Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: Czmielu w Października 04, 2016, 22:39:06
Tytuł: Czmielu CZ 350 472.6 87'
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Października 04, 2016, 22:39:06
Chciałbym przedstawić moja Czesławę
Większość z Was zna ka z jesiennego i ze spotkania lubelskiego no ale...
Kupiłem ją od kolesia który miał do niej wielką  słabość
Zdawał na niej swoją pracę dyplomową
Silnik był po remoncie przejechane jakieś 500 km
Od początku miała problemy z opalaniem
Na zimnym było w miarę ok ale na ciepłym juz jak po stała z 5 min to był probLem.
Został ustawiony zapłon i gaźnik
Zainwestowalem też  w zapłon Vape
Przy okazji montażu straciła ładowanie
Wyeliminowałem wyciek z kranika
Poprawa wizualna itd itp
Podczas jazdy do pracy coś nagle strzeliło szarpneło i zgasła
Po scholowaniu do domu i zdjęciu góry okazało się że  przytarł się lewy cylinder i zjadła cześć tłoka
Widocznie   byl z gownolitu.
Na zlot jak juz wcześniej wspomniałem dojechała na drugim sercu przeczepionym ze świeżo zakupionej 472.5
Silnik oczywiście 12v z niewielkim przebiegiem jak zapewniała rodzina. ( kiedyś jeździłem na niej jako dzieciak)
Wiec czasu mało w czwartek wieczorem przekładka silnika przy okazji szukanie zaginionego ładowania którym winowajca okazał się regulator napięcia
Remont do e rano o 6 do pracy 13 zakup regulatora i powrót do domu szybka podmianka i sprawdzenie
Jest ok
Przy okazji okazało się ze przegląd skończył się tydzień temu i OC tez
W sumie z niespodzianek to tyle dojechaliśmy z bratem bez wiekszego problemu na jesienny
Mała historia na starówce w Zamościu to poprostu moje przeoczenie. Winowajca okazał sie  kabel od sygnału które zrobiły zwarcie.
Silnik postanowiłem zrobić jak należy i udało się dzięki koledzę STÓWA który się tym zajął
Wał renenerowany u pana Marka szlif cylków również Poznań, nowe czoło, łożyska , kute  wodziki itp.
W poniedziałek odebrałem przesylke ale nie było czasu jeszcze go sprawdzić
Dam zam jak juz go podmienię.
Tytuł: Odp: Czmielu CZ 350 472.6 87'
Wiadomość wysłana przez: marian w Października 08, 2016, 13:43:55
taki świeżo poskładany silnik zawsze zarąbiscie wygląda.
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Listopada 19, 2016, 22:25:10
Silnik udało się wrzucić do ramy
Niestety po ostatnim wypadzie
Szlak trafił aku.
Spuchł jak balon
Instalacja tez się trochę zagrzała
Zauważyłem w domu ze przy wyższychobrotach napięcie dochodziło  do 17-18 V
Regulator napięcia bhl nowy i nawet podmienilem na drugi ale jest to samo.
Dziwne
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Grudnia 16, 2016, 11:10:25
Przyszedł czas na zmianę naklejek na jedyne słuszne ....
Tak wyglądała na początku
Naklejki wycinane ręcznie
Wiadomość wysłana przez: andree w Grudnia 16, 2016, 11:30:26
Dobra decyzja z tymi naklejkami  8)
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Grudnia 16, 2016, 11:43:35
W międzyczasie było tak:
Po zmianie wrzucę wieczorem bo wczoraj nie zrobiłem zdjęć.
Najważniejsza sprawa to ze wczoraj dokończyłem składanie Czesi z nowym sercem
Udało się odpalić. Nawet za pierwszym kopnięciem :)
Silniczek chodzi jak marzenie.  Dzięki STÓWA raz jeszcze
Niestety tak jak pisałem wyżej napięcie skacze  do 18-19V wiec nie pocieszałem się za długo bo coś bym spalił
Dlatego potrzebuje zakupić drugi regulator ale jakiś z epoki bo te nowe ze sklepu to szajs
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Grudnia 16, 2016, 19:40:23
To że silnik tak pracuje to zasługa Marków z Poznania.Czekam na relację z jazdy.☺Jakiś czas temu dostałem filmik od Markoltenta który tutaj zapodam, https://youtu.be/yUIIBKVEFAwPrzepraszam
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Grudnia 16, 2016, 20:31:25
Czmielu jak chcesz to mogę poszukać, bo gdzieś mam jakieś regulatory oryginalne...
