  • Listopada 11, 2026, 22:37:41
Autor Wątek: Cylindry nowe czy szlif  (Przeczytany 5436 razy)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« dnia: Marca 27, 2011, 17:25:59 »
Chłopaki mam pytanie, które mnie dręczy :) Kupować nowe cylindry do jawy 350 638 czy zrobić szlifa na starych, bo nominalne wytrzymają dużej i ile km zrobi na cylindrach po szlifie a ile na nominalnych(tak mniej więcej):)  Przepraszam jak był już taki temat ale nie znalazłem  :D
radzisz
Odp: Cylindry nowe czy szlif
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 27, 2011, 17:34:36 »
Don i ty tutaj?
Rób szlif ,a przebieg jest zależny od stylu jazdy 30-40 tys  <cheers>
D3JG4R4
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 27, 2011, 18:17:10 »
Don szkoda monet na nowe cylindry ;]
Lepiej zrobić szlifa ;]
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 27, 2011, 19:17:43 »
też tak myślę u mnie jeszcze nie czas na remont bo silnik ma przejechane z 20k km myślę że jeszcze 10 k wytrzyma ale się zastanawiam i szlifa chyba lepiej zrobić :) dzięki chłopaki za odp:)
dawidtysler209
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 27, 2011, 19:33:05 »
Szlif rób - nie wiadomo jakiej jakości są te "nowe" cylindry !  <yes>
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 27, 2011, 20:14:18 »
ojciec miał robionego szlifa w jawie 634 to przejechałem 30 tyś i miała 8 barów ciśnienia w cylindrze po tym przebiegu potem ja zrobiłem szlifa to nie po 20 miała 7  :[ a teraz mam 638 i przejechane 20 k km i ma 10 :) czyli jednak posłucham was i zrobię szlifa :)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 27, 2011, 20:22:58 »
jak ma się kase to kupuję się nowe cylindry :)
ja nie ma się kasy to robi się szlif :)
jak ma się ładne nie zniszczone cylki to warto zrobić szlif :)
Pozdro
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 27, 2011, 21:26:02 »
Ważne jest żeby dobrze to zrobić a nie trafić na paproka no i jak trafisz z tłokami bo to też rosyjska ruletka
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 27, 2011, 22:54:56 »
Tłoki Almot ("Automobilista" sobie chwalił). Kumpel do MZ251 zamówił sobie almotowski tłok ze stopu AK20 i też dostał.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 27, 2011, 23:09:16 »
ja je¼dziłem na polskich tłokach w 634 za 20zł sztuka i zrobiłem 20 tyś km i chodziła pięknie i następnemu właścicielowi jeszcze służą  a już jest prawie 30 tyś od remontu:)
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 28, 2011, 16:59:00 »
Skąd nowe tłoki? z aledrogo czy od Ruszczyka?
Nie żebym drwił tylko tak z ciekawości pytam...
Jeśli wiążesz swoją motocyklową przyszłość z jawą to oczywiście kup sobie te nowe. Jeśli nie, to szlifuj. Nedawno rozmawiałem z pewną osobą na ten temat i doszedłem do wniosku, że jednak lepiej by było szlifować stare cylindry nawet na 6-7 nadwymiar i zlecać wykonanie tłoków- ale to koszty, ale jak chce się je¼dzić to koszty ponosić trzeba.
Kupuj nowe -stare zawsze ci zostaną i będziesz mógł szlifować (pytanie co warte są te nowe) Ewentualnie można pokusić się o tulejowanie jeśli zamierzasz do koñca życia śmigać jawą...
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 03, 2015, 09:24:24 »
Pytam tutaj aby nie zasmiecac forum odnośnie tłoków z almotu. Kupiłem takowe na 4szlif z racji tego że 4motor nie ma na stanie innych niż nominału i 8szlifu. I Zamierzam je smażyć na głębokim oleju bo nie jestem ich pewny. Taki zabieg starczy aby aluminium się "uformowało"? Czy wykonując szlif mowa o silniku ts z luzem 0,05 będę miał pewność że w razie czogoś nie przyłapie mi tłoków?
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 03, 2015, 10:55:06 »
Takiej pewności nie ma nigdy.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 03, 2015, 12:20:55 »
Może im oksydowanie pomoże ?
