  • Listopada 22, 2026, 16:18:47
Autor Wątek: Rozpołowienie wału  (Przeczytany 15478 razy)
Rozpołowienie wału
« dnia: Września 11, 2010, 23:12:26 »
Próbuje sam rozłożyć wał, czy robię to dobrze? Wzorowałem się na zdjęciach Mechatego. Pytanie tylko czy bardzo trudno się rozpoławia wał? Mocno on jest ściśnięty? Wstępnie naprężyłem (dosyć mocno) to ani drgnął.
http://img842.imageshack.us/gal.php?g=dsc00409xb.jpg
ziajka1991
Odp: Rozpołowienie wału
« Odpowiedź #1 dnia: Września 13, 2010, 19:14:36 »
nie rozpołowisz w ten sposób wału ...ja tak robiłem to nawet niemieckie nowe śrube nie dawały rady :/ musisz go rozpołowić na 4 części.Ja to robiłem na prasie o sile docisku 20t. Ps. wymieniasz labirynt ?
« Odpowiedź #2 dnia: Września 13, 2010, 20:01:57 »
Jakoś Mechaty tak robi. Tak labirynt.
Jutro idekupić śrubki ze stali 10.9 bo te moje padły jak masło.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 13, 2010, 21:42:04 »
Smarowałem WD. Kupie 10,9 dla świętego spokoju. Tym wał nie da rady;]  Ile dawałeś za swoje śrubki? Takie ¦ruby to się chyba na wagę kupuje nie?
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2010, 21:44:04 wysłana przez mofeix »
« Odpowiedź #4 dnia: Września 14, 2010, 11:10:04 »
Ide wlasnie dzisiaj do agromy. Teraz to sie grene chyba zwie. Do składania nie robiłem. Do składania to juz raczej bede oddawał centrowanie itp. Linie? Tzn czy symetrycznie zakładam śruby? Jaka wysoka masz nakrętke?
BoNes
« Odpowiedź #5 dnia: Września 14, 2010, 11:19:57 »
Linie żeby pó¼niej złożyć tak samo wał.
zed
« Odpowiedź #6 dnia: Września 14, 2010, 11:23:45 »
Dasz radę rozłożyć. Tylko zapodaj więcej tych śrubek, tak 4-6 na obwodzie przeciwwagi. Gwinty posmaruj smarem i odkręcaj równomiernie nakrętki. Kiedyś rozkładałem tak wały jaw na hantle domowej roboty  :D
« Odpowiedź #7 dnia: Września 14, 2010, 15:41:32 »
Kupiłem śruby 8.8 lepszych nie mieli, i nie mieli takich nakrętek wysokich jak ty masz to wziąłem po 2 i je zespawam.
Dobrze ze jeszcze nie rozłożyłem;]  Nie zrobiłem znaków <lookaround>
http://img837.imageshack.us/gal.php?g=dsc00434b.jpg
Teraz jeszcze tylko jak ściągnąć to łożysko? Bo ściągacz raczej nie podejdzie.
« Ostatnia zmiana: Września 14, 2010, 22:26:31 wysłana przez mofeix »
« Odpowiedź #8 dnia: Września 15, 2010, 19:49:40 »
Hmm na przecinak trochę mało miejsca. A nie che uszkodzić labiryntu bo będzie mi potrzebny, a raczej tokarzowi;]
Mam jeszcze taki pomysł żeby palnikiem nagrzać może samo spadnie, Bo przecież łożysko szybciej się nagrzeje od wału.
D3JG4R4
« Odpowiedź #9 dnia: Września 15, 2010, 20:20:10 »
Kurde są różne rozmiary przecinaków... A łożysko ma zfasowane kanty aby lepiej było je wbić nie ? więc jeśli będziesz pakował tam mały przecinaczek i stopniowo zwiększał je to łożysko ładnie odejdzie od przeciwwagi :)
Tamtą wersje z rozbieraniem siekierą i spawaniem potwierdzam :P Jawa była tak lubiana na wsi że została zkradziona xd
studefix
« Odpowiedź #10 dnia: Września 16, 2010, 21:00:14 »
Sposó gdy wszystko inne zawiedzie, ostateczna ostateczność:
Znajdz rurkę  o średnicy troche większej niż czop na którym siedzi łożysko.Na jeden koniec przyspawaj nakrętkę 9-10mm.Drugi koniej przyspawaj do mniejszej bieżni łożyska.Następnie podgrzej je i wkręcaj śrubę (zrób koniec w szpc)jest w która się oprze o czop i wyciągnie na łożysko.
