, 2021, 18:10:53
Dzisiaj był odpal w wolnej chwili  na pwk 34 całkiem inaczej chodzi i się kręci jak glupi https://youtu.be/t9fgy4cfPrA a tu już po ustawieniu wolnych obrotów  https://youtu.be/U0KOHJmBOF0
Wiadomość wysłana przez: xepher w Listopada 27, 2021, 18:39:39
Czemu masz podpis singiel?
Wiadomość wysłana przez: suchy w Listopada 27, 2021, 18:50:35
Normalnie odrzutowiec, lata po garażu :D .
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Listopada 28, 2021, 11:19:26
  jakoś musiałem podpisać a skojarzyło mi się że ten silnik mimo dwóch garów to praktycznie singiel, wbrew pozorom silnik nie ma zbyt wielkich wibracji, porównał bym je do cz 175
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Maja 19, 2025, 11:57:45
Odkopuję temat. Jak się historia skończyła z dwoma tłokami pracującymi razem? Faktycznie jest lepszy moment obrotowy/moc ?
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Maja 20, 2025, 09:23:13
W międzyczasie składa sie cały motocykl ale niestety czasu mało mam na swoje sprzęty i takimi małymi kroczkami to idzie
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Sierpnia 09, 2025, 20:15:29
Dzisiaj 6 godzin przesiedziałem.nad dolotem oprócz katu natarcia filtra powietrza ktorypowinien być ostrzejszy jest progres gaźnik lekko nachylony do woltu do skrzyni korbowej zaczyna mi sie to podobać i tylko cierpliwość nas uratuje
Wiadomość wysłana przez: cesik2006 w Sierpnia 09, 2025, 20:57:58
Klasa KOŃ :)
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Sierpnia 09, 2025, 21:59:19
Fajnie że idzie projekt do przodu.
U mnie wszystko stoi inne sprawy są i nie ma kasy chwilo.
Mozolna praca
Wiadomość wysłana przez: mirageg3 w Sierpnia 11, 2025, 10:27:12
Arek, do tego silniczka to by taki design pasował  :) . Trzymam kciuki za Twój projekt.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Sierpnia 20, 2025, 20:55:56
Fajnie, że ludzie nadal się bawią takimi silnikami. Osobiście tego nie rozumiem(strojenie 2T zawsze zmierza ku dźwiękom i osiągom znanych z Japońskich 2T), ale Ci kibicuje! Myślałeś nad membranami do tego silnika? I tak nie masz ograniczeń z dolotem w postaci fabrycznego airboxa
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 04, 2025, 19:05:34
Był dzisiaj niecny plan postawić ja wstępnie na kola ale czas niestety wydymał nas  ale kola są już gotowe zastanawiam się jeszcze nad opuszczeniem przodu o 3- 4 centy ale muszę ją postawić najpierw
Wiadomość wysłana przez: Makaron w Października 04, 2025, 20:11:18
Rob siedzenie o zadupek cafe. Przodu nie trzeba ciąć wystarczy krótsze sprężyny lampa w dół , kiera klip on miedzy półkami i będzie baja. Moja tęczówka była tak zrobiona
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 04, 2025, 20:22:16
Oo panie mam bardziej niecny plan bez cięcia wystarczy roztoczyć górna półkę żeby lagi przelazł przez nie na przestrzał i mamy regulacje przodu jeśli chodzi o wysokość jak chcemy ale muszę na niej siasc i przedewszystkim założyć łamana kierownice i się przymierzyć
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Października 04, 2025, 21:37:32
Kiedy pierwszy rozruch, chętnie posłucham jak to działa?
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Października 04, 2025, 23:54:28
Progres widać! Piszę się na pierwsze odpały i testy  8)
Wiadomość wysłana przez: Makaron w Października 05, 2025, 11:27:14
Moja tęczówka tak wyglądała
Wiadomość wysłana przez: Ez57 w Października 05, 2025, 16:35:42
Strasznie ją ktoś skrzywdził...  :o
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Października 05, 2025, 19:10:51
Oczywiście każdy robi jak uważa i o gustach właściciela się nie dyskutuje ale no.....
