  • Listopada 25, 2026, 01:30:30
Autor Wątek: Filmiki z naszymi motocyklami  (Przeczytany 15815 razy)
radzisz
Odp: Filmiki z naszymi motocyklami
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 03, 2011, 23:02:58 »
No Jawol piękna odpowiedz ,wszystko w jednym wątku .
Wielki plus dla ciebie  <cheers>
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 04, 2011, 05:35:00 »
Oby takich wspomnieñ jak najmniej , Bardzo szkoda HD bo jawę to by się na miejscu skompletowało a tu.. dużo kasy.  Czekamy do kwietnia .Pozdrawiam
kamil111-16
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 04, 2011, 11:49:03 »
Witam,to ja dodam swój "nieprofesjonalny" filmik  :) http://www.youtube.com/watch?v=cR8Al4kLH-Q ¯ałuję że nie mam zdjęć z momentu zakupu (wyglądała wtedy fatalnie) musiałem ją ściągać ze strychu na sznurku po belce a potem przyciągnąć na wózku. Na zgiętych lagach była sama felga a w miejsce ośki był wsadzony pręt  :-/ Brak było przedniego błotnika a bak i boczki musiałem kupić inne bo oryginalne to była sama rdza zarówno od środka jak i na zewnątrz. Ale praktycznie całą zime przy niej siedziałem więc są i efekty  :D Dobre było to że mechanicznie praktycznie nic przy niej nie robiłem jedynie przeczyściłem ga¼nik porobiłem trochę światła i gdzieniegdzie podmalowałem. Niedługo postaram się zrobić film w lepszej rozdzielczości.
szef_ff
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 04, 2011, 17:48:32 »
Bezprecedensowy filmik w ejdż di ;)
Saladin
« Odpowiedź #54 dnia: Marca 09, 2011, 22:07:48 »
To i ja się pochwalę:
http://www.youtube.com/watch?v=HnnYBP4X4Mc
pierwsze odpalenie po 19 latach, po prawie kapitalnym remoncie karoserii i całkowitym remoncie silnika u p. Ruszczyka.
Dzisiaj w koñcu zagadała :D jeszcze oczywiście do regulacji ale najważniejsze, że żyje :D:D:D
Ma ładowanie, świeci, trąbi itd.
radzisz
« Odpowiedź #55 dnia: Marca 12, 2011, 13:29:04 »
Praca silnika jawa 638.1 po przestoju zimowym  <cheers>
http://www.youtube.com/watch?v=CpBtzLffaJE
Saladin
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 12, 2011, 20:25:49 »
No i w koñcu stało się :) Pierwsze 40 km po odbudowie zrobione, na starym łañcuchu z niekompletną zapinką ;), na 20-sto paroletnich oponach ale nie mogłem się powstrzymać :D:D:D "Matko jedyna" ale to ma odejście :D, ciężko wyhamować żeby nie przekraczać nakazanych 80 km/h.
Jedyne co mnie martwi to fakt, że nie mogę dostać właściwej linki hamulca przedniego :( Teraz kupowałem u Ruszczyka, jest to linka z Lin-Mot'u z Częstochowy i też jest za długa, dokładnie to za długa jest linka wychodząca z pancerza, nakrętka od regulacji wkręca się do koñca tego gwintowanego pręta, a hamulec jeszcze "nie łapie" :(
Upsss... i zapomniałem o najważniejszym :):
http://www.youtube.com/watch?v=mTeLkSnx2TM
http://www.youtube.com/watch?v=lCuUXQDPHVo
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2011, 20:27:20 wysłana przez Saladin »
pery_1989
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 13, 2011, 09:17:54 »
Pora na mnie:)Filmik ukazuje pracę silnika po generalnym,zaledwie 44 km przejechane,Sory za jakośc filmiku:/
http://www.youtube.com/watch?v=kbfIv6WP-sI
Instalacja 6V,a ładowanie ma dlatego już od niskich obrotów ,ponieważ tak sobie je ustawiłem:)jest taki dzyndzel blaszany który zbliża i oddala styki przy regulatorze,ja wziołem go troszke w góre i styki sie zbłiżyły,wtedy przy lekkim dodaniu gazu styki sie łącza i ladowanie jest:)
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2011, 13:01:13 wysłana przez pery_1989 »
dawidtysler209
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 13, 2011, 10:02:59 »
£adnie to gada  <thumbup>
6V tak, to jakim cudem na tak niskich obrotach masz ładowanie?  <book>
« Odpowiedź #59 dnia: Marca 13, 2011, 10:48:50 »
może ma tam piec 632 albo żarówka się nie pali  :>
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 13, 2011, 13:15:08 »
a co dawał silnik 632 w kwestii ładowania ?
