  • Października 22, 2026, 00:43:13
Autor Wątek: KANTER - CZ 350 typ 472.5  (Przeczytany 10675 razy)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Dziewczyna KanterX-a : CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 12, 2010, 00:15:24 »
oczywiście że tak ;)
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 12, 2010, 11:53:25 »
Deejf jakbyś miał fabryczne 12V to założyłbyś 6V? Wątpię.
6V to przestarzała instalacja, w ogóle nie przewidziana do całodobowej jazdy na światłach. Jest mniej wydajna i trudniej zasilić nią jakieś dodatkowe odbiorniki. I tu dyskusji nie ma żadnej.
Co do sedna- czyli CZ 472.5 z tematu- soft pa¼dzierz. Oponki tylnej to cieñszej już się nie da założyć? Ludzie to mają pomysły.Popaćkana, posztukowana. Wydech przeorany. Osłony napędu brak- wszechobecne zapraweczki.
Na prawdę nie wystarczy być motocyklem CZ by być fajnym- ten motocykl jest zaniedbany i zdziadkowany. Bez tragedii- bez rewelacji. Planujesz remont czy zostawiasz takiego kapcia?
Wiejska czy miejska-jeden chuj- zdejmij z niej te pozaciągane dresy llll i sweterek w prostokąty- wyjmij kiepa z ust i umyj-wyczyść wymaluj. Bo w tej chwili to wygląda jak pan Edek spawacz z ge esu a nie jak szwarna dziołcha z piknym licem.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2010, 11:56:44 wysłana przez Jawsim »
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 12, 2010, 12:42:14 »
to ja proponuje dla miłośników instalacji 6V prosty eksperyment:
długie -on
kierunki- on
hebel w dół
pozycje- on
i jeszcze klaksonik włączyć
oczywiście żarówki według specyfikacji
Powodzenia w podróżach i eksperymentach...
Ja w swojej cezecie robiłem podobny eksperyment i to w dodatku bez aku, odpaliłem na pych włączyłem światła krótkie+długie przełącznikiem na kierownicy nacisnąłem hamulec włączyłem kierunki i ku mojemu zdziwieniu cezetka chodziła.  <eek> przy poborze prądu ok 140W gdzie prądnica daje 75W. Oczywiście trzeba było ją trzymać na troszkę wyższych obrotach obrotach i nawet światła świeciły jasno. Może to dlatego że kiedyś dłubałem troche przy regulatorze i zwiększyło się napięcie...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 12, 2010, 13:11:49 »
Ale gadajcie sobie o rewelacjach 6V w dziale "elektryka" bo wszystko wypieprzę do kubła. To jest temat o Cezetce kolegi anie zaletach 6V.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 12, 2010, 15:13:30 »
przeca już pisałem, że tych naklejek nie ma podobnych do chromu:|
te gówna za szprych też wywalone :)
CZ nie bede malował tylko pizdne polerkę ale to pó¼niej... po świętach dam nowe foty bo może święty mikołaj da mi cyfrówkę :)
osłony na łañcuch nie ma i nie będę miał... miałem taką przygodę że mi łañcuch pękł i zblokowało mi koło a osłona zostala zmielona i zblokowała koło...
to co mam jeszcze w niej zrobić?
pokazałem CZ bo chciałem usłyszeć co brakuje lub co dodać krytyki się nie boję ;)
i tak to jest jedyny egzemplarz CZ 472.5 jeżdżący w powiecie :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2010, 15:15:03 wysłana przez KanterX »
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 12, 2010, 17:04:56 »
"osłony na łañcuch nie ma i nie będę miał... miałem taką przygodę że mi łañcuch pękł i zblokowało mi koło a osłona zostala zmielona i zblokowała koło... "
Równie dobrze można nie zakładać łañcucha- też się nie zerwie  :>  Wiesz ciesz się,że rozpędzony kajdan nie przypieprzył Ci w łydkę- jak kumplowi w MZ- juz chyba wole zablokować koło.
