  • Sierpnia 05, 2026, 06:27:17
Autor Wątek: Problem w pracy skrzyni biegów - Jawa 350 Typ 638  (Przeczytany 7613 razy)
bichu51
« dnia: Października 22, 2009, 21:45:44 »
Witam mam taki problem niedawno rozbieralem silnik od Jawy 350 ts. Jeden tryb byl juz troche zuzyty to zalozylem drugi od CZ. Po zlozeniu wszystko bylo dobrze po tygodniu wytarl mi sie wodzik i nie bylo 4 biegu, z trojka wyskakiwala. Znowu rozebralem silnik wymienilem wodziki na nowe. Zauwazylem ze prowadnica po ktorej sowaja sie wodziki jest wygieta to ja wyprosztowalem. Zlozylem silnik. Pierwszy bieg bardzo ciezko wchodzil. Przy wlaczaniu dwojki trzeba z sila podniesc do gory dzwignie zmiany biegow. Trojka jest dobra (zgrzyta juz tak bylo jak kupilem ten totor). Czworka rzadko wchodzi a jak wejdzie to po chwili wyskoczy. A teraz Jawa jest zablokowana na pierwszym biegu bo nie da sie go wybic. Co moze byc przyczyna?????
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2012, 17:10:32 wysłana przez Strażak »
Jawsim
Odp: Problem z biegami JAwa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Października 22, 2009, 21:48:22 »
Jesteś pewnien,że to koło zębate CZ jest identyczne jak to zuzyte od TS??
bichu51
« Odpowiedź #2 dnia: Października 22, 2009, 22:06:15 »
Jak te kolo od CZ by bylo taksamo zuzyte to bym go nie zakladal :-/
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #3 dnia: Października 22, 2009, 22:10:57 »
Masakra <hammer> Ludzie głupieją totalnie.
Nie o to Jawsimowi chodziło! Chodzi o to czy jest takie same! Czy parametry koła zębatego tj: średnica podziałowa, wysokość zębów itp są identyczne. Jak się składa silnik TS to w gruncie rzeczy zakłada częsci od TS. A najlepiej to wszystkie koła zębate, wałki jak są z jednego silnika, a nie składak z 3 różnych Jaw.
Masz odpowied¼ czemu Ci się skrzynia pier****. Zrób raz a dobrze, a nie 20 razy po dziadowsku.
bichu51
« Odpowiedź #4 dnia: Października 22, 2009, 22:19:39 »
Wszystko mierzyłem i się zgadza. Te przesuwne tryby są takie same w jawie jaki w cezet.
Silnik razbierałem dwa razy za pierwszym razem na tej zębatce od CZ było wszystko dobrze do czasu az się wodzik nie starł aż byl fioletowy......
proszę nauczyć się używać opcji "Edytuj/Modyfikuj"
« Ostatnia zmiana: Października 23, 2009, 19:25:13 wysłana przez m4riush »
Jawsim
« Odpowiedź #5 dnia: Października 22, 2009, 22:28:43 »
Napisz jeszcze ze cztery posty jeden pod drugim- moderator spać nie musi.  :>
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #6 dnia: Października 23, 2009, 15:49:59 »
¬le złożyłeś silnik.Prowadnica od wodzików nie weszła do obydwu karterów.Założyłeś ją obok jednego z otworów. Dlatego jest wygięta i dlatego wodzik jest przypalony.
bichu51
« Odpowiedź #7 dnia: Października 23, 2009, 17:12:41 »
Prowadnica weszła w jeden karter bo jest to widac po zlożeniu karterów, a w drugi czy weszła to nie wiem. Zaraz jeszce będę rozbierac silnik. Przy składaniu dokładnie się temu przypatrzę. W skrzyni biegów jest zębatka od pierwszego biegu którą można załozyc na odwrót ta z otworami nie wiem którą stroną ma byc założona??????????
« Ostatnia zmiana: Października 23, 2009, 19:24:22 wysłana przez m4riush »
bobmelek
« Odpowiedź #8 dnia: Października 23, 2009, 18:11:00 »
bichu51
« Odpowiedź #9 dnia: Października 23, 2009, 18:23:03 »
no już to dziś czytałem ;]
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #10 dnia: Października 23, 2009, 19:23:36 »
Bichu, Bones przy tobie to twórca netykiety.  <lol>
1. Naucz się pisać po polsku!
2. Jeśli się z pierwszym podpunktem nie uda, to używaj Worda, bąd¼ nakładki na przeglądarkę sprawdzającą pisownię. W innym wypadku niedługo nikt nie odpowie na żadne Twoje pytanie, a posty zostaną usunięte.
Nie obchodzi nas czy masz dysleksję  czy inne „dysmózgowie”!!! To nie jest pierwszy apel do Ciebie i masz starania administratorów głęboko w d@#$.
Odnośnie tematu. Nie musisz ściemniać, że „mierzyłeś” koło przed założeniem. Mało kto wie o tych różnicach i nie jeden już sobie tak skrzynie załatwił. One na prawdę się nie wiele różnią i trzeba się przyjrzeć, sprawd¼ to jeszcze raz.
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #11 dnia: Października 23, 2009, 20:03:36 »
Nigdy przenigdy skrzynia od CZ bąd¼ same kola zębate nie będą pasować do TS,  w CZ są delikatnie inne, chodzi o szerokość zębów, są chyba o 1 milimetr szersze przez co biegi nie chcą wchodzić lu¼no i trzymają się na  wodzikach . Mi kiedyś jak o tym nie wiedziałem to silnik nie chciał się zejść <oops>
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #12 dnia: Października 23, 2009, 20:49:30 »
Nooooooooooo <lol>
Kolejny młody gniewny, który nie rozumie jak się do niego mówi, to on ma to w dupie.
Chwała Bogu żę już go nie ma.
Jawsim
« Odpowiedź #13 dnia: Października 23, 2009, 21:34:05 »
 :> :> Wy dranie!! M4riush- jak mogłeś wymagać poprawnej pisowni?? Powaliło Cię? Nie masz co robić?? ¦miesz się uważać za moderatora ?? Przecież powinieneś zaniedbywać młodą ¯onę ( jak kocha niech czeka ) i całe dnie poprawiać błędy ort i składniowe, nie wolno stresować mniej rozgarniętych/leniwych forumowiczów upominając ich! Mogą na to ¼le zareagować! A jak się załamie? Wyprostuje sobie grzywkę, umaluje oczy i paznokcie i z paczką żyletek w dłoni i łzami w oczach usiądzie w kąciku mamrocząc pod nosem formułkę " wyyy... wyy mnie nie rozumiecie!!  <crybaby> <crybaby>" ...
 Powinniście -Wy- Moderatorzy potulnie ryć godzinami- by nie było tu burdelu, a gdy jakiś z "bystrzaków" w koñcu poczyni postępy nagradzać go jakimś łakociem, biletem do cyrku albo kuponem zniżkowym na zakupy w sklepach "Bajka".
A tak poważnie... podoba mi się. Podoba mi się,że ordnung następuje... Panowie szlachta  <cheers> <thumbup>
Olej w skrzyni biegów Jawa 90
Zaczęty przez Jawa90Roadster Eksploatacja
5358 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2013, 11:42:57
wysłana przez Turbo
3746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2012, 20:57:29
wysłana przez mrrowa
3422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2015, 23:28:01
5072 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2016, 20:11:02
wysłana przez sebatoja
79 Odpowiedzi
64565 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2025, 20:10:35
wysłana przez posiadacz
