  • Października 16, 2026, 23:42:48
Autor Wątek: wirnik;/;/  (Przeczytany 4417 razy)
ejok
wirnik;/;/
« dnia: Lipca 09, 2006, 11:21:46 »
mam mały problem poniewarz śruba wirnika w mojej jawie jest zjechana <crybaby> i mam problem jak ją odkręcic  <mur>     prosze o jakieś rady <punk>
Brein
Odp: wirnik;/;/
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 09, 2006, 11:34:50 »
pozostaje chyba tylko dobry francuz albo dobre obcęgi i podejśc do sprawy siłowo, ale z wyczuciem.
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: wirnik;/;/
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 09, 2006, 12:16:38 »
brzeszczot, zrobisz nim głebokie wciecie na srubie lekko je poszerzysz np. pilnikiem zeby włożyc tam śrubokręt i po sprawie...
Brein
Odp: wirnik;/;/
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 09, 2006, 12:34:45 »
no nie zupełnie - w ten sposób może dojść do oderwania główki (pęknięcia po osłabieniu) i dupa na całego bo gwint siedzi i zostaje już tylko żmudne i czasochłonne rozwiercenie.
Natomiast jeśli to śróba z koñcówką pod śrubokręt to masz jeszcze jedno wyjście: we¼ śrubokręt i zachacz go na kant śruby po czym pukaj młotkiem aby ruszyć śrubę (oczywiście we właściwym kierunku ;) ) - gdy ją poluzujesz bez problemu powinna się dać wykręcić nawet przy zjechanej koñcówce. W razie czego w ten sposób, a potem cążkami wykręcisz ją bez problemu. WD40 na gwint kilka minut wcześniej powinno pomóc.
jawamania
Odp: wirnik;/;/
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 09, 2006, 13:00:21 »
Srubokret udarowy-nic sie nie oprze <punk>
ejok
Odp: wirnik;/;/
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 09, 2006, 17:13:55 »
odkręciłem kluczem nasadowym 9mm   ale dzieki za pomoc <cheers>
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: wirnik;/;/
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 10, 2006, 17:51:48 »
w akcie desperacji mozna by bylo jeszcze dospawac cos do tej sruby, np.  kawalek preta
oczywiscie w czasie spawania trzeba wyjac aku i oslonic plyte  przerywaczami
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Uszkodzony wirnik alternatora??
Zaczęty przez lolnik904 Elektryka
4771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2012, 09:13:12
wysłana przez SofCHJanek
4616 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2012, 10:36:15
wysłana przez Don1993
2453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 12:13:21
wysłana przez gustaw
5742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2016, 21:32:43
2623 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2016, 21:18:02
wysłana przez Paciovsky
