Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: kamil199402 w Grudnia 03, 2019, 21:52:39
Tytuł: Wybranie tlokow od środka Jawa 350 Ts ??
Wiadomość wysłana przez: kamil199402 w Grudnia 03, 2019, 21:52:39
Gdzieś  kiedyś mi mignelo  ze  podbieralo się tłoki od środka 2mm albo i więcej nie wiem. Dla  mniejszej bezwładności?? Chodziło o wagę.  Dobrze gadam ??
Czy warto się w to bawić ??
Cylindry po szlifie tłoki nowe. Wal nowy. Łożyska nowe generalka.  I tak się zastanawiam czy coś "ulepsze"
Tytuł: Odp: Wybranie tlokow od środka Jawa 350 Ts ??
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Grudnia 03, 2019, 22:11:25
Co najwyżej nic to nie da albo osłabi konstrukcję tłoków. Bardziej na miejscu jest sprawdzenie czy tłoki ważą tyle samo, ewentualnie skorygować niedokładności odlewnicze
Wiadomość wysłana przez: kamil199402 w Grudnia 03, 2019, 22:17:01
Hmmm  w sunie słusznie...dokladna waga... A jak delikatna korekcja to.i myślę że własnoręcznie w domu można to ogarnąć.
Wiadomość wysłana przez: Bison w Grudnia 03, 2019, 23:31:15
Delikatnie zebrać materiał od wewnątrz chyba można, ale raczej tylko by wyrównać wagę tłoków.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Grudnia 04, 2019, 09:22:50
jak Bisonek pisze tylko do wyrównania ciężaru tłoków, samo odciążanie tłoków stosowano do polepszenia osiągów ale na dłuższą metę tłoki będą się przegrzewały , więc skórka nie warta wyprawki.
Wiadomość wysłana przez: kamil199402 w Grudnia 04, 2019, 18:01:17
Ok dzięki za przydatne informacje ;)
Wiadomość wysłana przez: topolmen w Grudnia 05, 2019, 08:32:22
Rozumiem, że ważysz wszystko razem  tłoki, sworznie i zabezpieczenia.  :P
Wiadomość wysłana przez: mati w Grudnia 05, 2019, 10:05:36
Od wewnętrznej strony dolne krawędzie tłoka można zaokrąglić lub wykonać podcięcie np. na tokarce,
można też wypolerować od dolnej krawędzi do sworznia.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Grudnia 05, 2019, 10:21:14
Jeszcze igiełki lub koszyczki
Wiadomość wysłana przez: sebatoja w Grudnia 05, 2019, 12:20:49
Dlaczego tylko do sworznia? A czy polerowanie nie spowoduje gorszego smarowania?
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Grudnia 05, 2019, 13:39:06
będzie miało gorsze smarowanie , po to są rowki na tłoku aby zabierały ze sobą mieszankę i było lepsze smarowanie i zrobił się film olejowy, ponadto po wypolerowaniu zmniejszy się w tym miejscu średnica tłoka.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Grudnia 05, 2019, 15:30:21
Kolega pisał o wewnętrznej stronie tłoka. Tak się robi w celu zwiększenia osiągów ale sama polerka nie da "ni kunia ,".
Wiadomość wysłana przez: mati w Grudnia 05, 2019, 17:09:18
tak chodzi o wewnętrzną stronę tłoka,
ma to na celu spalenie większej ilości mieszanki zaraz po rozruchu kiedy paliwo częściowo skrapla się chropowatych zimnych elementach silnika.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Grudnia 05, 2019, 17:20:03
zrozumiałem inaczej ,nie umiem czytać ze zrozumieniem , nawet bym nie pomyślał żeby polerować tłok od środka  :D
Wiadomość wysłana przez: sebatoja w Grudnia 05, 2019, 18:52:15
Ja też, jakiś kosmos...
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Grudnia 05, 2019, 20:01:42
To poczytajcie panowie opracowania pana Tomasza Sałka. Od polerek mocy nie przybywa. Miałem w jawie z awatara polerowaną na lustro skrzynię korbową, denka tłoków, kanały ssące i wydechowe oraz denka tłoków. Kanałów płuczących nie chciało mi sie. Efekt? Wyczuwalnie mocniejszy dół obrotów. Do tego stopnia, że na czwartym biegu schodziłem do 20km/h i wyciągałem na tym biegu do normalnych prędkości. Zdając sobie sprawę z przeciążeń w układzie korbowym i praktyczny brak smarowania silnika na takich obrotach, zejścia takie zrobiłem tylko kilka razy.
Pan Sałek zawsze w opracowaniach opisywał, że tłok trzeba od środka oczywiście odchudzić i wypolerować, co między innymi wzmacnia osłabioną odchudzaniem konstrukcję
Wiadomość wysłana przez: sebatoja w Grudnia 05, 2019, 20:07:20
Ale to przybywa czy nie? :)
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Grudnia 05, 2019, 20:15:22
Momentu przybyło według Bimbra.
Ja tam czytałem Sałka i pamiętam ze zawsze pisał że pojedyńcze z proponowanych przez niego przeróbek nie dają nic, dopiero zrobienie portingu, polerek, wypełniacza, zmiana czasów rozrządu, obliczenie wydechu, zmiana gaźnika przynoszą efekt. Wypolerowałem kanały ssące wydechowe, płuki w emzecie 250, poza poprawą mojego samopoczucia i pogorszeniu pracy zimnego silnika nie dało to kompletnie nic >:(
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Grudnia 06, 2019, 07:24:03
i tu się z Tobą zgadzam w 100%
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Grudnia 06, 2019, 08:00:51
Podtaczanie na stożek i polerka nic nie daje. Może wręcz zaburzyć fabryczne wyważenie wału jak się tłoki za mocno odchudzi. Testowałem u siebie. Jedynie wyrównanie masy tłoków ma sens.
Wiadomość wysłana przez: Jacek635 w Grudnia 06, 2019, 09:02:57
Zgadza się. I to mówie ja - inżynier silników spalinowych.
Reszta to bajki
