Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: kanioot w Sierpnia 08, 2013, 17:31:51
Witam.
Mam problem.
Mam zdjęte cylindry i okazało sie ze jednego zabezpieczenia swoznia nie ma i z jego strony jest bardzo porysowany cylinder, pekniety pierścień, i rozsypane igielki.
Teraz pytanie.
Ile igielek powinno być i czy powinien być koszyczek igielek?
Nie powiem ci ile dokładnie idzie igiełek ale powiem ci tak są dwa rodzaje łożysk z koszyczkiem lub luzem. Te z koszyczkiem są słabsze troche po jakims czasie słychać je.
Igiełek powinno być 28szt, koszyczka nie ma. Lub jeśli było założone łożysko z koszyczkiem to tam jest mniej igiełek dokładnie nie pamiętam.
Igielek naliczylem po 25 sztuk.... Tylko problem może być taki ile wlecialo do środka mimo zasloniecia komory szmata....i gdzie jest zabezpieczenie swoznia.....
Zabezpieczenie sworznia jest teraz pewnie gdzieś w wydechu lub zostało zmielone, igiełek to masz coś mało spróbuj wypłukać z komory korbowej ale pewnie nie obędzie się bez rozpołowienia silnika.
próbuj małym magnesikiem może po wyciągasz ale najlepszym rozwiązaniem bylo by rozpołowienie silnika bo jak ci jakas igiełka wejdzie pod przeciw wage to dupa z uszami bedzie :D
Jutro wywalamsilnik z ramy.....
Niestety....
Czy te lozyska i simeringi bedą dobre?
[font=.HelveticaNeueUI]http://allegro.pl/nelmoto-jawa-ts-350-zestaw-lozysk-fag-do-silnika-i3409296021.html (http://allegro.pl/nelmoto-jawa-ts-350-zestaw-lozysk-fag-do-silnika-i3409296021.html)[/font]
[font=.HelveticaNeueUI]http://allegro.pl/nelmoto-uszczelniacze-simering-jawa-ts-350-corteco-i3456278588.html (http://allegro.pl/nelmoto-uszczelniacze-simering-jawa-ts-350-corteco-i3456278588.html)[/font]
Przy okazji czy uszczelniacze lag podejda?
[font=.HelveticaNeueUI]http://allegro.pl/nelmoto-uszczelniacze-lagi-jawa-ts-cz-350-cz-175-i3456284047.html[/font]
Mi podczas wymiany tłoków wpadły igiełki i pomógł mały magnes na umocowany na przedłużce i wszystkie powyciągałem :D .
Łożyska jak najbardziej OK, porządna firma. Simeringi zawieszenia też będą ok tylko po cholerę 4 sztuki skoro wchodzą 2 :)
Czy typy lozysk są ok?
Co do lag to rzeczywiscie, po co dwa komplety....
Proszę bardzo :)
Sprawdzaj łożyska :)
Są ok.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/lozsyka-i-uszczelniacze-w-silnikach-634632638/
lozyska i simeringi jak najbardziej ok.
juz jada do mnie.
teraz patrze za tlokami jakie wybrac?
mysle od 4motor oryginalne czeskie tylko nie mam lewego cylindra...
tzn mam ale prawy jeszcze nominał(szkoda przeskakiwac od razu na 4 szlif..) a lewy bardzo porysowany.
