Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: benwatkins w Maja 12, 2012, 00:39:22
Witam,
od pewnego czasu mam problem z masą w motorze, po jeździe ok 2 km zaczyna się grzać, a następnie się topi (obudowa). Szukałem po kablach ewentualnego przebicia, ale nic takiego nie znalazłem. Gdzie wg. Was może to przebicie następować? Usterka ujawniła się "z dnia na dzień" jestem użytkownikiem jawy od 3 lat i nigdy wcześniej nie było takich problemów. Pozdrawiam.
gdzie, która obudowa?
Klema "+" akumulatora dotyka do spodu siedzenia podczas jazdy. Moze przytyles? ;)
Polz jakas szmatke na akumulator i wyprobuj wtedy.
Dlatego ja nie chwaląc się mam styki w termokurczce, mimo iż nie zachwycam masą ;D
Topi się oczywiście obudowa kabla od masy która idzie na ramę, już mam zaprawiony chyba 4 kabel, ponieważ cały czas szukam usterki :P Dziś po południu będę mieć więcej czasu to sprawdzę hipotezę z siedzeniem które styka się z +, bo od poprzedniego sezonu faktycznie przytyło mi się z 10 kg ;)
"Obudowa" kabla to izolacja
tak się spytam: jaki przekrój tego przewodu co idzie na masę?
Podaj.
Przekrój przewodu, wielkość bezpiecznika i napięcie ładowania.
Może jeszcze stan akumulatora?
Wcześniej kabel na masie miałem oryginalny, bezpiecznik też jest oryginalny (od nowości), teraz tak na sztukę zrobiłem masę z 2 kabli ze starego zasilacza komputerowego (wiem że to nie są zbyt grube kable). Problem rozwiązałem dzięki podpowiedzi@kichau, wystarczyło pod siedzenie podłożyć kawałek tekturki i chyba problem został rozwiązany, zrobiłem krótki test ok 3 km (na więcej nie pozwoliła mi pogoda, bo zaczęło padać) i masa wyglądała na zimną. Jak pogoda się poprawi wybiorę się na dłuższy test i sprawdzę czy to rozwiązanie zdało egzamin.
Raczej tak, bo jakbys mial zwarcie w dalszej czesci instalacji palilby sie tez kabel od plusa, a nie tylko masa miedzy akumulatorem a rama.
