Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: gustaw w Maja 15, 2007, 08:54:52
hej dziś rozebrałem skrzynie od Cz 175 i wszystko w porządku ale jednak jak je¼iłem to coś szczelało na 1 biegu tryby dobre wodziki tez chyba ze ktoś pozamieniał tryby w skrzyni .jak by ktoś miał przejrzysty schemat skrzyni do CZ175 to bym prosił
widze ze nikt nie wie to ja powiem ze pekł tryb (nie ząbek) i nie zgywały sie zęby teraz mam pytanie czy ktos ma tryb od 1 biegu?? oczywiscie cz175 typ 478 albo ten schemacik , jeszcze interesuje mnie czy pasuje skrzynia od cz 350 do 175 czekam na odpowiedzi
chłopaki pozóżcie powiedzcie czy macie coś takiego.. tryba do Cz 175 ma on 25 zębów ,nie moge go dostać w żadnym sklepie jest to jedyna część która mi potrzebna , jeśli niesprawi wam to kłopotu to popytajcie w sklepach u siebie .
oto fotka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e9106891efb0f251.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77623d434afe7cf8.html
oto fotka
Jutro zapytam u siebie w sklepach...
Moj kumpel ma cz 175 i juz chyba Pięc tych trybów miał i za kazdym razem yrywały sie zeby z tego trybu , kupił cała skrzynia na allegro (tanio znalazł za grosze) i jezdzi juz drugi rok
Piotrek zapytaj gdzie kupił to może bym Ci wysłał na konto kase i byś mi go wysłał
a w Impolu w Mragowie pytales ??
jest ale w agmocie, a tam min. zakup musi byc za 50zł wiec nie3 da rady. kolega dał mi numer do arimotu może tam mają i przesyłka tylko 6zł :>
Gustaw jeśli chcesz kupić część dobrej jakości trzymaj się zdala od agmotu. Dobrze Ci radzę, zrobisz jak zechcesz.
Witam. Mam taką zębatke. Jeśli nadal ją potrzebujesz to pisz na GG: 3784310. POzdroo
posładałem odpaliłem i znowu cos nie tak . tyle ze tym razem wszystkie biegi chodzą dobrze , pali z kopa,jak jade dodam gazu to nią sza*rpie i nie moze sie zebrać jak sie zbieże to nią szarpie tak tak by cos przeskakiwało. no i nie ma siły przy tym
wiecie co... według mnie to zmiana jednej zebatki to głupota! Przeciez to sie wymienia parami inaczej nie ma sensu.
głupotą by *było kupować całą skrzynie bo koszt jest niesamowity , zresztą jak byś sie orientował to byś wiedział ze części są trudno dostepne
skoro szarpie i nie ma siły to coś blokuje w skrzyni...... Ja bym obstawiał że jakieś łożysko zdechło albo wałek któryś się skrzywił...... zdejmij sprzęgło i kręć raz wałkiem a raz kołem na wszystkich biegach..... i nasłuchuj......
Przeciesz mozna kupic na allegro skrzynie z jakies 'dawczyni' CZ 175 na czesci
nikt nie mówił ze starsze motocykle beda tanie w exploatacji;)
No nie wiem. Może łañcuszek sprzęgłowy przeskakuje albo nie dokręciłeś dobrze zębatki na wale.
skrzynia sie obraca lu¼no nie strzele nie puka łożyska powymieniałem ....no nie wiem co jest kompresje tez ma . jedyne co mnie zastanawia to ga¼nik bo coś lata w pływaku jakiś metal ale musiał tam być od zawsze bo nie ma śladów cynowania. W każdym razie skrzynia jest ok na postoju sie dziwnie wkręca , śrubka od powietrza jest na max wkręcona bo inaczej gaśnie , z łączenia ga¼nika z filtrem kapie benzyna jak go przeleje . Zapłon jest dobrze bo pali z kopa .
Dziś sprawdziłem łañcuszek i trze o karter ale na pewno nie przeskakuje na zębach, aby sprawdzić czy nie ciągnie oleju ze skrzyni to spuściłem go w cholere ale i tak kopci jak poj......na , nie wiem co jesz*cze może byc:(
ga¼nik, zmieñ pływak ustaw poziom paliwa, ustaw iglice i sprawd¼ czy nie ciagnie lewego powietrza gdzies miedzy kruccem a ga¼nikiem.