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Grudnia 16, 2016, 21:00:04
Na nowych naklejkach
Wiadomość wysłana przez: kichau w Grudnia 16, 2016, 22:08:58
Ładny sprzęcik!
Wiadomość wysłana przez: Paweł Świecie w Grudnia 17, 2016, 11:33:01
Skocz do Agromy i kup regulator od Ciągnika Zetor,zapłacisz mniej niż za "oryginalny" do Jawy A to jest dokładnie ten sam regulator Magneton o symbolu 443 116 419 070
Wiadomość wysłana przez: Norbinuss w Grudnia 17, 2016, 12:14:53
Ładna jest. ;)
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Stycznia 11, 2017, 16:00:40
Nowy regulator napięcia założony
Poprawiona instalacja
Działa w końcu jak trzeba
Wymieniłem olej w przednich lagach
Czesława dostała nowe "odpowiednie" skarpety
Silnik delikatnie wypolerowany
Jazdy próbnej nie było bo warunki kiepskie i linka od sprzęgła okazała się do wymiany ale popyrkala sobie chociaż na świeżym powietrzu :)
https://youtu.be/vcXU1o_rrs8
https://youtu.be/IgZcPMv2JmY
Gotowa na wiosenny zlot :)
Wiadomość wysłana przez: lutek w Stycznia 11, 2017, 16:12:12
Sprzęcik zacny , gratuluję.  :-*
Prezentuje się extra. :o
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Stycznia 11, 2017, 17:00:08
Ładnie Ci to wyszło .
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Marca 05, 2017, 20:57:52
Docieranie rozpoczęte
Dzisiaj przejechałem około 150 km
Silniczek chodzi bardzo ładnie, jedynie skrzynie na 1-3 daje się usłyszeć
Na postoju u rodzinki miałem gapowicza :)
Kolorystycznie pasuje ha ha
Wiadomość wysłana przez: elroj w Marca 05, 2017, 20:59:25
pięknie się prezentuje
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 05, 2017, 21:00:46
A co słychać w silniku niepokojącego ?
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Marca 05, 2017, 21:04:15
Poprawiłem post.
Słychać wycie skrzyni, !najbardziej na 3 biegu.
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Marca 05, 2017, 21:17:36
Ładna sztuka. Udanego docierania.
Wiadomość wysłana przez: KML w Marca 05, 2017, 21:22:51
Ładny sprzęcik , u mnie zauważyłem coś podobnego od 1 do 3 skrzynia jakby głośniej wyje na 4 biegu jest totalna cisza.
Myślę że to się wszystko ułoży  ;)
Wiadomość wysłana przez: xepher w Marca 05, 2017, 21:32:47
U mnie skrzynie też śpiewa na 3, a skrzynia na z 6 tyś. Z tego co mówił serwisami fabryczny i kilku uzytkownikow ten typ tak ma.
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Marca 05, 2017, 21:35:56
A mi  to wycie skrzyni na 3 biegu się  bardzo podoba. :P W mojej Ts również 3 wyje.
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Marca 05, 2017, 21:37:30
Najstarsi górale już mawiali, że trójka to najbardziej rozśpiewany bieg w knedlu.  :)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 05, 2017, 22:20:25
Cały urok knedla w tej "śpiewającej" trójce ;)
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Listopada 19, 2017, 15:35:23
Czesława dostała w końcu porządną lampę na przód z żarówką H4
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Listopada 19, 2017, 17:17:12
Śliczna,zamontuj jeszcze przekaźniki na mijania/drogowe wtedy jeszcze bardziej docenisz H4  ;)
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Listopada 19, 2017, 18:19:36
Podrzuci ktoś jak ma być podłaczony przerywacz kierunku bo kirunki co prawda działają ale za cholerę nie działa kontrolka, sprawdzałem już prawie wszystko.
