  • Listopada 06, 2026, 23:52:36
Autor Wątek: Luźne osadzenie Wału ( Pływający wał ) - CZ 175  (Przeczytany 5504 razy)
GALA
« dnia: Października 14, 2009, 11:43:33 »
Witam mam problem gdyż mam luzy na wale. A mianowicie wal mogę przesuwać na łożyskach w lewo o prawo o 1mm. A łożysko na wale od strony prądnicy mogę przesuwać po wale. Miejsce na łożysko jest jakby wybite ponieważ nie siedzi w karterze ciasno tylko mogę obrócić wał tak żeby łożysko się nie przekręciło. Teraz mam pytanie czy ktoś nabił zbyt małe łożysko czy może jest nabite zbyt płytko ??
PS. silnik cz 175 478
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2012, 17:04:12 wysłana przez Strażak »
maciek
  • Wiadomości: 89
Odp: Wał-luzy
« Odpowiedź #1 dnia: Października 14, 2009, 12:27:58 »
Jeżeli jest za lu¼ne na wale to wał do roboty, trzeba wymienić czop. Podobnie z karterami, jak jest luz to są wybite. Ciężko to naprawić. Można próbować osadzić łożysko na specjalny klej do łożysk. (do kupienia w sklepach z łożyskami).
GALA
Odp: Wał-luzy
« Odpowiedź #2 dnia: Października 15, 2009, 19:17:06 »
Ok. A ma ktos jakis 'złoty środek' na ropołowienie silnika?? Mam juz silnik w czesciach tylko nie moge rozpolowic skrzyni biegow mo łożyska na wale trzymią .   Kupiłem juz łozyska svk bodajze 13 zl szt. i uszczelniacze
GALA
Odp: Wał-luzy
« Odpowiedź #3 dnia: Października 18, 2009, 19:06:40 »
witam korzystajac z tego ze zalozylem nowy watek to pytam tutaj rowniez o problem zwiazany z olejem. A mianowicie mam odpowietrznik skrzyni na wysokosci nr. silnika i jego typu i przez ten odpowietrznik wyciska mi olej. Czego to moze byc wina?? Moze tego ze jest go za duzo i wyciska go gdzie sie da?? jesli jest go za duzo to max 50 ml.
dawidtysler209
Odp: Wał-luzy
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 13, 2009, 14:01:23 »
Nie jest to jakiś sposób na zbyt ciasne gniazdo na łożyska, ale dla przykładu można dać.
Bierzesz aluminiową puszkę, po Coca Coli, i podkładasz cieniutką blaszkę miedzy łożysko a wybite "gniazdo" na łożysko.. Ja mam tak u siebie w tylnim kole zrobione, i patent śmiga  :>
bobek
  • Wiadomości: 57
Odp: Wał-luzy
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 13, 2009, 16:58:42 »
Jest jeszcze inny sposób;możesz punktakiem napunktować gniazdo łożyska w kilkudziesięciu miejscach.W latach 80tych w tygodniku MOTOR opisywano w ten sposób naprawę tłoka w motorowerze,jeżeli chciałbyś naprawić czop wału to możesz zrobić to miedzianym kablem ze spawarki.Masę podłanczas do wału a gołym kablem (bez elektrody) "głaszczesz czop.
GALA
Odp: Wał-luzy
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 13, 2009, 17:33:21 »
Zrobillem tak ale z puszki Tyskie :P i sie narazie trzyma
3429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2014, 16:10:46
13474 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2015, 14:47:30
wysłana przez Morświn
2762 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2016, 19:58:44
wysłana przez marian
25 Odpowiedzi
6670 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2018, 04:43:16
wysłana przez xepher
1411 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2021, 09:31:52
wysłana przez Bonio