« Odpowiedź #61 dnia: Marca 13, 2011, 13:33:36 »
632 to silnik żeliwniak 12v
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 14, 2011, 14:37:20 »
http://www.youtube.com/watch?v=CTG063GTZfg niedzielne męczenie cezetki  :P
Saladin
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 14, 2011, 16:35:07 »
 <eek> <eek><eek> Mój oryginalny był 632 i obecne kartery mam 632 i oba silniki to 6V :>
Aha i mój powyżej 1000 obr/min też ma ładowanie :)
pery_1989 moim zdaniem powinieneś zmienić tylną lampę na oryginalną no i ten chlapacz też ;) Jeśli to nie tajemnica to gdzie kupiłeś takie lustra ?? £adne i na pewno więcej widać niż w moich oryginałach :(
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2011, 16:46:06 wysłana przez Saladin »
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 14, 2011, 17:46:47 »
632-001  wykonany tak samo jak 632-000,wersja z koszem, 15 Z zdawcza, JAWA 634
632-013 silnik w wersji na  Egipt, 60 W pradnica
632-2 silnik pochodzi od 632-0, z modelu 638 zamontowano alternator 12v. Używane w CZ 472,6 i JAWA 632-0 (1988-90). W 1991 roku wyprodukowano limitowaną serię silników dla podwozia JAWA 634 dla klienteli angielskiej.
   Zmiany produkcyjne:
   00 - dla CZ 472,6
   01 -  wykonany tak samo jak 00 -po modernizacji skrzyni biegów
   02 - dla JAWA 632-0
   03 - 2 x łożyska FAG na wał korbowy, żeliwne odlewane wodziki
   04 -  wykonany tak samo jak 03, wersja z koszem
   05 - wszystkie  łożyska FAG na wał korbowy, żeliwne odlewane wodziki
   06 -  wykonany tak samo jak 05 - wersja z  koszem
Pojęli tą różnorodność ?
pery_1989
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 14, 2011, 18:10:47 »
Zmieni sie z czasem na orinalna lampe i chlapacze:)te lusterka kupilem na allegro,nie pamietam dokladnie ceny bo to bylo z pol roku temu,ale cos kolo 30zl.kosztowaly:)orientuje sie moze ktos ile by kosztowalo pochrowowanie gmoli z raczkami pasazera?czy taniej by bylo kupic nowe?
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 14, 2011, 18:15:55 »
To i ja pokażę co mam (nie powiem że się pochwalę bo ten silnik to mi się chyba koñczy) <crybaby>
http://www.youtube.com/watch?v=uXB9u-ynf10
Saladin
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 14, 2011, 20:21:04 »
Ale co ma piernik do wiatraka ? Mofeix napisał, że 632 to silnik 12V, a to nie prawda (lub nie cała) bo sam jestem przykładem, że to silnik 6V. Moją Jawę kupiłem w 1992r. i miała silnik 632 6V.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 14, 2011, 20:24:55 »
Zysiu3 ile masz na ten zlot? Bo ten piec chodzi prawie idealnie jak mój  :>
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 14, 2011, 20:33:59 »
Około 300-350 w jedną mañkę do Piotrkowa na GÓRę i tak samo do Szczecinka w czerwcu
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 14, 2011, 20:48:58 »
Sciągnij góre i sprawd¼ luzy na korbach, do kamieñska powinno dać radę  ;) jutro nagram jak moja chodzi to zobaczysz czy jest to to samo.
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 14, 2011, 21:32:06 »
Tak się utarło, że silnik 632 to 12V, owszem jest 12 V jeżeli 4 cyfrą jest 2 . 12V Jawy i Cezety jeżdżą na 632 i dlatego przekonanie, że one nie były 6V
kazik
  • nieogar
  • Wiadomości: 31
  • CZ 350 472.6 (1987r) 2x CZ 350 472.5 (1983r)
« Odpowiedź #72 dnia: Marca 21, 2011, 22:55:35 »
http://www.youtube.com/watch?v=XrO2qKCdYlQ niedzielny wypad poza miasto
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #73 dnia: Kwietnia 04, 2011, 19:09:32 »
Nie chodzi o to, ze mam jakieś pretensję do autorów filmów, ale co jest fajnego w filmowaniu całej procedury odpalania, przytrzymaniu na wolnych, potem przegazówka i obejście w koło motocykla... Pokażcie coś z jazdy :>
Ciechu
« Odpowiedź #74 dnia: Kwietnia 04, 2011, 20:21:10 »
Jestem tego samego zdanie. Szczytem klasyki jest wkładanie obiektywu w koñcówkę tłumika :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2011, 20:24:03 wysłana przez Ciechu »