Wiadomość wysłana przez: Makaron w Października 06, 2025, 09:02:27
Przywróciłem ją do oryginału.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 07, 2025, 19:39:01
Przymiarek ciag dalszy
Wiadomość wysłana przez: cesik2006 w Października 07, 2025, 20:47:32
Areczku koniecznie musisz dać mi kajta:)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 08, 2025, 19:46:54
Jako że krztalt wydechu średnio mi się podobał  to to troszkę poprawiłem wydech poszedł wyżej nad os kola
Wiadomość wysłana przez: Makaron w Października 09, 2025, 07:35:15
Raz ze ładniej, dwa praktyczniej
Wiadomość wysłana przez: Uziel w Października 09, 2025, 09:18:30
Chyba oś koła.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 09, 2025, 09:46:00
Chyba oś koła.
Zgadza się i już poprawiam
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 14, 2025, 20:28:34
Takie tam
https://youtube.com/shorts/Xbb6UIiCvko?si=7f-d9LKZ5sCLzuZ7
I takie
https://youtube.com/shorts/dYl_a-N-3ZA?si=zIyL1ncKueek7_-w
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Października 14, 2025, 21:09:31
Trochę jak etz.
Wiadomość wysłana przez: Uziel w Października 14, 2025, 21:27:29
Nie bluźnij
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Października 14, 2025, 22:20:59
Coraz bardziej mi się podoba!
Wiadomość wysłana przez: cesik2006 w Października 15, 2025, 11:19:12
Bardzo dziwnie ten silnik pracuje:) Będę musiał się tym przejechać ciekawe jak to będzie ciągnęło:)
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Października 15, 2025, 14:15:07
To ten silnik w którym tłoki pracują razem? Jak oceniasz poziom wibracji?
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 16, 2025, 05:56:58
narazie nie mogę wiele powiedzieć bo to na postoju ale widać na filmie że motocykl luźno stoi nie chodzi po garażu a stoi oparty tylko o rurę wydechową tak naprawdę na kawałku drewna jak narazie powiem szczeze że jestem zadowolony  na postoju wibracje są podobne jak w cz 175
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Listopada 06, 2025, 19:28:23
Takie tam po malu się tworzy
Wiadomość wysłana przez: cesik2006 w Listopada 06, 2025, 19:46:54
Już widzę jak będzie szła jak wściekła:)
Wiadomość wysłana przez: tombo22 w Listopada 07, 2025, 07:47:34
Mega szacunek za to że tyle części w tym motocyklu to będzie twoja produkcja  ;)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Listopada 14, 2025, 06:46:32
Wizja tworzy się dalej  jakas tam deska do zegarów powstała przy okazji podkulem trochę centralna stopkę która była sporo zdarta z biegiem czasu
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Listopada 14, 2025, 09:15:03
Mega robota! Szacun!  8)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Czerwca 26, 2026, 07:01:50
Wiem ze dawno nic nie wstawiałem bo i czas nie guma w gaciach nie chce sie rozciągać  na chwilę obecną sport nabrał krztaltu takiego ze go akceptuje ( oprócz luki między siadłem a zbiornikiem ale to zrobie po złożeniu spowrotem do kupy przedłużając siadło poprostu )
Wiadomość wysłana przez: mirageg3 w Czerwca 26, 2026, 08:01:50
Super to zaczyna wyglądać.
Wiadomość wysłana przez: Ez57 w Czerwca 26, 2026, 08:13:22
Azbeścik a ten stożkowy filtr jest chiński? Jeśli tak to uważaj bo te pseudo sportowe filtry stożkowe potrafią mieć otwory 1 mm w swojej strukturze co wiąże się z masowym zasysaniem kurzu do silnika.
