Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: łysy79 w Stycznia 04, 2018, 11:12:29
Po długich rozmyślaniach zdecydowałem się nabyć wózek, wg tabliczki jest z 1985 roku, są wszystkie mocowania do wózka i do motocykla, brakuje linki hamuca, szyby, zamka siedzenia i kierunkowskazów, poza tym wygląda na kompletny, gondola nie popękana, teraz wystarczy sięgnąć do portfela i brać się za remont. ;D
Gratuluję zakupu.
Widzę,że to chyba ten z Radomia za 1300zł :)
Gratki!
Fajny egzemplarz...
Dokładnie Białobrzegi, oczywiście trochę utargowałem.
Świetny zakup w rozsądnych pieniądzach
Ładny wózek. Pytanie jeszcze ile kasy pojdzie na renowacje.
Dawałem mu 900zł :)
Na miejscu trochę inna gadka
Narazie nie myślę ile wyniesie renowacja, chciałbym zdążyć przed wiosennym ale nie wiem czy finansowo wyrobię.
Prace powoli posuwają się do przodu, rama i inne rzeczy pomalowane proszkowo, kilka elementów odebranych z cynkowania, błotnik pomalowany podkładem czas na przygotowanie gondoli do lakierowania.
No i cóż, czas upłynął, kasa wyparowała, ale wózek jest już na swoim miejscu, czas na testy drogowe, ewentualne korekty ustawienia. Zostało zrobić przegląd i udać się do WK.
Superancko wygląda.
Ładnie wyszło
No ładne cacko !
Pytanie czy to tak będzie łatwo żeby dopisać osobę do dr i zmienić z 2 na 3?
Trzeba zrobić przegląd tzw. zmiany konstrukcyjne, diagnosta wystawia dokument o zmianie liczby miejsc, masy własnej i całkowitej, z tym do WK, wtedy zobaczę co powiedzą w urzędzie.
Miód malina :D
Piękny zaprzęg. Prawe kierunkowskazy z moto bym zdemontował. Daj znać jak poszło w WK.
Generalnie musi to być zrobione w okręgowej stacji najlepiej jak weźmiesz z sobą dokumenty od jawy z 562 jakieś dane techniczne ułatwia to pracę diagnosty i dodatkowo ochroni Ciebie przed błędami w dowodzie .
Piękny zestawik , powodzenia w papierologii.
Z diagnostą już rozmawiałem, nie widzi problemu, dane techniczne mam w kopii instrukcji anglojęzycznej.
Z kierunkowskazami wstrzymam się, nie wiem czy będzie możliwość jazdy solo bez wózka, jeśli nie wtedy zdejmę.
Przerabiałem temat rejestracji zestawu niecały rok temu.Porządna stacja diagnostyczna ma coś takiego jak Katalog pojazdów ITS,tam ma wszystkie dane potrzebne do dowodu rejestracyjnego,dodatkowo,do przeglądu na zmiany konstrukcyjne będzie musiał zmierzyć długość,szerokość i wysokość zestawu.Ponieważ zestaw jest w katalogu ITS to w urzędzie też nie mają prawa się czepiać jak niektórzy tu na forum opisywali że jeszcze opinia rzeczoznawcy i tym podobne wymysły.Ważne żeby diagnosta wpisał w kwicie z przeglądu że motocykl jest fabrycznie przystosowany do jazdy z bocznym wózkiem i wózek jest połączony z motocyklem w fabrycznych punktach mocowania.Oczywiście w momencie jak motocykl jest spięty z wózkiem to obowiązuje wyposażenie zestawu w trójkąt ostrzegawczy,więc jadąc na przegląd włóż go do schowka za siedzeniem w wózku.
O widzisz, o trókącie nie wiedziałem, dzięki za podpowiedź.
Fajny wózek,sam się za takim rozglądam
Czy zaczepy do wózka do motocykla 634 różnią się od zaczepow do 638.0? Nawet nie wiem,czy rama jest ta sama w 634 a 638.0
Nie,nie ma różnicy jedynie tylny zastrzał może mieć dwie różne długości w zależności od tego czy w ramie motocykla będziesz miał specjalny otwór do mocowania, dokładnie w tym samym miejscu co z lewej strony jest zamek siedzenia to po prawej jest ten otwór(zastrzał trochę dłuższy),czy mocowanie będzie wspólne z amortyzatorem(zastrzał krótszy).
Mój egzemplarz posiada tulejkę w ramie. Czy na pierwszej fotce widoczne są wszystkie złącza niezbędne do połączenia z motocyklem? Wiem, wiem - są instrukcje do velorexa, ale prawdziwa fota o wiele więcej powie jak niezbyt dobrze wymiarowany rysunek.
Co najciężej dostać do wózka(oprócz mocowań do ramy)? Co ciężko zregenerować w wózku 562? Przepraszam za takie pytania, nigdy nawet na oczy nie widziałem wózka do Jawy, nie mam skąd "pobrać" jakikolwiek zarys wiedzy o tej konstrukcji...
Przyjedź na zlot to sobie pooglądasz. Zawsze jest minimum jeden zaprzęg.
No i ... :P
Tak, na pierwszym zdjęciu są widoczne wszystkie złącza, brakowało tylko jednej małej tulejki do dolnego mocowania (ten pręt posrodku ramy).
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28033.25
Tu jest kilka zdjęć.
Czy w wolnej chwili mógłbyś podesłać zdjęcie do mechanizmu regulacji linki hamulca(nie wiem, jak to się fachowo nazywa), zdjęcie siedzenia oraz jak owe siedzenie jest montowane? Byłbym bardzo wdzięczny:)
Hamulec reguluje się tak samo jak w motocyklu, inna jest dźwignia hamulca oraz podnóżek z dodatkowym uchwytem na linkę od wózka.
Nie jestem pewien czy mam oryginalne "ucho" do mocowania siedziska.
U mnie siedzenie mocowane jest tak samo.
Lewy podnóżek powinien być sztywny. Ten Twój to dzisiejszy zamiennik. Zgadza się?
Zdjęcie podnóżka z internetu, u siebie dorabiałem uchwyt na linkę.
Dziękuje za fotki
Jak rozumiem lewy podnóżek blokuje pancerz linki hamulca? Czy oprócz innej dźwigni hamulca(mam na myśli blaszkę, w którą "zapinamy" linkę hamulca tylnego oraz linkę stopu) i podnóżka należy jeszcze jakieś elementy w motocyklu wymienić?
U mnie jest jakiś dziwny aparat, na którym jest zamocowana linka hamulca, nie wygląda mi to na oryginał.
I ostatnie pytanie - czy "wykładzina" w wózku to Twój pomysł czy fabrycznie stosowano taki materiał?
Tak, podnóżek blokuje pancerz linki, trzeba zmienić zębatkę na mniejszą.
"Wykładzina", masz na myśli fakturę gondoli?
Gondola jest z tworzywa, obok siedzenia są plastikowe boczki i pod nogami jest gumowy dywanik.
Miałem na myśli "sreberko". O dywaniku wiem. Mam również plastikowe boczki.
"Sreberko" to po prostu odbicie światła, w środku pomalowane na czarno.