:-/jak sie ustawia poziom paliwa jak tam sam pływak sobie reguluje?? pływak zmienię już wkrótce, króciec rozbierałem i czyściłem
Musisz odpowiednio wygiąć blaszkę od pływaka, tak, żeby zamykała zaworek w odpowiednim jego położeniu. Inaczej mogło by być tak, że np. w połowie skoku pływaka paliwo już nie płynie, albo zaworek nigdy się nie zamknie. W komorze pływakowej masz taką wypustkę w jednym rogu i na jej poziomie powinno znajdować sie paliwo. Zresztą na forum jest to opisane dużo lepiej. Wystarczy poszukać.
W CZ 175 nie ma regulacji poziomu paliwa. Pływak tam wygląda tak jak w WSK 125. Jedyne co możesz zrobić to go jakoś dociążyć wtedy poziom paliwa wzrośnie.
na początek kupie łancuszek sprzęgłowy i pływak zobaczymy co sie zmieni....
1. moze masz wyrobione lozyska na walkach i tryby sie odsuwaja
2. na twoim miejscu bym nie jezdzil
3. za CZ 175 masz plusa
4. schematu nie posiadam, ale wiem, co i jak
w kazdym gaxniku ustawia sie poziom paliwa! Sa tylko wieksze lub mniejsze utrudnienia w przypadku CZ trzeba bodajze przelutowywc igliczke.
Wczoraj ja odpaliłem i chodziła sobie na wolnych obrotach ..... wykręciłem świece i jest czarna jakby olej no ale oleju skrzyni nie ma bo specjalnie spuściłem , nie wiem ile mam ja wylutować i nie wiem czy wyjmować tą część co tam lata <lookaround>
Dziś przebyłem swoją Czesią pierwsza trasę(5km dom cpn dom) i jak przyśpieszałem silnik robił sie dziwnie zachowywał .
Okresowo do wzrostu obrotów silnika było tak :"bu, bu ,bu ,bu bubububububub, na wolnych obrotach jest ok ale pod obciążeniem jest ¼le na kazdym biegu , ga¼nik tez jakiś nie ziemski bo muszę mieć śrubkę od powietrza na max wkręcona . czym takie szarpanie może być spowodowanie?
Gustaw obejżyj sobie filtr powietrza, wydaje mi sie że brudny jest (ewentualnie co innego blokuje przepływ powietrza)
kolego silnik ci sie zalewa... po pierwsze sprawdz stan plywaka po 2 dysze jak sa mocno zmeczone to kup nowe. Kolejna sprawa moze byc iskra... moze byc za mala (swieca,kondensator, przerywacze, cewka), zobacz czy gaznik nie lapie lewego powietrza i czy nie masz tlumikow zasranych jakims syfem...
pływak wymieniłem ,filtr powietrza jest nowy, spalanie dosłownie piękne, pali z kopa , na wolnych chodzi cacunia . Dzisiaj załatwię ga¼nik. a dysze w cz175 i cz350 są takie same??
nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze 350 ma wieksze dysze... byloby to logiczne...
ale przeciez cz350 nie ciągnie paliwa w jednym momencie na dwa gary. dysze od cz175 są mniejsze o 5 ( cz350 115 cz175 110)
hej znowu mam problem z tym zrywaniem. kupiłem łañcuszek założyłem ale zrywanie jest cały czas występuje ono w chwili dodania gazu na 1 i 2 biegu dalej jest ok sprzęgło jest dobrze wyregulowane pali na dotyk no ja już nie wiem może coś za skrzynią?? biegi nie wyskakują wchodzą b.dobrze nasuñcie mi jakieś pomysły
chłopaki pomórzcie kurna zrobiłem nawet filmik.Absolutnie nie katuje Czesi film zrobiłem tylko po to abyście mogli mi pomóć musiałem ja dać pod obciążenie dlatego wcisnołem przedni hamulec. Tu macie linka:
łañcuch jest napięty :Pżeby nie było a łañcuszek sprzegłowy jest nowy dzisaj założony dzieje sie tak na 1 i 2 biegu ( być moze pó¼niej juz nie ma tyle siły aby tak szarpać .... nie wiem Wy oceñcie)....z góry dzieki
http://kuzwa.cos.szarpie.patrz.pl
czekam na pomysły... <sadwalk>
około godziny 18 Cz wylądowała w częściach i stwierdziłem przesuniety ząb tyba oraz lekko pęknięty wodzik . tak więc poszukuje kompletnej skrzyni do Cz 175 rok 88 w przystępnej cenie .
P.S : teraz kupiłem nowy pojazd marki trampki bo moje 2 czeskie sprzęty stoją z rozwalonymi skrzyniami :P
