  • Sierpnia 05, 2026, 06:34:22
Autor Wątek: [all] Drgania kierownicy  (Przeczytany 5621 razy)
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« dnia: Sierpnia 01, 2006, 19:17:40 »
Witam poraz kolejny.
Mój problem polega na tym że, podczas jazdy na wprost kierownica mi delikatnie skaka na boki a dokładniej raz w lewo raz w prawo , są to niewielkie ruchy ale odczówalne na małej prędkości .Moto krzywy nie jest ponieważ gdy jade bez trzymanki to jedzie prosto lecz te ruchy kierownicy nie ustają <sadwalk>   nie wiem co koledzy mam  zrobić bo mimo iż to mały luz to kierownica to podstawa motocykla( szkoda sie zabić) , jawa nie ma luzu na główce ramy bo nie skaka przy chamowaniu przodem , jeśli wam to pomoże to dodam ze bardzo dobrze mi chodzi na teleskopach oraz mam łysą oponke z boku ( ale nie przy jawie sie starła tylko przy trajce).
Prosił bym Was o pomoc ponieważ boje sie troszke jeżdzić z tym luzem. :[
 pozdro dla wszystkich jawowiczów;];]
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2012, 13:01:24 wysłana przez Bulo »
tokarz
Odp: jakoś nie wiem co jest....
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2006, 19:31:45 »
Może to jest po prostu shimmy ? Wymieñ olej w teleskopie, może pomoże. Kiedy ostatnio zmieniałeś ? Polecam Mobil. Amortyzol możesz sobie odpuścić.
miloww
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2006, 20:02:10 »
Piszesz o oponie. Co z nia dokladnie ? Moze w tym tkwi problem ? Ja tak mialem we fiescie. Z jednej strony opona byla od wewnatrz przytarta i kierownica miala dokladnie takie same drgania jak opisujesz.
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 01, 2006, 21:19:07 »
oleju jeszcze nie zmieniałem poniewaz bardzo mi pasuje moja praca amorków ale skoro to jest tego wina to bede musiał to zrobić. A oponka jest zdarta z jednej strony tak jak by ktos ślizgiem poszedł i zdar bierznik ale sirodek opony jest lux
Polo
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 01, 2006, 23:39:29 »
Witam Moja Propozycja jest taka :
zdemontuj stacyjke i odkrec te duza srube mocujaca przedni widelec
i zobacz cz gorna polka nie ma zbytnich luzow na boki bo u mnie sa te luzy ale przod tyl i nawet jak wyreguluje lozyska perfekt to luz przy chamowaniu nadal jest dlatego uzywam Cieniutkiej blaszki do zniwelowania go do minimum :)
jezeli bys takowy mial to nie mozesz dac blaszki z jednej strony musza byc 2 ciensze  bo w przeciwnym razie moto ci bedzie sciagalo na ktoras strone
Wedlug mnie to moze byc Przyczyna
i pamietaj aby te blaszki byly ze soba w jednej lini i ta linia musi byc rownolegla do lini lagow oczywiscie patrzac z gory na polke  aby nie bylo sciagania moto :)
i Zycze Powodzenia
PoLo
carlos
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 02, 2006, 08:18:44 »
cześć
zanim zaczniesz grzebać w kierownicy to postaw moto na centralke i stojąc przed nim chwyć za koło i spróbuj poruszać nim przód i tył jeśli się będzie ruszać to dopiero wtedy rozkręcaj. Jakbyś rozkręcał to sprawdż łoże pod dolną półką (może być pęknięte tak jak było u mnie). powodzenia <punk>
emzet
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 02, 2006, 10:14:23 »
a felga nie jest uszkodzona bąd¼ rozcentrowana?
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 02, 2006, 12:47:12 »
właśnie wróciłem z garażu i stwierdziłem ze luzu na główcw ramy nie ma łożyska w kole są ok felga prosta ,pozostało mi zmienić tylko olej i oponke  :)  tylko szkoda mi pracy przodu bo nawet MZ nie ma porównania no cóż jak trzeba to trzeba  ;]
jak to nie bedzie to to sie odezwe jeszcze w tym temacie
pozdro i dziex za rady :D
WIBRACJE I DRGANIA
Zaczęty przez piter19850207 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
32 Odpowiedzi
15223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2007, 17:18:30
wysłana przez piter19850207
Drgania Shimmy
Zaczęty przez moto_five Mechanika
8487 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2008, 19:38:27
wysłana przez natal007
7673 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2013, 17:23:08
wysłana przez Marcin_93
5050 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2015, 01:02:07
wysłana przez Yabaman
3022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2015, 16:41:25
wysłana przez cieszek