Ale ostatnio chodzą pogłoski że klepią tłoki z ak 12 a powinno się z ak 20 .
No ale na metalurgi się nie znam .
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:10:01 »
Powinno pisać od środka tłoka z jakiego stopu jest tłok.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 03, 2015, 15:49:20 »
oksydowanie czy anodowanie ????
oksydowanie to powłoka z tego co pamiętam antykorozyjna
anodowanie to wytwarzanie na powierzchni tlenku aluminium odpornej na ścieranie i wspomagającej smarowanie
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 03, 2015, 17:19:48 »
Jeśli tłoki są z kiepskiego materiału, to każda powłoka im pomoże tyle, co puder na syfa. Wygotowanie ich w oleju pomoże o tyle, że będziesz wiedział czy po ostygnięciu wrócą do swojego pierwotnego rozmiaru.
Ostatnio jest jakaś moda na tłoki z AK20. Junak na przykład fabrycznie miał tłoki z 12stki i nic nie puchło. Wydaje mi się, że czeskie tłoki również nie są robione z 20stki - więc zastosowanie dobrego materiału jest równie ważne co prawidłowy proces technologiczny przy produkcji
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 03, 2015, 18:08:29 »
W większości miały po zaniżane sprężanie żeby się nie zacierało :P . Tłoki polskie były z Ak 12 bo były zdecydowanie tańsze niż z Ak 20. Sprzęty z DDR miały fabrycznie tłoki z Ak 20, w cz zdejmę garnki po świętach i zobaczę.
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 04, 2015, 09:48:14 »
Kiedyś znalazłem w necie porównanie stopów alu w motocyklach wsk, jawa i mz.
Z tego co pamiętam to tłoki w mz i jawie były ze stopu ak20.
Jawa miała najlepszy stop na karterach z tych wszystkich maszyn :P
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 04, 2015, 10:59:42 »
Wklejam dość ciekawą dyskusję o stopach stosowanych w tłokach.
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/111518-cala-prawda-o-tlokach/
Ciekawi mnie jeszcze tłoki które miały używane do produkcji tytan, coś mi się obiło o uszy że nortony miały tłoki z domieszką tytanu.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 06, 2015, 21:17:34 »
To potwierdzę, bo bez problemu można je spawać. Te np. WSK lubią płynąć, albo nasmarujesz gluta i odpadnie. Kolega w karterach od WSK przerabiał to jak spawał membranę. Da się, ale ciężej.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 07, 2015, 20:29:26 »
Do mnie dziś przyszły tłoki z almotu i mam mieszane uczucia. Nie są sygnowane od spodu i nie wiadomo z czego są wykonane a na dodatek mają rowki po toczeniu, tzn nie są gładkie, echh będzie fotka to się wyjaśni. Zaraz jak przyszły to ugotowałem zupę i szybko zanim zamkną zakład pojechałem i zaniosłem cylindry z tłokami. Szlif będzie zrobiony na 0,06mm z dlatego że nie jestem pewny tych tłoków i stąd ten luz.
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 07, 2015, 20:46:43 »
Ślady na płaszczu tłoka - miałem takie coś w cylindrze 80 do Aprilii RS. W niczym nie przeszkadzało, silnik wykręcał 15 tys obr/min i nigdy nie spuchł tłok,ale.....był to silnik nowszy,chłodzony cieczą.
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 07, 2015, 20:49:41 »
Wg mnie ślady po toczeniu płaszcza tłoka są pożądane. Dzięki tym rowkom łatwiej utrzymuje się film olejowy na tłoku.
1992JAWA
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 07, 2015, 20:51:52 »
Witam,
W piątek będę odbierał cylindry od Pana Marka z Poznania, robił mi 2 szlif i udało mu się zdobyć po ok 3tyg czeskie oryginały na 2 szlif. Podobno tolerancja będzie do 0,03 ale wszystko się okaże przy odbiorze. Mogę zrobić foty i dodać.
W temacie Almotu, co dziwne jak kiedyś dzwoniłem proponowali mi polskie lub czeskie tłoki???
Przy okazji wał w firmie Dor-Mar regeneruję, zobaczyły jak całość ze sobą zagra.
