  • Listopada 06, 2026, 21:23:05
Autor Wątek: Remont silnika Jawa 350 ts  (Przeczytany 18794 razy)
tpodgorski89
Odp: Remont silnika Jawa 350 ts
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 12, 2011, 08:47:44 »
Iroq2 wspomniał o wyciskaczu wału, skąd moge cos takiego zdobyc, mam jednego znajomego mechanika, czy takie narzedzie musi byc konkretnie do Jawy czy on jakio mechanik powinien posiadac takie narzedzie.
tpodgorski89
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 12, 2011, 16:17:09 »
Ok dzieki, jak wezme sie za rozbieranie silnika to napewno cos wymysle, dzieki :)
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 12, 2011, 16:20:46 »
co do wyciągania wału to jest jeszcze taki myk . ściągasz prawy karter a wał z czołem zostaje w lewym . bierzesz jakiegoś pomocnika , młotek najlepiej gumowy . Koleś podnosi wał do góry a ty pukasz na około czoła po lewym karterze ale nie tak żeby coś zaklepac czy po zaginać tylko tam gdzie nic takiego nie grozi i wał wyjdzie z lewego karteru sam bez wyciskania go i walenie w niego młotkiem jak to niektórzy potrafią robić ;)
dawidtysler209
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 12, 2011, 18:00:06 »
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 12, 2011, 18:08:01 »
Wał nie trzyma się w lewym karterze tylko na czole wału... Pod samym swym ciężarem nie wypadnie. Wg mnie to rozwiązanie jest niepoprawne i skuteczne tylko w trzech przypadkach:
1) wylatane gniazdo łożyska w lewym karterze
2) wylatany czop wału po lewej stronie tak, że łożysko wsuwa się na niego "bez mydła"
3) wszystko wylatane na raz
Sam wału z lewej połówki nie wyciągałem, jednak ściągacz/wypychacz (zwał jak zwał) wydaje się być najlepszym rozwiązaniem i przy najbliższej okazji takie coś właśnie zastosuje.
tpodgorski89
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 15, 2011, 09:37:28 »
Aha, dziekuje  koledzy, trzeba rozebrac i wyjdzie w praniu :)
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 29, 2011, 11:38:14 »
dorub sobie tak wypychacz abys mógł wypchac wał od strony prądnicy i od strony sprzegła ja tak mam
8511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2007, 18:36:19
wysłana przez j@wa
Remont silnika jawa 350 TS
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z Mechanika
8605 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2008, 08:00:15
wysłana przez Agent 634-7
5846 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2009, 09:29:36
wysłana przez Mienki
5244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2019, 08:19:48
wysłana przez muczacz
2224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 15:28:54