Przy okazji rzuciło mi się  w oczy że coś chyba nie tak jest z zapłonem.
Dlaczego ten "krążek" ma takie bicie?
Czy to jest normalne?
https://youtu.be/1zMC0Og8NAo
https://youtu.be/CaWg4IeGO5U
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Listopada 20, 2017, 11:07:15
Masz zapewne polski przerywacz kierunków a nie czeski i dlatego nie działa.
Inaczej się go podłącza, polecam wstawić samochodowy na 3 pin.
Wiadomość wysłana przez: Paweł Świecie w Listopada 20, 2017, 17:53:49
https://youtu.be/1zMC0Og8NAo (https://youtu.be/1zMC0Og8NAo)
https://youtu.be/CaWg4IeGO5U (https://youtu.be/CaWg4IeGO5U)
Ale po co przerywacz na 3 piny?wystarczy do kontrolki podłączyć przewody z kierunkowskazów,na jeden biegun żarówki lewy,na drugi prawy,Jawa tak ma i kontrolka hula aż miło.Jeżeli włączysz lewy kierunek to masą dla kontrolki będzie prawy i vice-versa.
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Listopada 20, 2017, 19:11:52
Najlepsze jest to że ta kontrolka migała ( chyba że mnie pamieć już zawodzi   ;D )
a przerywacz mam taki
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Listopada 20, 2017, 23:33:14
W jawie instalacja jest trochę inna, kontrolka kierunkowskazów jest inaczej podłączona, zresztą opisałeś co i jak.
Proponowałem na 3 pin bo takie są w samochodach stosowane i działa lepiej niż ten polski butelkowy, i tak musiałby zmostkować i dodać masę żeby działał.
W jawie też mam na 3 pin samochodowy, oryginalnie były na 2 pin.
Tak to wygląda u mnie w Jawie.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=15703.msg134164#msg134164
W cezecie na 12V mam taki sam, też masa dodana i połączony szary z żółtozielonym.
Co do twojego przerywacza to chyba musisz podać masę na kontrolkę, zamiast niebieskiego kabla.
Jacek64 tutaj opisuje ten problem
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg242583#msg242583
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Listopada 21, 2017, 08:49:33
Dzięki Blenders prześlędzę temat.
 ;D
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Stycznia 14, 2018, 21:23:06
Czesława  dostała licznik od skody i voltomierz.
https://youtu.be/Xzpm0Fdabnw
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Czerwca 05, 2018, 20:11:40
Operacje na otwartym czas zacząć.
Oby przeszczep się przyjął ;)
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Czerwca 06, 2018, 05:37:15
Operacja zawsze się udaje . Czasami tylko pacjent nie przeżył .
Wiadomość wysłana przez: Bison w Czerwca 06, 2018, 10:51:56
A ten woltomierz to jak zamocowałeś ? w sensie takim, czy była do niego w komplecie jakaś obudowa, puszka. Sam bym sobie coś podobnego sprawił. Widziałem w necie podobne ale nie mają obudowy a montaż jest przewidziany w wykonany otwór, problem jak to zamocować do obudowy zegarów, by się znośnie prezentowało. Pokaż fotkę od strony owiewki  :)
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Czerwca 06, 2018, 11:35:41
Voltomierz  jest od zetora, jak wpiszesz w allegro voltomierz zetor to powinno Ci pokazać
jest w całości z tubą i ma od spodu dwie śruby do których zamocowałem go do zegarów poprzez kawałek płaskownika.
zdjęcia ewentualnie wieczorem.
Ja już jeden aku zajechałem za wysokim napięciem lub nie zawsze dobrze działała kontrolka od braku ładowania.Teraz mam miarodajny pomiar na bierząco.
Wiadomość wysłana przez: Bison w Czerwca 06, 2018, 16:57:13
Dzięki za namiar, właśnie o taki z obudową mi chodziło  ;)
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Czerwca 13, 2018, 13:30:18
Zapomniałem napisać, że przeszczep się oczywiście
przyjął ;)
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Czerwca 14, 2018, 20:37:20
Coś mi się przyplątało z tyłu  ;)
Co prawda do kywacky była przeznaczona ale chwilowo sobie pożyczyłem dopóki babcia sie nie złoży.  :P
Wiadomość wysłana przez: Bison w Czerwca 14, 2018, 22:14:45
Fajny zestawik, można się na wyjazdy pakować  :)
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Grudnia 15, 2018, 16:09:12
Dzisiaj Czesława dostała nowe amory.
