  • Listopada 11, 2026, 23:38:23
Autor Wątek: TS nie pali na zimno? ..  (Przeczytany 4815 razy)
Karol60
  • Wiadomości: 48
« dnia: Sierpnia 03, 2010, 14:59:38 »
Witam..
Mam problem ze swoją jawą ts , a mianowicie chodzi o to że nie pali z kopniaka jak jest zimna(jak ciepła to od razu)..W czym może być problem ? ..zapłon ustawiany nie raz ,zwiększyłem dawkę paliwa na iglicy i dalej to samo.. <furious> ..Miał Ktoś takie problemy? .
Ahh Te Czeszki;D
dawidtysler209
Odp: TS nie pali na zimno? ..
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 03, 2010, 15:01:25 »
Zmieñ świece, i pobaw się jeszcze zapłonem jest ¼le ustawiony.
Moja świezutko po remoncie czy zimna, czy ciepła pali na kopa.. dokładna regulacja zapłonu  <yes>
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 03, 2010, 15:01:52 »
Możliwe ze labirynt.
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 03, 2010, 15:08:51 »
To się jeszcze będe bawił ..
A że spytam , to co to ten labirynt? . :P
Ahh Te Czeszki;D
dawidtysler209
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 03, 2010, 15:13:48 »
Labirynt jest odpowiedzialny za zassysanie mieszanki z ga¼nika na tłoki.
Poczytaj na forum, dużo było o tym mówione  :)
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 03, 2010, 15:20:13 »
Ok, Dzięki  :)
Ahh Te Czeszki;D
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 03, 2010, 16:11:07 »
Powiedz, jak ją odpalasz na to zimno ;)
Z moją 634 dużo walczyłem, aż znalazłem optymalny sposób, dzięki któremu pali 8-9/10 razy na zimnym silniku, np po 2 dniach postoju :)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 03, 2010, 16:27:23 »
Rano na zimnym silniku kop bez zapłonu i sprawd¼ czy zaleje świece.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 03, 2010, 17:18:23 »
Moja na zimno (rano) odpala na 3-6 kopa po pełnym przelaniu ga¼nika i to jest raczej normalne . Na gorąco do 1h po zgaszeniu pali na 1-3 bez przelewania . Ja zawsze kopie z włączonym zapłonem .
Karol60 , napisz dokładniej jak odpalasz .
D3JG4R4
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 03, 2010, 21:56:18 »
Bezsęs takie kopanie z wyłączonym zapłonem :P
Gdy miałem jeszcze cezete to nigdy nie bawiłem sie w cudowanie...
Najpierw kop bez przelewania<nawet z rana> jak nie odpaliła to zazwyczaj po przelaniu po 1-2gim kopie oddała w kopnik... 2-3 strzał i silnik cykał :P
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 03, 2010, 22:42:01 »
"oddała w kopniak" - zapłon ¼le ustawiony nie ma się z czego cieszyć. Dla kolegi : zatkaj koniec ga¼nika ręką i próbuj odpalić , jeśli odpali to kompresja do dupy.
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 04, 2010, 09:34:17 »
A właśnie że jest sens.Ja CZ czy TS zawsze kopie 2 razy bez zapłonu i za trzecim razem włączam zapłon i silnik pali.
Oczywiście CZ najpierw przelewam a TS jest na ssaniu.
I właśnie takie jest optymalne dopalanie dwusówa kopniakiem.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
GROM
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 04, 2010, 10:54:33 »
No dobra jest sens ale dlaczego w czym jest różnica?  Ja tam zapalam z włączonym zapłonem i ciepła za pierwszym, zimna różnie zależy od otwarcia przepustnicy (ga¼nik przelewowy) zależy jak mocno przeleje ga¼nik czy motocykl stoi przodem niżej niż tyłem itp itp  i też zapalam od 2 do czasem 6 kopa ale wyższości zapalania jednej metody nad drugą nie stwierdziłem , no poza tym że bez zapłonu można czasem zlać świece.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 04, 2010, 11:16:10 »
Dokładnie , dlatego też ja odpalam (kopię) zawsze z włączonym zapłonem .
D3JG4R4
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 04, 2010, 12:16:27 »
Co ty srajdolisz? zdrowy silnik 2t ma prawo oddać w kopnik... Przecie iskra jest przed gmp i jak jest dobre cisnienie i iskra to tak powinno być...
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 04, 2010, 13:01:10 »
Mojej sie nie zdarza "oddawać w kopnik" ... ale ja mam elektroniczny zapłon i raczej w miarę dobrze ustawiony . 2T może odbijać gdy zapłon platynkowy (lub Vape) jest za bardzo wyprzedzony .
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 04, 2010, 13:48:03 »
co ty gadasz chyba że kopiesz jak dziecko ale przy zdrowym kopnięciu nie powinien odbić tym bardziej przy dwóch cylindrach
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 04, 2010, 13:56:00 »
nawet na ustawionym zapłonie raz mi sie zdarzyło że przy lekkim kręceniu wałem odbiło w kopnik. Jawy i CZ mają krótki skok rozrusznika i jak lekko kopiesz to wał ledwo co sie kręci a jak kompresja jest dobra to przy lekkim kopnięciu może mieszanka sie zapalić a jak tłok nie zdąży przeskoczyć to bum i w druga stronę
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 04, 2010, 16:33:11 »
mówimy o zdrowym kopnięciu a nie o macaniu kopniaka
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 04, 2010, 16:38:59 »
No dokładnie ! Jak swoją tak będę macał to też odbije albo prychnie , ale tego nie można nazwać odpalaniem =)
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 04, 2010, 16:50:29 »
Meritum chłopaki-meritum.
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 16, 2010, 13:39:23 »
No się wstaje rano , przekręca kranik , chwilę czeka i na ssaniu 2,3 strzały w kopniak i dopiero zapłon i strzał , tylko właśnie nie daje rady  <furious>
Ahh Te Czeszki;D
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 17, 2015, 22:12:12 »
Czy uszczelniacz labiryntowy może ulec nieszczelności nagle? U mnie jawa po szlifie ma ciężko zassać paliwo z gaziora na ssaniu i trzeba się nieźle nakopać aby odpaliła. Na ciepłym silniku pali od dotyku. Dodam że przed szlifem tego problemu nie było motocykl stał tydzień czasu bez garnków oczywiście przykryty szmatą aby syfu nie naszło. Wszystko jest szczelne nawet sprawdzałem uszczelniacze pod altkiem i zębatką wału
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 18, 2015, 07:55:59 »
Raczej labirynt sam z siebie nie pada , ale wal ma na pewno troche trudniej bo tloki daja wieksze tarcie i wiekszy opor . A czy gaznik ustawiles na dotarcie ? Bo taki bardziej szczelny silnik nie bedzie dobrze chodzic na starych ustawieniach .
PS Zlota lopata za odkopanie tematu .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2015, 08:01:59 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 18, 2015, 10:33:21 »
W gaźniku podniosłem iglice na samą górę a przed założeniem ustawiłem poziom paliwa. Dziś rano zmieniłem świece na iskry FS95 i odpala lepiej. Może jednak przyczyna gdzie indziej leży. A już panikowałem że przed kamieńskiem będzie połowienie silnika.
Hehe powieszę ją na ścianie jak vinyla  :P