Działaj ,czyść wymieniaj - tylko nie zdziw się jak polerka nie wyda... jakość i grubość powłok jest taka sobie.
radzisz
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 12, 2010, 17:22:38 »
Jawasimie spokojnie oceniajcie jak się pochwalił a nie krytykujcie  <cheers>
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 12, 2010, 17:33:50 »
Jawsimie spokojnie oceniajcie jak się pochwalił a nie krytykujcie  <cheers>
Tzn co robić mamy? Krytyka to rodzaj oceny na ogół wspartej argumentami lub innym uzasadnieniem- chyba,że Tobie chodzi o chwalenie albo milczenie- to wybacz,ale nie jesteśmy na PJ... "daje 12/10 wpadnij do mnie" . A na zdjęciu worek kartofli. A poza tym jest spokojnie. Chłop we¼mie CZesie w swoje ręce i ją doprowadzi a nic tak nie włazi na ambicję jak konstruktywna krytyka. jakby wszyscy napisali- spoko-super-konkret,klawa-rewelka- to właściciel spocznie na laurach. Ot w czym rzecz.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 13, 2010, 14:00:31 »
dobrze jest krytyki się nie boję ;)
wiem teraz na czym stoję ;)
polerka zobaczymy czy wyda, opone można zmienić na szersza bo taką mam.
osłonę łañcucha pewnie założę bo jeśli mówisz jawsim czym to sie może skoñczyć...
tylną zawichę też zmienie bo mam amory :)
po świętach powinne być nowe foty :)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
Odp: KANTER - CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 18, 2016, 17:27:29 »
Siema.
Historia lubi się powtarzać :)
15.08.2011r Sprzedałem moją CZ 350 472.5(tą którą byłem w Kamieńsku w 2011)  dla łebka z mojej miejscowości.
Dzisiaj ją od niego odkupiłem :)
Przez te 5 lat zrobił 200 km ponieważ nie miał kiedy jeździć bo wyjechał do Anglii.
Przypchałem ją do swojego garażu ponieważ nie ma akumulatora , a OC i badania wygasły.
Tak więc nie wiem jak teraz jeździ itp ale z czasem się ogarnie.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 18, 2016, 22:15:43 »
Musi wtedy była w lepszym stanie. Ale się dopiesci i będzie ok ;) Gratulacje za wyczyn odkupu CZ.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 18, 2016, 23:07:22 »
O co chodzi jeśli można zapytać? Sentyment? Okazja cenowa? Lubisz wyzwania?
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 18, 2016, 23:12:36 »
Stara miłość nie rdzewieje  :D
Cel: Jawa jak z fabryki
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 19, 2016, 00:54:45 »
Ja tez jakbym miał możliwość to odkupilbym dawny sprzęt  ;D,ale wiem że temu nabywcy zapiepszyli go po pół roku  : :P
Honda Deauville 650,
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 19, 2016, 06:31:56 »
To powitać nowego Cezeciarza  :D, troche "styrana, ale boczna kosa wymiata  ;)
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 19, 2016, 08:12:09 »
W sedno  :)
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 19, 2016, 09:17:33 »
Gratuluję Kanterku!
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 19, 2016, 10:35:45 »
Mam do niej sentyment ...
A druga sprawa był na nia chętny łeb co na wstępie mówił ze bedzie jezdzona po lasach i bedzie z niej Ala cross więc pozyczylem kasę i stoi u mnie ;)
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 19, 2016, 10:43:05 »
i tak trzymać, po woli ogarniesz i bedzie jaktalala  :), moja była w dużo gorszym stanie jak ją kupowałeś, a teraz śmiga i oko cieszy  ;)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 19, 2016, 11:22:05 »
Tak więc do "czarno - biało" w podpisie, należy dodać (z dumą) czeska wiśnia, jako jedyna słuszna dla 472/5.  Gratuluję, jak sentymenciarz sentymenciarzowi ...
P.S. Kolego Andree, z Twojego wątku wynika, że z tamtego moto pozostał chyba tylko numer ramy ..?
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 19, 2016, 11:28:56 »
.. nie, no, wyliczył by tam jeszcze kilka detali, oprócz nr.  :)
