  • Listopada 07, 2026, 15:45:29
Autor Wątek: czemu coś strzela  (Przeczytany 15861 razy)
czemu coś strzela
« dnia: Maja 15, 2007, 08:54:52 »
hej dziś rozebrałem skrzynie od Cz 175 i wszystko w porządku ale jednak jak je¼iłem  to coś szczelało na 1 biegu tryby dobre wodziki tez chyba ze ktoś pozamieniał tryby w skrzyni .jak by ktoś miał przejrzysty schemat skrzyni do CZ175 to bym prosił
Odp: czemu coś strzela
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 17, 2007, 20:10:23 »
widze ze nikt nie wie to ja powiem ze pekł tryb (nie ząbek) i nie zgywały sie zęby teraz mam pytanie czy ktos ma tryb od 1 biegu?? oczywiscie cz175 typ 478 albo ten schemacik , jeszcze interesuje mnie czy pasuje skrzynia od cz 350 do 175 czekam na odpowiedzi
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 24, 2007, 18:38:12 »
chłopaki pozóżcie powiedzcie czy macie coś takiego.. tryba do Cz 175 ma on 25 zębów ,nie moge go dostać w żadnym sklepie jest to jedyna część która mi potrzebna , jeśli niesprawi wam to kłopotu to popytajcie w sklepach u siebie .
oto fotka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e9106891efb0f251.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77623d434afe7cf8.html
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 24, 2007, 19:02:44 »
oto fotka
Jutro zapytam u siebie w sklepach...
Piotrek350
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 24, 2007, 19:55:37 »
Moj kumpel ma cz 175 i juz chyba Pięc tych trybów miał i za kazdym razem yrywały sie zeby z tego trybu , kupił cała skrzynia na allegro (tanio znalazł za grosze) i jezdzi juz drugi rok
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 24, 2007, 23:29:34 »
Piotrek zapytaj gdzie kupił to może bym Ci wysłał na konto kase i byś mi go wysłał
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 25, 2007, 08:09:04 »
a w Impolu w Mragowie pytales ??
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 25, 2007, 12:55:06 »
jest ale w agmocie, a tam min. zakup musi byc za 50zł wiec nie3 da rady. kolega dał mi numer do arimotu może tam mają i przesyłka tylko 6zł :>
D@NIOm20
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 25, 2007, 15:00:47 »
Gustaw jeśli chcesz kupić część dobrej jakości trzymaj się zdala od agmotu. Dobrze Ci radzę, zrobisz jak zechcesz.
QTR
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 27, 2007, 00:52:22 »
Witam. Mam taką zębatke. Jeśli nadal ją potrzebujesz to pisz na GG: 3784310. POzdroo
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 07, 2007, 11:06:13 »
posładałem odpaliłem i znowu cos nie tak . tyle ze tym razem wszystkie biegi chodzą dobrze , pali z kopa,jak jade dodam gazu to nią sza*rpie i nie moze sie zebrać jak sie zbieże to nią szarpie tak tak by cos przeskakiwało. no i nie ma siły przy tym
HubertBaran
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 07, 2007, 12:37:49 »
wiecie co... według mnie to zmiana jednej zebatki to głupota! Przeciez to sie wymienia parami inaczej nie ma sensu.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 07, 2007, 16:36:56 »
głupotą by *było kupować całą skrzynie bo koszt jest niesamowity , zresztą jak byś sie orientował to byś wiedział ze części są trudno dostepne
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 07, 2007, 17:12:37 »
skoro szarpie i nie ma siły to coś blokuje w skrzyni...... Ja bym obstawiał że jakieś łożysko zdechło albo wałek któryś się skrzywił...... zdejmij sprzęgło  i kręć raz wałkiem a raz kołem na wszystkich biegach..... i nasłuchuj......
Piotrek350
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 07, 2007, 17:49:29 »
Przeciesz mozna kupic na allegro skrzynie z jakies 'dawczyni' CZ 175 na czesci
HubertBaran
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 08, 2007, 00:34:46 »
nikt nie mówił ze starsze motocykle beda tanie w exploatacji;)
QTR
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 08, 2007, 09:01:44 »
No nie wiem. Może łañcuszek sprzęgłowy przeskakuje albo nie dokręciłeś dobrze zębatki na wale.
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 08, 2007, 10:25:46 »
skrzynia sie obraca lu¼no nie strzele nie puka łożyska powymieniałem ....no nie wiem co jest kompresje tez ma . jedyne co mnie zastanawia to ga¼nik bo coś lata  w pływaku jakiś metal ale musiał tam być od zawsze bo nie ma śladów cynowania. W każdym razie skrzynia jest ok na postoju sie dziwnie wkręca , śrubka od powietrza jest na max wkręcona bo inaczej gaśnie , z łączenia ga¼nika z filtrem kapie benzyna jak go przeleje . Zapłon jest dobrze bo pali z kopa .
Dziś sprawdziłem łañcuszek i trze o karter ale na pewno nie przeskakuje na zębach, aby sprawdzić czy nie ciągnie oleju ze skrzyni to spuściłem go w cholere ale i tak kopci jak poj......na , nie wiem co jesz*cze może byc:(
HubertBaran
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 08, 2007, 15:35:56 »
ga¼nik, zmieñ pływak ustaw poziom paliwa, ustaw iglice i sprawd¼ czy nie ciagnie lewego powietrza gdzies miedzy kruccem a ga¼nikiem.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 08, 2007, 16:20:34 »
 :-/jak sie ustawia poziom paliwa jak tam sam pływak sobie reguluje?? pływak zmienię już wkrótce, króciec rozbierałem i czyściłem
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 08, 2007, 17:41:08 »
Musisz odpowiednio wygiąć blaszkę od pływaka, tak, żeby zamykała zaworek w odpowiednim jego położeniu. Inaczej mogło by być tak, że np. w połowie skoku pływaka paliwo już nie płynie, albo zaworek nigdy się nie zamknie. W komorze pływakowej masz taką wypustkę w jednym rogu i na jej poziomie powinno znajdować sie paliwo. Zresztą na forum jest to opisane dużo lepiej. Wystarczy poszukać.
QTR
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 08, 2007, 18:12:26 »
W CZ 175 nie ma regulacji poziomu paliwa. Pływak tam wygląda tak jak w WSK 125. Jedyne co możesz zrobić to go jakoś dociążyć wtedy poziom paliwa wzrośnie.
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 08, 2007, 18:26:33 »
na początek kupie łancuszek sprzęgłowy i pływak zobaczymy co sie zmieni....
Arek
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 08, 2007, 22:58:36 »
1. moze masz wyrobione lozyska na walkach i tryby sie odsuwaja
2. na twoim miejscu bym nie jezdzil
3. za CZ 175 masz plusa
4. schematu nie posiadam, ale wiem, co i jak
HubertBaran
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 08, 2007, 23:24:25 »
w kazdym gaxniku ustawia sie poziom paliwa! Sa tylko wieksze lub mniejsze utrudnienia w przypadku CZ trzeba bodajze przelutowywc igliczke.
4741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2010, 01:23:11
wysłana przez dawidtysler209
2568 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2011, 21:52:35
wysłana przez Mienki
33 Odpowiedzi
12301 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2011, 21:26:15
wysłana przez Mofeix
43 Odpowiedzi
15952 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 22:05:08
wysłana przez Daniels18
6720 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2015, 21:04:08
wysłana przez michalnet123
