  • Października 30, 2026, 03:07:27
Strony: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 161   Do dołu
Autor Wątek: Jawa/CZ allegro  (Przeczytany 941546 razy)
Odp: Jawa/CZ allegro
« Odpowiedź #950 dnia: Kwietnia 24, 2012, 20:35:46 »
OHC,OHV,SOHC,DOHC to oznaczenia rozrządu względem komory spalania. Wujek google ci to na pewno lepiej wytłumaczy.
OHV-Over Head Valve-Zawory w głowicy(górnozaworowy);
OHC- Over Head Camshaft- Wał rozrządu w głowicy;
SOHC=OHC
DOHC- Double Over Head Camshaft-dwa wałki rozrządu w głowicy.
To ja już wiedziałem, tylko zmyliło mnie to, że myślałem, że tam nie ma wałka rozrządu, tylko myślałem, że tam jest popychacz i wtedy musiałoby być OHV :)
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #951 dnia: Kwietnia 25, 2012, 21:27:12 »
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #952 dnia: Kwietnia 26, 2012, 12:34:49 »
OHC ponieważ ma on wałek rozrządu w głowicy. Jest on napędzany wałkiem pionowym na którym są koła zębate z uzębieniem pod kątem tak jak w mechanizmie różnicowym
Taki naped nazywa sie wałek królewski:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82ek_kr%C3%B3lewski
Tu ze zdjeciami:
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigswelle
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #953 dnia: Kwietnia 26, 2012, 14:30:28 »
http://tablica.pl/oferta/jawa-350-638-IDYe5W.html#ad9f087d;r:;s:
Czy pamiętacie tego Misia?
jasne :) taka "niby dobra jawa" a krąży po ludziach że głowa mała...
Jawa TS 350 638-1/639
bajtel16
  • Wiadomości: 2
  • Forever Jawa
« Odpowiedź #954 dnia: Kwietnia 27, 2012, 22:07:17 »
Ale zal Ci dupe sciska ;D
« Odpowiedź #955 dnia: Kwietnia 28, 2012, 09:19:10 »
Chyba nie, bo jak ktoś kupuje taką maszynę  za ok. 4kafle i się jej zaraz pozbywa taniej, to coś tu najwyraźniej śmierdzi i każdy Ci to powie.
« Odpowiedź #956 dnia: Kwietnia 28, 2012, 10:53:50 »
http://brzozowiak.pl/ogloszenie.php?nr=202993
Stan nawet ok ale deczko przydroga :P
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #957 dnia: Kwietnia 28, 2012, 12:07:33 »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #958 dnia: Kwietnia 28, 2012, 13:21:07 »
Ty już łeb dawno masz ściśnięty :)
kultury troche
a jak widać prawda w oczy kole ...
dokładnie ta Jawa to jakiś czarny kot w worku...
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« Odpowiedź #959 dnia: Kwietnia 28, 2012, 14:41:15 »
http://moto.allegro.pl/jawa-250-60r-i2287417843.html
Roman Mnie poprosił abym obejrzał, więc po pracy podskoczyłem do gościa.
- kierownica brak chromu
- koła oba brak chromu
- brak blaszek/ boczków
- ramka lampy do chromowania
- wydechy do wymiany
- zbiornik do wyklepania z jednej strony, z drugiej coś lutowane
- korozja na lagach - głębokie wżery
- podobno pali za pierwszym tylko brak aku wiec nie ma jak sprawdzić
Ogólnie na zdjęciach wygląda o niebo lepiej niż w realu, wiec żeby ktoś się nie naciął
Dzięki patryk za tą kasę to lepiej będzie jak silnik wyremontuje
Szczęście sprzyja śmiałym
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #960 dnia: Kwietnia 29, 2012, 00:40:26 »
Janek786
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #961 dnia: Kwietnia 30, 2012, 12:26:41 »
« Odpowiedź #962 dnia: Maja 06, 2012, 22:22:23 »
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #963 dnia: Maja 07, 2012, 12:01:18 »
Hahahahahaha ;D
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #964 dnia: Maja 07, 2012, 12:31:02 »
GDYBY NIE TEN FIKUŚNY TYŁ MOGŁOBY BYĆ NIEGŁUPIO.
« Odpowiedź #965 dnia: Maja 10, 2012, 10:40:52 »
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #966 dnia: Maja 10, 2012, 10:49:56 »
MI SIE BARDZO PODOBA :)
« Odpowiedź #967 dnia: Maja 10, 2012, 12:21:35 »
No naprawdę fajnista ! Kciuk w góre =)
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #968 dnia: Maja 10, 2012, 16:06:21 »
E tam Majzel, u Ciebie deska rozdzielcza zdecydowanie lepsza  ;)
Daniel
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #969 dnia: Maja 14, 2012, 10:42:52 »
« Odpowiedź #970 dnia: Maja 14, 2012, 12:08:47 »
Szczególnie z odwrotnie założonym przednim błotkiem i zaśniedziałymi emblematami 350.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #971 dnia: Maja 14, 2012, 12:50:43 »
U mnie tez sa takie, byly 2 rodzaje, wytlaczane z blachy (wtedy ladnie blyszcza) i odlewane z jakies mieszanki. Wtedy sniedzieja wlasnie tak. Da sie to wypolerowac, ale nie jest latwo ze wzgledu na ksztalt.
« Odpowiedź #972 dnia: Maja 14, 2012, 14:46:56 »
Co nie zmienia faktu, że błotnik jest tył na przód, i jak by się przyjrzeć to może i coś jeszcze się znajdzie ;)
  • Wiadomości: 3629
« Odpowiedź #973 dnia: Maja 14, 2012, 14:49:04 »
Mam dziwne wrażenie że rama z tyłu za amortyzatorami jest wygięta w dół
« Odpowiedź #974 dnia: Maja 14, 2012, 14:54:15 »
A wypolerowane kapy ?
Strony: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 161   Do góry