Zakładając że wymienisz to łożyszko to co dalej??Za pomocą młota sprasujesz dwa placki i wsadzisz w silnik ??A te wasze wypowiedzi przepełnione przecinakami <scared>.Na forum mz-klub powiesili by was za jaja za takie podpowiedzi.
« Odpowiedź #11 dnia: Września 17, 2010, 11:39:17 »
Skokuje sobie palnik:-D a moze dezodorant z netto tez da rade:-P.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #12 dnia: Września 17, 2010, 13:15:17 »
Studefix a co emzety rozbierają w firmowych warsztatach z użyciem specjalnych narzędzi ?
"...błądzisz synu, błądzisz"
Już widzę jak zdejmują sprzęgła przy użyciu specjalnych dedykowanych ściągaczy- nie oszukujmy się. Kazdy mówi że trzeba tak czy siak oby było profesjonalnie. Prawda jest taka że każdy ma swoje patenty i w ostateczności każdy nie raz sięga po "rozwiązania ostateczne" (czytaj siłowe)...
Także nic na siłę - jak nie idzie we¼ większy młotek
« Odpowiedź #13 dnia: Września 17, 2010, 13:48:28 »
Boskie ;] Jeśli nie masz nic przeciwko ustawie sobie taki podpis;]
Jednak tak czy siak muszę to zdjąć bez użycia siły bo potrzebuje labirynt cały nienaruszony. Dorwę palnik to zobaczymy.
« Odpowiedź #14 dnia: Września 19, 2010, 17:32:10 »
Gdzie znajduje się ta tuleja labiryntu? To jest to coś przed łożyskiem i żeby ściągnąć łożysko trzeba to ściągnąć?  Czy może gdzieś pod labiryntem?
Uploaded with ImageShack.us
zed
« Odpowiedź #15 dnia: Września 19, 2010, 18:06:11 »
Musisz ściągnąć tę tulejkę, która jest na czopie przed łożyskiem. Następnie samo łożysko, a pó¼niej masz już labirynt, tzn. aluminiowy krążek i też taką tulejkę na czopie. Jak nie schodzi, to musisz podgrzać.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 23, 2010, 13:39:02 »
Wszystko już rozłożone.  Teraz takie pytanko jakbym chciał sam złożyć wał to muszę go oddawać do wyważenia? Bo tam niby jest jakaś odległość ze wał dojdzie i koniec. Nagrzeje przeciwwagę wcisnę druga polówkę i powinno grac.
BoNes
« Odpowiedź #17 dnia: Września 23, 2010, 15:39:53 »
Mu się chyba pomyliło z centrowaniem... chociaż sam już nie wiem.
D3JG4R4
« Odpowiedź #18 dnia: Września 23, 2010, 15:46:28 »
Tak fajno ale centrowanie centrowaniem ale gdy wał tylko rozpołowił to nie ma co centrować ... tylko aby sie ładnie zszedł do koñca i tyle ;)
Jeżeli chodzi o wywage wału korbowego to raczej każdą przeciwwagę z osobna. Ale dokładnie nie wiem jak to jest z wałami korbowymi ;)
Wiem o tym że w fabryce zrobili to raz i jak będzie waga nowego korbowodu taka sama jak starego to tutaj nie ma sie o co matrwić xd
Ja oddaje wał do zakładu i nie zawracam tym sobie zada ;)
Miłego dnia :)
zed
« Odpowiedź #19 dnia: Września 23, 2010, 16:30:04 »
Jeżeli masz rozłożony wał, to wymieniasz wszystko, co jest zużyte. Następnie składasz wał (najlepiej mieć prasę). Pó¼niej centrujesz. Chodzi o to, żeby czopy wału były w jednej osi i nie było bicia wału na łożyskach. Przestawiony wał będzie się ciężko obracać po zamontowaniu w karterach, spowoduje szybsze zużycie łożysk, drgania silnika, itp. Wpisz w google "centrowanie wału" dowiesz się więcej. Pozdr.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #20 dnia: Września 23, 2010, 17:37:24 »
Wyważanie to jest jak sama nazwa wskazuje ważenie- widziałeś jedne z drugim jak wyważają koła w samochodzie albo śmigła w samolocie ? To jest wyważanie. Widział ktoś gdzieś kiedyś żeby ktoś doczepiał do wału w jawie jakieś obciążniki? Chyba nawet fabryka nie przewiduje wyważania wału w jawie...
