  • Listopada 09, 2026, 05:03:08
Autor Wątek: [638] Padają świece  (Przeczytany 4338 razy)
Fenix_
[638] Padają świece
« dnia: Czerwca 17, 2006, 22:25:44 »
myśle i myśle  <mur> <mur>i nieiwme co jest grane ..... ale od poczatkuw tamtym tygodniu kupilem sprzet pierwszą w życiu jawe TS 350 ale kapa bo niewiem czemu ale świece wytrzynują praktyczne pare odpaleñ poczym nie iskrzą na elektrodzie tylko gdzes tam w środku i nieiwme wymienine cewki kondensatory przerywacze przewody fajki świece (6 juz padło)a powiem ze bardzosą zaolejone z prawego garka wali olej jak holera i kopci  a i dzisiaj zmienialem olej w skrzyni i jakoś dziwnie śmierdział benzyną nieiwm co jest grane a i cewka na prawym garku sie grzeje bardziej niesz na lewym a i ma takie kaprysy że czasami pali na jeden albo na drugi cylinder...... pomocy podobno silnik na dotarciu był szlif itd a dodam ze kupilem dzisiaj nowy gażnik i hodził dobrze ale jak juz sprzet odstawiałem to ostatni raaz chcialem zapalic i wkręcał sie na jkieś dzikie obroty 6 tys (jak by sie rozbiegał)  mozę jakieś pomysły? ??? :\
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2012, 15:25:54 wysłana przez Bulo »
Brein
Odp: czary mary :\
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 17, 2006, 22:39:36 »
wkręcanie się na obroty to najprawdopodobniej wina "lewego" powietrza - sprawd¼ czy uszczelka gaxnika jest w dobrym stanie i czy wszystko jest ze sobą odpowiednio skręcone.
Co się tyczy reszty problemów niestety kupiłeś "koszmar" - najprawdopodobniej instalacja elektryczna była "naprawiana" i "usprawniana" przez zupełnego laika z ogromnym zapałem. Czyli schemat w dłoñ i po kabelku wszystko aby usunąć ewentualne "patenty". Do tego miernik i kontrola każdego elementu instalacji.
Silnik na dotarciu? - kolego w to nie wierz, nawet jeśli był robiony remont to po stanie całości zalecam rozebranie wszystkiego na części pierwsze i sprawdzenia - skoro działa jak działa - znaczy robił deb... eee.... "laik" ;) a tacy są najgorsi (mam niestety doświadczenie - wiem jakie cuda można w silniku znale¼ć po takim "remoncie")
Zacznij od sprawdzenia instalacji i szczelnosci układu dolotowego.
Fenix_
Odp: czary mary :\
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 17, 2006, 22:45:55 »
no to tak no nowa uszczelka tak łacząca gaznik z cylindrami skręcone i chyba jest spoko bo chodziła chodzila meczylme ją po zalozeniu z 30 min i dopiero przed garazem cos sie stało...
hmm a przypuszczalnie gdze moze byc problem z tą elektryka...????a moze zła mieszanka lalem mikskol 1:30 ale dzisaiaj zalałem Valvoline 1:40 ale to jeszcze zobacze przetestuje go jutro rano i zobaczymy...
dodam ze świece to NGK nie pamietam oznaczenia ale mialem 2 rodzaje te z ciaplata 6 i 8 i dupa
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2006, 22:48:53 wysłana przez Fenix_ »
Brein
Odp: czary mary :\
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 17, 2006, 22:53:15 »
naprawdę elektrykę sprawd¼ ze schematem i wszystko podłącz tak jak powinno być - zwróci sie z nawiązką. Tylko we¼ schemat stąd: Dane Techniczne/Jawa/Schemat instalacji elektrycznej Jawa typ 638
a nie patrz na ten z "żółtej książeczki"
Fenix_
Odp: czary mary :\
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 17, 2006, 22:55:25 »
a co myslisz o tym zyganiu olejem z prawego garka i kopceniu???
Brein
Odp: czary mary :\
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 17, 2006, 22:56:10 »
wiesz co :) ja zapraszam na gg bo tu czat robimy ;) 3434155
[all] Padają świece
Zaczęty przez MAROLE Mechanika
22 Odpowiedzi
11160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2006, 14:18:08
wysłana przez kuba3ma
8886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2011, 16:19:18
wysłana przez FIS
8656 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2012, 21:45:24
wysłana przez Jws
3266 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2019, 11:04:27
wysłana przez Robertjawa
847 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2025, 18:27:35
wysłana przez Makaron
