  • Października 19, 2026, 23:14:17
Autor Wątek: [all 350] Rozmiary zębatek zdawczych  (Przeczytany 7732 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Maja 31, 2006, 18:44:03 »
Z ciekawości zliczyłem zęby na mojej przedniej zębatce w Cezecie. Mam wersje 18.
Jakie były montowane seryjnie?
Na jakich je¼dzicie?
Sie zastanawiam nad zmianą łañcucha no i może bym zabrał jeszcze zębatkę przednią nową 15 lub 16 (nie lubie szybko je¼dzić a czasem lubie poje¼dzić po polnych górskich drogach)?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2012, 15:15:26 wysłana przez Bulo »
Naczelny Filozof
Demonos
Odp: 15?16?17?18?19?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 31, 2006, 19:05:57 »
Z tego co mi wiadomo, to 18 są fabryczne.
Ja testowałem 17, 18 i 19 (obecnie)
Wrazenia:
17 - fajny kop z dołu, ale marny moment przy dużych prędkościach - bardzo wolno przyspiesza pow. 90 km/h
 19 - słaby dół, maksymalny moment wyczuwalny przy obrotach od. 3250. Fajnie spisuje się w trasie.
18 - opymalna - niezłe przyspieszenia z dołu, dobrze też ciągnie przy większych prędkościach. Wracam do 18. :)
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 31, 2006, 19:41:56 »
hmmm zastanawia mnie to co Demonos pisze
ze przy 17 slabnie kop powyzej 90 km/h
przeciez przelozenie jest caly czas takie samo i tak samo lzej powinna ciagnac tez przy duzych prekosciach i na kazdym z biegow
tylko ze wtedy szybciej beda sie konczyc obroty, a wyzszego biegu juz nie bedzie
przez co spadnie predkosc max i wzrosnie spalanie
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 01, 2006, 09:20:15 »
mniejsze przełożenie= mniejsza zmiana prędkości przy wzroście obrotów.
Czyli na zębatce 17 jak oborty wzrosną o 1 tyś to prędkość wzrośnie o (z kapelusza) 20 km/h. Nazębatce 19 analogicznie wzrośnie prędkość o 35 km/h (znowu z kapelusza). A to jest bardzo odczuwalne. Silnk kręci a moto nie przyspiesza....  <sleep>
fizyk0
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 01, 2006, 17:54:35 »
W Jawie 17 była montowana seryjnie.
lukasz85
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 01, 2006, 20:50:59 »
Seryjnie były montowane zembatki 18 do motocykla solo. Tak podają różne ¼ródła np. żółta książka Kruszewskiego. Do jawy z koszem zembatka musi być mniejsza żeby nie przaciążać silnika np. 15 lub 16.
Mniejsza zembatka (od 18) powoduje zawyżanie prędościomierza a większa zaniżanie.
Do jawy proponuje stardardową bo silnik jest elastyczny na każdym biegu. Nawet na czwórce. W dwusuwach to róznie działa nie zawsze prędkość wzrasta po założeniu wiekszej zembatki. Po prostu silnik nie może się wkręcić i się przeciąża. Dlatego jak ktoś chce koniecznie zastosować inne przełożenie to lepiej zmniejszyć o jeden ząbek niz zakładać wiekszą.
W swojej jawie mam standardową i zmieniał  nie będę. Przyspiesza dobrze i nie ma zagrożenia „przekręcenia” silnika na ostatnim biegu. (jak w przypadku mniejszej zembatki)
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 01, 2006, 22:29:45 »
no wszystko ok zakladamy ze 1 tys. to 20 km/h w gore, ale tu chodzi o przyspieszenie,
przez to ze silnik ma lzej (zebatka17) to wkreci sie na te obroty szybciej to tak jakbym zredukowal bieg do wyprzedzania na mniejszy
czyli na kazdym biegu beda przez to lepsze przyspieszenia, problemem bedzie zredukownie predkosci max  bo sie obrotomierz skonczy, kosztem wlasnie lepszych przyspieszen na poszczegolnych biegach
fizyk0
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 11, 2006, 17:09:56 »
A może to tutaj powinienem szukać rozwiązania problemu ślizgającego się sprzegła przy wyższych obrotach.Mam zębatkę 17 i właśnie jest coś takiego jak pisze motomyszor silnik kręci ale przyspieszenie mizerne powyżej 4000 tys/obr min.Więc może to kwestia złego przełożenia bo np. jadąc pod górkę na 4 biegu i otwierając gaz nic sie nie ślizga.Proszę o sugestie.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 11, 2006, 17:17:01 »
Jedynym sposobem na wykluczenie ślizgającego się sprzęgła jest chyba precyzyjny pomiar prędkości przy np 3000 rpm a pó¼niej przy 4000 rpm-przełożenie pozostaje stałe na danym biegu, zatem stosunek obrotów do prędkości dla obu przypadków też musi byc stały, a jeżeli nie jest tzn. sprzęgło ślizga. Jest tylko jeden malutki problem- skaczący prędkościomierz i obrotomierz.
fizyk0
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 11, 2006, 17:25:57 »
Johny masz sprzegło tez chyba od CZ jak dobrze pamiętam i nie masz problemów z poślizgiem?
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 11, 2006, 19:59:16 »
Problem w tym że chyba też mam. Po założeniu tego CZtowskiego obroty mi wzrosły przy danej prędkości a najciekawsze jest to że jak przekroczę 4000rpm to prędkość rośnie a obroty praktycznie w miejscu stoją i teraz nie wiem czy to wina sprzęgła czy może zegary zaczęły świrować. Jak znajde chwilę czasu mam w planie podłóżyć podkładki i obejrzeć tarcze bo po takim przebiegu i poślizgu powinny być nie¼le przypalone- jeżeli występuje pośłizg.
fizyk0
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 11, 2006, 20:16:20 »
A moze załozyc od TS czy to niewłaściwe posunięcie?
madras30
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 12, 2006, 01:18:45 »
miałem orginalna 17 tkę i zmeniłem na 18 owszem dla 1 osoby - ok ale w dwie cięzko ruszyć w a w miescie zreo elastycznosci  i pod górki czuć, ze słabnie ,wrócłem do 17 tki, mało jeżdze ostatnio i te 0,5 l na 100 paliwa jak mi wychodziło oszczędności mnie nie zbawi
ejok
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 14, 2006, 23:04:50 »
a jaka jest najlepsza zembatka według was??
emzet
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 15, 2006, 14:28:22 »
jezdziłem na dwóch - 17 i 19
na 17 niby przyspieszenie jest dobre, ale na 19 wg mnie nie jest gorsze
z tych dwóch wg mnie lepiej 19
aha, jezdze tylko solo
WhitePower
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 15, 2006, 17:59:32 »
ja jezdzilem na 17 i teraz wrzucilem 18, wg mnie wygodniej na 17, lepiej przyspiesza a szybkosc mniej wiecej ta sama
[all] Naprawianie zębatek
Zaczęty przez teoroch Mechanika
5530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2006, 09:42:09
wysłana przez teoroch
5527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2013, 18:49:35
wysłana przez Motorman93
30 Odpowiedzi
10395 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2015, 14:31:58
4005 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2020, 21:29:22
wysłana przez piotrek350ts
330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2025, 09:17:37
wysłana przez Jacek635