Elementy układu korbowego waży się. Wazy się to wszystko (kompletny tłok i korbowód) aby miało taką samą masę jak poprzednio zamontowane elementy. Po co? A no po to aby nie zaczepić sobie do korbki czegoś co zamiast ważyć 0.2kg waży 2kg... A co będzie jak będzie za dużo ważyć wszystko? A na ten przykład korbka może się upierdzielić w czasie pracy bo się zbyt wyciągnie i nie zechce wrócić do poprzedniego wymiaru...Jak jest za ciężko to są powierzchnie na korbach czy tłoku które można obrabiać w celu zmniejszenia ich masy (poprzez skrawanie nawiercanie toczenie polerowanie itp) Jak jest za lekko to sobie doczytajcie co można zrobić  ;)
Wał jak jest rozkładany i składany to wymaga raczej wycentrowania - czyli zlikwidowania bić  poosiowych i promieniowych elementów wału. Czyli dla mniej kumatych żeby nei latał ani na boki ani w górę-dół
Bolec, Bolec mechanik jakiś tam koñczysz i nie wiesz co to wyważanie a co to centrowanie - nie dobrze z polską oświatą oj nie dobrze....
Domino uwierz że nie wystarczy aby ładnie się zszedł -wypad jeszcze żeby się nie "fikał"
D3JG4R4
« Odpowiedź #21 dnia: Września 23, 2010, 17:56:52 »
Pawle napisz mi jedno ;)
Gdybyś nie miał najmniejszego pojęcia o budowie tego a robił motocykl którym miał bys zamiar śmigać kilka sezonów to. Wolał byś dać te pare groszy<Bo przecie regeneracja wału w takim brzdącu to groszowa sprawa> i mieć wał zrobiony w profesjonalnym zakładzie czy napierdzielać w czopy, przeciwwagi i co sie tylko da przecinakami?
bo z tego co wiem to tam nie ma sie do zejsc na maksa a mają być odpowiednie luzy montażowe którycg Szanowny Pan mofeix na 100% nie zachowa bo na 100% ich nie zna :P
Wiem o tym że przesadziłem z tym że do koñca ma być to nabite na czopa bo tak mi sie napisało aby było fajniej :)
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #22 dnia: Września 23, 2010, 18:15:36 »
Mofix ma rozwalone czoło i chce wsadzić tam simmering
No tak ale czy takie rozwiązanie ma wogule sens?Czoło w Jawie jest moim zdaniem zrobione wystarczająco dobrze  i w bardzo niewielu przypadkach ono przepuszcza.
sory za offtop :)
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
« Odpowiedź #23 dnia: Września 23, 2010, 20:09:21 »
Z tego simera rezygnuje za dużo zabawy. A misja jest taka żeby wymienić środek, i złożyć to wszystko do kupy, ktoś kiedyś wymieniał korby i zapomniał o środku. Labirynt mam jeszcze org podobnie jak łożysko. A więc zakładam nowe, sklecam i oddaje do zakładu żeby porządnie sklecili połówki.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #24 dnia: Września 23, 2010, 21:50:04 »
Domino ależ luz jest powszechnie znany - chociażby za złożeniówkami czy instrukcjami na stronie Breina...
tak z pamięci strzelam że to coś koło 0.2mm na korbę
dwa że profesjonalna regeneracja wału to wydatek rzędu ok 800zł (z tego co pamiętam jak inni regenerowali u Ruszczyka) więc nie jest to tak aż groszowa sprawa bo nierzadko cena regeneracji przewyższa wartość tego motocykla w którym wał się wysypał
[all 350] Czoło wału
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
21697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 18:52:04
wysłana przez Seba_830
4910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2006, 21:32:12
wysłana przez teoroch
[all] Rozpołowienie silnika
Zaczęty przez marcisch Mechanika
24 Odpowiedzi
9955 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2007, 16:59:29
wysłana przez JAWOWICZ TS
5523 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2009, 17:33:21
wysłana przez GALA
4087 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2016, 19:21:57
wysłana przez Glider
