  • Listopada 18, 2026, 03:35:01
Autor Wątek: Kupujemy kompresor - porady  (Przeczytany 7824 razy)
gucio695
Odp: Kupujemy kompresor - porady
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 27, 2016, 21:13:11 »
Znajomy posiada poniższy Stanley 50l. Całkiem fajnie się nabija. W Juli wyczekał go z takimi akcesoriami za 1k zł.
http://allegro.pl/stanley-kompresor-dwutlokowy-50l-v2-zestaw-klucz-i5603994241.html
> Lubie Starsze :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 27, 2016, 21:38:33 »
Z własnego doświadczenia brałbym coś co ma minimum 100 litrów. Co do kryterium pompy - jak największa wydajność rzeczywista. Pistolety lakiernicze potrafią ciągnąć nawet i 400 l/min. Dobrze się pracuje gdy kompresor jest w stanie dobić ubytek ciśnienia i się wyłączyć, wyjący pierdek potrafi irytować. Warto zwracać uwagę na presostat, często te chińskie lubią się sypać przy współpracy z silnikami trójfazowymi. W prawdzie głównie maluje konstrukcje stalowe, czasem jakieś samochodowe detale i jednak stabilne ciśnienie wpływa korzystnie na efekty.
Co do WANów i 3jw60, można jeszcze bez większego problemu dostać części do ich regeneracji (zawory) w stosunkowo nie drogich cenach tak samo do sprężarek HS. (firma Anset z łodzi gdyby ktoś potrzebował)
Dla majsterkowiczów - dość tanio i łatwo można zbudować kompresor wykorzystując zbiornik po LPG i silnik z Tico jako pompę. (Wydajność rzędu 600 l/min na wylocie) ale to już grubsza robota.
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 27, 2016, 21:47:34 »
Spoko ! Dzięki za porady !!!!! Po czasie oraz dyskusjach tutaj i na fejsie z ludźmi, dochodzę do wniosku, że padnie wybór na dosyć świeżą używkę poj. rzędu 200 litrów i wydajności ok. 320 l/min marki Kupczyk lub  Atlas Copco. Wolę jednak nie pchać się w chińszczyznę.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 27, 2016, 22:41:01 »
Ja polecam osobiście firmę FINI . Miałem 100 litrówkę która chodziła 10 lat,po 9 padł silnik elektryczny a ostatnio sprężarka przestała pompować.Lakierowałem tym motocykle jak i samochody,nie było problemów z brakiem powietrza przy lakierowaniu dachu nawet w b5 kombi.Teraz znowu kupiłem 100 litrowe fini za 1900 zł i w zupełności wystarcza.Nie pchaj się w używki,kup nowy i przy takim użytkowaniu hobbystycznym będziesz miał na dożywocie  ;)
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 04, 2017, 16:28:06 »
Jest jeszcze Airpress, jak na razie nie zarzekam, tylko ja mam małego  :D
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