Co prawda jeżdżąc solo stare były ok. Ale jak już Kasia się dosiadła to powiedziały basta ;)
I tarło o błotnik....
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Grudnia 15, 2018, 16:57:40
Znaczy że cezetka się trochę przewietrzy w drodze na wiosenny  ;)
Wiadomość wysłana przez: Bison w Grudnia 15, 2018, 17:16:48
Zamienniki z allegro ? Ja też takie sprezentowałem Czesi, ciekawe jak się będą sprawować ?
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Grudnia 15, 2018, 17:23:39
Też takie kupiłem do 487. Tajwańskie cena coś około 100zł. Na odlewach aluminiowych mają napisy Jawa i Cz jak orginały.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Grudnia 15, 2018, 18:51:28
Również je kupiłem. Są gowniane. Mi pękła regulacja w jednym i drugi amortyzatorze, dodatkowo jeden zaczął lać.
Wiadomość wysłana przez: suchy w Grudnia 15, 2018, 19:38:44
nie prościej było zastawić Kasi drzwi do lodówki rowerem treningowym ;D
Wiadomość wysłana przez: czeron w Grudnia 15, 2018, 19:57:54
A masz kartonik po tych amorkach?
Ja też po remoncie zmieniłem na podróbki, ale złego słowa nie mogę o nich powiedzieć.
Wiadomość wysłana przez: puciu w Grudnia 15, 2018, 20:20:09
Mam takie trzy sezony i tylko silentbloki siadły.
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Grudnia 15, 2018, 21:39:36
W mojej jawci siedzą takie juz czwarty sezon i jakoś dają radę, gdzie ostatni sezon powoziła sporo dwie osoby i dość duże kufry.
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Grudnia 15, 2018, 22:55:54
Kasia ? Przecież ona waży jak pluszak  ;) . Mam takie od 6 miesięcy na razie jest ok (bo z kartonu nie wyciągnięte) 4Motor mówił że są jakościowo dobre
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Grudnia 16, 2018, 10:52:24
Zdjęcia opakowania i amorków
Czas pokażę czy są warte tych 100zł
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Grudnia 16, 2018, 12:03:18
To samo mam od 4Motor . Ceny już nie pamiętam
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Lutego 08, 2019, 21:55:52
Zamontowałem w końcu nowe amortyzatory.
Czesia dostała również nowy gazior z 4motor za około 300zł.
Ustawiłem poziom paliwa, zamontowałem, rozgrzałem Moto i ustawiłem go wstępnie. Chodzi ładnie, odpala z pierwszego. Na zimnym ssanie działa poprawnie, choć mogłoby trzymam trochę większe obroty.
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Lutego 08, 2019, 23:27:21
To już wiem czym na Łotwę się wybierasz ;)
Ja zastosuje patent taki jak u Roberta w Cezetce .
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Lutego 08, 2019, 23:31:57
Czyli??
Bo nie kumam . Godzina późna itp. :)
Co do Łotwy to jeszcze nie wiem ale pewnie wybór padnie na Czesławę lub 639
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Lutego 08, 2019, 23:39:07
Czyli??
Trochę wtedy byłem w Gdansku sponiewierany ale chodziło mi o amory z H-D ;)
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Lutego 09, 2019, 00:07:08
Czyli??
No teraz to kumam. :))
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Sierpnia 29, 2019, 08:14:11
Z racji tego że na jesienny wybieram się na Czesi, trochę trzeba przy niej podłubać.
Zamontowałem stary amortyzator, nowy pękł jadąc na wiosenny podczas próby zmiany twardości.
Zamontowałem gaźnik PACCO, próby były tylko w garażu bez jazdy ale jak narazie jestem zadowolony. Odpala bardzo ładnie reaguję płynnie na regulację, ssanie działa wzorowo.
