  • Października 31, 2026, 08:59:59
Strony: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 161   Do dołu
Autor Wątek: Jawa/CZ allegro  (Przeczytany 942024 razy)
Jws
Odp: Jawa/CZ allegro
« Odpowiedź #1350 dnia: Października 12, 2012, 21:18:58 »
Fuck zupełnie na silnik nie patrzyłem. Tak to też ale to nie TO
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #1351 dnia: Października 12, 2012, 21:20:48 »
Mocowanie podnozek w tlumokach? :D
« Odpowiedź #1352 dnia: Października 12, 2012, 21:22:59 »
Przód od 638
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #1353 dnia: Października 12, 2012, 21:26:10 »
Nie ma dziury w blaszce pod siedzeniem przy boczku?
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #1354 dnia: Października 12, 2012, 21:27:35 »
Kurcze widzę że ona w ogóle nie jest oryginalna, same różnice haha.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #1355 dnia: Października 12, 2012, 21:29:21 »
Felgi stal, zamiast aluminium? Czy dotyczy to tylko 472.6?
Jws
« Odpowiedź #1356 dnia: Października 12, 2012, 21:30:28 »
No eeej- to żadne "kruczki" boczki bez dziur i przody 638 ( zwłaszcza ) to nic nadzwyczajnego. Felgi stal i alu były i w .5 i .6
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #1357 dnia: Października 12, 2012, 21:30:58 »
O-ringi w tlumikach byly w 472.5, potem dopiero wprowadzili uszczelnienie na nakretki, takze to tez nie to...  :'(
« Odpowiedź #1358 dnia: Października 12, 2012, 21:32:30 »
Tłumiki ze starej jawy 634?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #1359 dnia: Października 12, 2012, 21:33:47 »
Wąs centralki jest cały :)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #1360 dnia: Października 12, 2012, 21:34:40 »
Daj podpowiedź.
ps. kurcze ile to się trzeba napocić żeby piwo dostać :D
« Odpowiedź #1361 dnia: Października 12, 2012, 21:34:49 »
chodzi o wąs centralki ?
« Odpowiedź #1362 dnia: Października 12, 2012, 21:36:02 »
Miał być element konstrukcyjny więc raczej nie wąs.
Pewnie coś takiego co tylko Jawsim widzi
Jws
« Odpowiedź #1363 dnia: Października 12, 2012, 21:38:42 »
Panowie a co takiego "nietypowego" jest w wąsie centralki?? No kurde. Mofeix idź do okulisty :P
Podpowiem tyle,że Zysiu mimo starczej ślepoty już znalazł- to nawet nie jest jeden element tylko ciekawe, nietypowe dla 472.5 rozwiązanie - które później występowało w 472.6. Składa się na nie kilka elementów.
« Odpowiedź #1364 dnia: Października 12, 2012, 21:42:20 »
A tak ogólnie, to kiera jest oryginalna? Nie czasami z jawy?
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #1365 dnia: Października 12, 2012, 21:43:25 »
Mocowanie kierunkowskazów ?
« Odpowiedź #1366 dnia: Października 12, 2012, 21:44:31 »
Przednie mocowania kominów jakieś dziwne.
« Odpowiedź #1367 dnia: Października 12, 2012, 21:45:24 »
kurwachacz :D
to jakaś tandetna podruba najporządniejszej z czesiek
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2012, 21:47:30 wysłana przez suchy »
Jws
« Odpowiedź #1368 dnia: Października 12, 2012, 21:46:58 »
« Odpowiedź #1369 dnia: Października 12, 2012, 21:47:58 »
Jest amelinowy? O to Ci chodziło?
Jws
« Odpowiedź #1370 dnia: Października 12, 2012, 21:48:47 »
Jest stalowy.
« Odpowiedź #1371 dnia: Października 12, 2012, 21:49:41 »
ale  naciągi są chyba jak przy alu wahaczu
« Odpowiedź #1372 dnia: Października 12, 2012, 21:50:02 »
To co on taki dziwny jakiś jak amelinowy. Bo one maja takie dziwnie napinacze
Bocian
« Odpowiedź #1373 dnia: Października 12, 2012, 21:51:14 »
Ale o to piwo walczycie  :D
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #1374 dnia: Października 12, 2012, 21:52:28 »
Strony: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 161   Do góry
