  • Października 16, 2026, 09:14:11
Autor Wątek: Cz 350- problem z biegunami po odwrotnym podłączeniu prostownika do aku.  (Przeczytany 14292 razy)
XxxAdamxxX
Mam taki problem ze podczas ladowania akumulaotra z cz 350 ;/
nie tak zostal podlaczony do prostownika. I teraz gdy chcem go naladowac jak by pozamianily sie bieguny.Tam gdzie byl plus jest minus a gdzie byl minus jest plus. No i teraz podłączylem wedlug prostownika ( czyli odwrotnie jak powinno byc) i narazie laduje. Chcialbym sie zapytac czy aku jest juz do wyrzucenia? mial ktos taki przypadek?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 04, 2010, 18:30:28 wysłana przez MOTOMYSZOR »
Odp: Cz 350
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 04, 2010, 11:55:46 »
Coś nie chce mi się wieżyc ze aku ma odwrócone bieguny. Podłącz do niego żarówkę i rozładuj go i naładuj go porządnie małym prądem.
KoSzU
Odp: Cz 350
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 04, 2010, 12:02:50 »
Niema w tym nic dziwnego! Po złym podłączeniu AQ na początku się rozładowuje a potem odwracają się bieguny.
XxxAdamxxX
Odp: Cz 350
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 04, 2010, 12:04:26 »
hm ale no ale sluchaj.
Juz po zlym podlaczeniu  spalil sie prostownik. I chcialem naladowac go  i gdy podlączylem wiesz tak jak powinno byc to na prostowniku pokazuje mi ze jak by robi sie specie ( ze nie tak jest podlaczone nie do tych biegunow co trzeba) gdy  podlacze odwrotnie to laduje.
Takze jak ty mowisz ze jak rozladuje go do konca i podlacze na nowo to bedzie git?
Odp: Cz 350
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 04, 2010, 12:13:42 »
Bynajmniej tak powinno być. Rozładuj i ładuj, Niech się podładuje trochę dłużej tak przy 1A
UP
 Nie spotkałem się jeszcze z naładowanym odwrotnie akumulatorem, bynajmniej nigdy nie udało mi się go podłączyć odwrotnie bo gdy nawet nie ma znaków (+,-) to przy probie podłączenia odwrotnie iskrzy.
mafinos
  • Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
Odp: Cz 350
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 04, 2010, 13:39:25 »
w mojej CZ było to samo ale akumulator miałem już z 2 lata i przejechałem się poprzedniego dnia itd i następnego nie pali więc chciałem naładować ale było spięcie tak jakby odwrotnie były bieguny więc kupiłem nowy bo nic nie mogłem z nim zrobić:/
przemekz
Odp: Cz 350
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 04, 2010, 15:18:10 »
Mam taką samą sytuację z akumulatorem , ale mi to nie przeszkadza .
Akumulator dostałem od dziadka , na początku nie wiedziałem o co  z nim chodzi , ale się zorientowałem że pewnie dziadek odwrotnie podłączył do ładowania :)
Odp: Cz 350
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 04, 2010, 16:46:38 »
Ehhh.. http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,5918.msg68739.html#msg68739 dlaczego nikt regulaminu nie czyta ani innych wątków administracyjnych. Co to za nazwa tematu? Równie dobrze mogłeś napisać "Pomidor". Popraw bo kosz.
XxxAdamxxX
Odp: Cz 350
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 04, 2010, 16:51:35 »
PRzemekz I co masz naladowany odwrotnie i co? wlozyles zgodnie z tym jak zostal naladowany  i normlanie działa?
XxxAdamxxX
Odp: Cz 350- problem z biegunami po odwrotnym podłączeniu prostownika do aku.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 06, 2010, 19:23:42 »
witam panowie.
Naładowalem swoje aku ( odwrotnie tak jak wczesniej opisywalem problem) no i teraz  po naładowaniu zmierzylem go prądomierzem i pokazuje mi 9 v ; /.(chyba ze prądomierz mam zepsuty) i teraz  się zastaawiam czy podłączac go czy nie? czy mi nie popali instalacji czy cos ;/ . Co sądzicie?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 06, 2010, 19:43:28 »
Odwróć miernik bo trzymasz go do góry nogami;] Podłączaj nic sie nie stanie.
Czesław
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 06, 2010, 20:13:14 »
najwyzej po prostu iskry nie bedzie mial.. nic wiecej.
XxxAdamxxX
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 06, 2010, 20:26:09 »
Dlaczego nie bedzie iskry ??  <hammer>
Czesław
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 06, 2010, 20:30:58 »
bo chyba jak podlaczysz odwrotnie, to raczej nie bedzie.. bynajmniej u mnie niema.
XxxAdamxxX
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 06, 2010, 20:43:24 »
hmm ale nie rozumiesz (nie wiem czy czytales powyżej). U mnie zostalo aku podłaczone odwrotnie do prostownika i się zamienily bieguny. Gdzie byl plus jest teraz minus a gdzie byl minus jest plus. I jak cos to bede podłaczał zgodnie z ladowaniem (jak zostal naladowany aku).Zreszta mniejsza o to . chodzi mi o te 9 v ;/
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 06, 2010, 20:53:03 »
Rozladuj do zera i ponownie naladuj podlaczajac wlasciwie.
Czesław
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 06, 2010, 20:53:53 »
jesli masz kwasowke, to wylej z niego i nalej mu dobrego kwasu..
XxxAdamxxX
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 06, 2010, 21:03:57 »
Hm rozmawialem juz tutaj z kolegą na forum ktory mial taka sama sytuacje. I doszedlem do wniosku ze nie ma po co rozladowywac i tak akumulator stracil na zywotnosci podłacze go zgodnie tak jak zostal naladowany. (Kolega mowi  ze u niego wszystko trybi normalnie) zobacze jutro podłącze go i bedzie wiadomo. Jesli nie zatrybi rozładuje i naladuje na nowo. tak jak mowicie.
Czesław
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 06, 2010, 21:18:56 »
jesli zatrybia Ci kierunki, to mozesz palic na kopa ;)
XxxAdamxxX
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 06, 2010, 21:20:45 »
Ok Dzieki Za rade. Jutro Podłacze I zoabczymy co z tego wyniknie
Czesław
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 06, 2010, 21:33:44 »
zelowke masz, czy kwasa ?
dawidtysler209
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 06, 2010, 21:49:14 »
Temat w kosz.. przecież taki akumulator nadaję się do śmieci  <hammer> <hammer>
Czesław
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 06, 2010, 21:57:36 »
deejfie, kwasa by sie dalo jeszcze jakos zreanimowac. ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 06, 2010, 22:04:41 »
o czym Wy piszecie... Jak podłączy odwrotnie to iskra będzie z ładowaniem to nie jestem pewien ale tez powinno być. Napisze jeszcze raz w starszych jawach jest + na masie bo tak został skonstruowany pojazd, ale ja jak popiołem minus na masę to wszystko chodziło ( iskra itd ładowanie ) Iskra musi być . Możliwe że nowsze regulatory nie przepuszczały napięcia w drugą stronę. Ja oddał bym akumulator na gwarancję.
Czesław
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 06, 2010, 22:12:22 »
jak by bylo, to po co by oddzielnie szedl minus i plus ?
[/quote]
yy, bo tak ma byc ?  <blink>
[/quote]
jesli jeszcze jest..
4882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2011, 19:34:56
wysłana przez Motórzysta
8819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2006, 17:56:09
wysłana przez Johnny
5776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2011, 11:31:26
wysłana przez prezes861
3353 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2012, 23:03:31
3110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2020, 14:13:34
wysłana przez Tomaszek