Zamówiłem nowe dysze, potestuje jak poskładam całość.
Rozebrałem przednie koło, było na feldze 19'
Pójdzie nowa Czeska felga 18' nowe szprychy, piasta została wyszkielkowana,nowe łożyska. Trzeba znaleźć trochę czasu żeby to zapleść.
Zacisk hamulcowy został rozebrany i wymyty w myjce.
Nowe klocki niestety nie pasuje, są delikatnie za duże.
W planach jest jeszcze  zmiana łożysk w główce ramy na stożkowe ( pozdro dla Ryby ;))
Wiadomość wysłana przez: Bison w Sierpnia 29, 2019, 09:26:14
Pięknie  :)
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Sierpnia 29, 2019, 11:45:08
 Nie ma lipy jak się ma sprzęt to i szkiełkowane nie straszne ;)
Wiadomość wysłana przez: Ryba RIP w Sierpnia 29, 2019, 12:16:23
również pozdrawiam Chmielu :P
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Sierpnia 29, 2019, 12:31:39
Spokojne Ryba jeszcze tylko  tydzień i znowu bania ;D
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Sierpnia 29, 2019, 19:42:31
Kółko wstępnie zaplecione  8)
Teraz centrowanie i montaż ogumienia
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 29, 2019, 19:45:20
felge skąd brałeś ? proszę napisz jak wyszło centrowanie bo też czeka mnie wymiana felgi, a nie chce kupić czegoś czego nie da się wycentrować 8)
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Sierpnia 29, 2019, 20:25:54
A jakie kolega przesunięcie felgi względem piasty robi?
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Sierpnia 29, 2019, 20:28:46
Poprawne  :P
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Sierpnia 29, 2019, 20:36:47
Poprawne  :P
No to tak jak u mnie :D
Wiadomość wysłana przez: kuba.g6 w Sierpnia 30, 2019, 15:29:01
Ja mam lepsze pytanie. Od czego brałeś szprychy do felgi 18?
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Sierpnia 30, 2019, 15:42:09
Kupiłem już jakiś czas temu
Czeskie
Wiadomość wysłana przez: suchy w Sierpnia 30, 2019, 15:54:40
Nietypowe szprychy przy zmianie obręczy na 21'' zamawiałem  w http://www.bartnik.com.pl/ (http://www.bartnik.com.pl/)
Długość musiałem obliczyć sam, a kąt zgięcia ze szprychy wysłanej na wzór.
Wiadomość wysłana przez: 125AREK w Sierpnia 30, 2019, 21:37:40
Jak nie masz czasu na testowanie dysz to zakładaj od razu 115, w tej chwili taką mam i jest ok na 110 brakowało paliwa po 4000 rpm.
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Sierpnia 30, 2019, 23:13:53
Myślałem bardziej o 120 lub 125,
Na razie poległem z przeróbka łożyska główki ramy, bo nie doczytałem że ten zestaw co mam to jest do Jawy a nie CZ
Wyjazd na CZ pod dużym znakiem zapytania...
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Września 01, 2019, 13:24:31
Sprawdziłem naciąg łańcucha na tu takie kwiatki, zębatka ma duże bicie, poszukam coś w lepszym stanie.
Pytanie czy łańcuch jest już do wymiany, też mógł się miejscowo rozciągnąć czy raczej sama zębatka do wymiany???
https://youtu.be/1bQGqvFiSQA
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Września 01, 2019, 13:47:01
jak chcesz sprawdzić w ten sposób łańcuch to lekko naciśnij hamulec tylny żeby był trochę obciążony inaczej bezwładność zrobi swoje i kupę będzie widać
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Września 01, 2019, 14:34:19
Sprawdź łożysko zabieraka. Może być już zmęczone albo nawet całkiem rozwalone.
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Września 01, 2019, 16:32:18
Zmieniłem na drugą używaną zębatkę, która miała minimalne bicie. Łożysko jest w stanie bdb.
Po zamontowaniu ten sam efekt. Chyba trzeba pomyśleć o zmienie łańcucha.
