Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: LUKTRZASKA w Kwietnia 14, 2014, 18:16:00
Tytuł: Jawa TS350 - muli w czasie jazdy.
Wiadomość wysłana przez: LUKTRZASKA w Kwietnia 14, 2014, 18:16:00
Witam posiadam jawe ts silnik po remoncie tłoki czeskie, jawa pali z kopa lecz mam pewien problem po zagrzaniu się silnika w jawie spadają obroty zaczyna inaczej chodzić i robi się mulna w jeździe. Jak sądzicie co to może być??
Bardzo ładna nazwa tematu. Poprawiłem - mechanik350
Tytuł: Odp: Jawa TS350 - muli w czasie jazdy.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 15, 2014, 10:33:33
Ustaw gaźnik, wyreguluj zapłon. Jeżeli silnik masz po remoncie to albo z paliwem coś nie tak, albo masz źle ustawiony zapłon
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Kwietnia 15, 2014, 10:43:22
Ja obstawiam brak komprechy =]
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 15, 2014, 10:50:35
W sumie pisze że zrobił remont. Pytanie co wymienione?
Wiadomość wysłana przez: mechanik350 w Kwietnia 15, 2014, 10:52:06
  Podaj więcej szczegółów co w niej robiłeś. Jak świece wyglądają po jeździe itp.
Wiadomość wysłana przez: LUKTRZASKA w Kwietnia 15, 2014, 11:19:59
Zapłon ustawiony idealnie specjalnym przyrządem,codo gaźnika to ustawiałem na słuch. Motor pali na zimny jak i na rozgrzanym silniku, na obroty wchodzi ładnie nic nie zamula. Komprecha bardzo dobra trzeba się przyłożyć przy rozruchu. W trakcie jazdy jest odczuwalne że na zimnym jest zrywniejsza. Po dobrym nagrzaniu silnik zaczyna tak jakby wpadał w trans, obroty trochę padają i nie pyka raz na jeden raz na drugi tylko chodzi jednym ciągiem.
W silniku było robione: wał regeneracja łożyska nowe, szlify cylindrów, tłoki nowe czeskie. Jednym zdanie cała kapitalka zrobiona i coś nie nie tak.
Posty scaliłem - mechanik350
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Kwietnia 15, 2014, 12:42:07
Jak silnik słabnie na gorąco to kompresja to pierwsze podejrzenie =]
To wskazywałoby na gaźnik , ale ciężko jednoznacznie cuś powiedzieć .
Ewentualnie - świece za gorrące i samozapłony robią . A jak zgasisz taki rozgrzany silnik to on jeszcze w wydech puknie kilka razy , czy cichnie od razu ?
Wiadomość wysłana przez: LUKTRZASKA w Kwietnia 15, 2014, 13:50:07
Jak gaszę rozgrzany silnik to normalnie zgaśnie bez puknięcia w wydech.
Wiadomość wysłana przez: Krycha w Kwietnia 15, 2014, 17:42:07
Może masz zbyt ciasno spasowane tłoki? Z jakim luzem robili Ci szlif?
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Kwietnia 15, 2014, 18:17:24
a może silnik sie musi doszmulać. gaźnik ustawiony masz na docieranie. Dobrze jakbyś zmieży mu temperature silnika podczas normalnej jazdy jeśli łapie po wyżej 100 to kolega z tłokami może mieć racje ale jeszcze zapytam sie z jakim luzem w zamkach wsadziłeś pierścienie bo to też jest istotne.
Wiadomość wysłana przez: LUKTRZASKA w Kwietnia 15, 2014, 21:51:57
Nie mam pojęcia z jakim luzem zrobili szlif,zawiozłem cylindry do szlifu (nominalne) powiedzieli że muszę kupić tłoki na 4 szlif i takie kupiłem. Przy odbiorze cylindrów kasjer domierzył pierścienie do cylindra i powiedział że nie trzeba pierścieni szlifować także myślę że jest w porządku dopoasowane, w dodatku pytał się jeszcze mechanika czy będą pasować . Właśnie a jak gaźnik ustawić na dotarcie?? Teraz mam ustawiony 1 obrót wykręcony do powietrza i obroty mam ustawione 1600-1800 obrotów. w jaki sposób mierzyć temperaturę silnika??
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Kwietnia 15, 2014, 21:57:18
Obroty masz za wysokie max 1200 a powinny być ustawione na 1100-1150 jak masz ustawiną iglicę na przerustnicy.
Wiadomość wysłana przez: LUKTRZASKA w Kwietnia 15, 2014, 22:03:40
iglice mam ustawioną na środkowym ząbku.
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Kwietnia 15, 2014, 22:10:45
Daj jeden rowek niżej spinkę na iglicy przepustnicy wzbogacisz mieszankę jak nie będzie efektu to daj z powrotem na środek i ustaw poziom paliwa w komorze pływakowej i wyreguluj gażnik jeśli poziom paliwa w komorze jest za niski to taki efekt jest jak najbardziej na miejscu.
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Kwietnia 15, 2014, 22:16:02
A ja obstawiam puchnące tłoki.
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Kwietnia 15, 2014, 23:03:14
Daj jeden rowek niżej wzbogacisz mieszankę
Niżej to trzeba dać spinkę na iglicy , samą iglicę do góry trzeba żeby wzbogacić =]
Wiadomość wysłana przez: LUKTRZASKA w Kwietnia 16, 2014, 07:25:14
Dzisiaj spróbuje podnieść tą iglice do góry, zobaczę jaki będzie efekt. Czy możliwe żeby oryginalne czeskie tłoki puchły? Ja myślę że raczej nie.
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Kwietnia 16, 2014, 08:36:25
Wszystkie tłoki "puchną" , ale jedne bardziej inne mniej =) Każde aluminium się rozszerza od temperatury . Po to jest docieranie aby właśnie rozgrzane , rozszerzone tłoki ułożyły się do cylindrów . Po 2500 km od szlifu będzie się silnikes kręcić dużo bardziej niż na świeżo , opory zmaleją , ale z czasem . Moja po szlifie nie chciała jechać więcej jak 80km/h . A teraz się kręci do 7000 obr =)