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Września 01, 2019, 16:53:33
Miałem podobnie na zębatce z Almotu,łańcuch raz luźny raz naciągnięty,wymieniłem zębatkę na oryginał jak w nowych jawach i jest 5 a może więcej lat spokój:
http://www.jawaczesci.pl/1343,zabierak-tylny-(zebatka-tyl)-52z.html
łańcuch kupiłem RK i jest praktycznie bezobsługowy.
(https://http://images69.fotosik.pl/117/68454237756b5c0dm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=68454237756b5c0d)
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=3423.msg235701#msg235701
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Września 01, 2019, 17:24:58
Mam też taką z Almotu i nie byłem zadowolony, wole używkę wstawić oryginalną.
Ta na jawaczesci jest ok poza ceną.
Mam kilka oryginałów i chciałem je przerobić jak suchy czy Adamu2t ale jakoś czasu nie ma.
Łańcuch zamówiłem DID 428HD
Ostatnio założyłem taki do 639 i po 4000km nie było co naciągać.
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Września 01, 2019, 17:34:47
Wymienny wieniec,ale inna ilość zębów:
http://www.jawaczesci.pl/1342,zabierak-46z-wymienny-wieniec.html
4motor jeszcze drożej:
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/4574-zebatka-napedowa-tyl-jawa-350-ts-fabryka-czechy-9999999063749.html?search_query=zebatka&results=100
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Września 01, 2019, 19:11:33
Osobiście uważam że 220zł za sam zestaw z wymiennym wieńcem to sporo tym bardziej 280 za nową zębatkę nie wiadomej jakości.
Przeróbkę na 520 zamknąłem w kwocie 330zł.
Zębatki (przód + tył) 120
Tokarz 30
Łańcuch DID oringowy 102 ogniwa 180zł
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Września 02, 2019, 10:14:31
Z racji że wyjazd za pasem postanowiłem kupić ten tylni czeski zabierak, zadzwoniłem do pana R.
niestety nie maja na  stanie, dopiero po 16 września jada do Czech po części.Ciekawe czy w Czechach bym to dostał od ręki i w jakich pieniążkach?
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Września 02, 2019, 10:32:43
67.30 euro w sklepie Jawaparts w Zlinie (tylko zebatka+jej aluminiowa piasta).
https://www.jawaparts.com/Rosette-52t-bare-CZ-JAWA-350-634-640-CZ-476-488-d5150.htm
Tylna zebatka z kompletnym "uzbrojeniem" gotowa do zalozenia kosztuje 100.50 euro:
https://www.jawaparts.com/Rosette-52t-complete-with-tenon-52t-JAWA-350-634-640-d4487.htm
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Września 02, 2019, 10:48:42
ja bym to zrobił w/g pomysłu Suchego , taniej, lepiej, część gratów już masz
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Września 02, 2019, 11:21:15
Jaba dzięki za namiary.
Muczacz tak też będę robił ale do cezety i tak zainwestowałem  w lepszy łańcuch 428 więc chce tu już zostawić w oryginale.
Wiadomość wysłana przez: killler w Września 02, 2019, 15:43:30
co do łańcuchów ja mam taki, wzmacniany, pierwsze 4 tys nic nie trzeba było naciągać, ale teraz to co 500-1000km muszę korygować naciąg
Wiadomość wysłana przez: mirageg3 w Września 03, 2019, 07:55:33
https://www.dum-motocyklu.cz/rozeta-hola-jawa/p-6513/
http://www.motoveterandily.cz/g1997.Rozeta+zadn%ED+hol%E1+52+zub%F9+J634+J640.html
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Września 03, 2019, 09:13:42
Drugi link to Almot...
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Września 03, 2019, 09:39:39
Alemot nie Almot
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Września 03, 2019, 10:00:33
Tu można kupić kpl szprych z nyplami
https://www.4jawa.com/produkt/2155/szprychy-i-nyple-komplet-36-szt-przednie-na-kolo-z-hamulcem-tarczowym-18-cali-ocynk-jawa-638-640
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Września 03, 2019, 10:30:22
Kupiłem ten wieniec za 280 i coś z 4motor, nową zdawczą i łańcuch DID. Co 30cm łańcuch ma inne naprężenie. Od za lużnego do sztywnego jak pręt. Szkoda kasy. Czy ten łańcuch 520 wejdzie w oryginalne osłony łańcucha Jawy? Ktoś już próbował?
Chciałem też kupić zabierak z wymienną zębatką 46z i zmienić wieniec, ale z braku czasu na razie odpuściłem.
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Września 03, 2019, 11:23:10
Dzięki Paweł, czyli odpuszczam temat, poczekam na przerobienie na 520
W osłonę do Cezety to myślę że wejdzie bez problemu, do Jawy jakoś mam wątpliwości.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Września 03, 2019, 12:06:20
W osłony wchodzi, zarówno w plastikową osłonkę jak i metalową na tylnym kole... Za to nie wchodzi w gumowe osłony :D w nowych nie przesuwa się wcale, ciężko go nawet przesunąć, w używanych jest troszkę lepiej, trzeba poszukać innych osłon gumowych z jakiegoś moto ( może z tfu muzety?) org raczej nie podpasują
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Września 03, 2019, 12:24:45
Malina, nie mieści sie góra/dół, czy jest za szeroki?
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Września 03, 2019, 13:15:39
Łańcuch nie mieści się w osłonach gumowych bo tam mamy prowadzenia na 428. Ogólnie idzie to przepchnąć ale ja się na przykład zastanawiam czy nie wyciąć w środku jakoś tych prowadzeń... Póki co jeżdżę bez osłony. Łańcuch i tak mam oringowy więc jest spoko...
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Września 03, 2019, 20:36:51
Założyłem nowy łańcuch DID
Trochę lepiej to wygląda.
Widać łańcuch też miał już dość.
https://youtu.be/QyCjUiChLrk
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Września 04, 2019, 13:34:28
Jeśli tylko te prowadnice przeszkadzają to łańcuch powinien sam je dopracować na wymiar. Na początku tylko trzeba by jeździć ostrożnie żeby gum nie pozrywał, a potem powinno być ok
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Września 04, 2019, 13:51:00
Nie zgadzam sie z tą teoria :) ja używając calej swojej siły mam problem by ten łańcuch przeciągnąć przez nowa gumę. Po wycięciu prowadnic powinno być ok.
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Września 04, 2019, 14:15:18
tylko czym to w środku wyciąć?
Wiadomość wysłana przez: suchy w Września 04, 2019, 20:29:36
Jak to czym, czym prędzej, Czerony już zlot zaczęły.
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Września 05, 2019, 10:48:08
Z całym szacunkiem do Twoich nieposkromionych możliwości. Dwadzieścia kilka koni to zawsze więcej niż jeden, choćby największy ;D. W rywalizacji guma stal zwycięży stal.  Zgadzam się, że na razie to tylko teoria, być może nie da się od razu zmontować kompletu i jeździć, bo jak nie podda się ząbek gumowej prowadnicy, to pozrywa gumy. Tak , jak Czmielu nie bardzo mam pomysł czym tam w środku rzeźbić.  Mój plan jest taki: założyć  jedną gumę na łańcuch, łańcuch na koło bez osłon i na podnóżku, na jedynce,  najlepiej w dwie osoby ( jedna pilnuje sprzęgła i bezpieczeństwa, a druga w porządnych, grubych rękawicach trzyma gumę) dopracować łańcuchem od wewnątrz gumę tak, żeby  poruszał się  w niej w miarę swobodnie. Dla bezpieczeństwa, żeby mimo osoby asekurującej nie wciągnęło gumy (albo przede wszystkim palca) na zdawczą można w  sklejce wyciąć otwór o wymiarach niewiele większych o łańcucha i tym zabezpieczyć wejście do silnika. Jeśli teoria się sprawdzi, to w ten sam sposób dopracować drugą gumę. Potem złożyć wszystko razem, naciągnąć i ostrożnie przejechać kilka kilometrów.
Można też spróbować rozciągnąć łańcuch pomiędzy dwoma hakami ( w ścianie, w słupach) i ręcznie w tę i z powrotem próbować  gumę przesuwać po łańcuchu (dłużej, ale bez ryzyka).
Tyle teorii - nie wiem czy to zadziała.   Jak ktoś ma inny pomysł to niech się nim podzieli.
